Rozoberalo sa to tu, aj som prispel, aj s tym mam zle skusenosti - holt navod je navod..
Malo by sa to robit a asi s citom
Myti motoru
Myti motoru
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
Myti motoru
4Lakio - kdo to umí, ten umeje. Kdo neumí, ten se bojí a nemyje. Ne ale faktem je, že u novějších Volv s motory 2xOHC jsou svíčky utopené v díře a pokud tam zateče voda, bude problém. Je potřeba ji vyfoukat kompresorem nebo nějak jinak odstranit. U klasickejc B2xx se svíčkama z boku hlavy tam problém není. Krom rozdělovače a podobně.
- Vůz: Volvo V60 Polestar (MY2013)
Myti motoru
No asi dám to umyť niekde v mičke... ked budu tepovať interier nech prebehnu aj motor... a mám aspoň nejaku tu záruku...
- Vůz: 244 B23E
Myti motoru
Na více místech tady v Brně mně řekli, že je to bez záruky....tak jsem si ten motor tenkrát utopil radši sám
Myti motoru
A čo je dobre na umytie - odmastenie motoru?... mám na mysli respeknývne potrubie nasávania... pekne ho vyčistit...
Viz. obrazok...
Viz. obrazok...
- Vůz: Volvo S80 3.2
Myti motoru
jestli je někdo z Ostravy a okolí tak doporučuju jednoho pána v Petřkovicích.
Za 1700kč kompletně umyje interiér, exteriér a motor
Kontakt: Hlučínská 295 Ostrava - Petřkovice Tel.: 596 131 120 / 602 884 070
Co naopak nedoporučuju je http://www.autostepan.cz/ kde za umití pouze interiéru chtějí ty samé prachy, jsou nespolehliví - objednáte se, přijedete tam na smluvenou dobu a oni nemají problém vám až na místě říct, že to nejde, že se musíte předobjednat.
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Myti motoru
Zapadnem iste do kolektivu s mojou amaterskou prihodou z profesionalnej Wapky Mestskej Hrom. dopravy v depe v Kosiciach..
Na moju otazku ako u nich umyvaju motory, kedze na to maju velku reklamu, padla odpoved:
"Nebojte nic, odmastime prostriedkom a len horucou parou ofukneme aby hned vyschlo, mimo elektrickych sucasti, mozete byt pokojny, este sa nestalo aby niekto neodisiel..kazdy nastartoval..."
Tak som tam pekne spokojne so zlatymi sankami opatrne najel, otvoril kapotu a ked chlapec zacal na zvody striekat prostriedok este som otcovsky zopakoval:
"Dajte prosim Vas fakt pozor na elektriku a poistky a robte to len tou parou, nech zide olej len zo zvodov, lebo sa budem citit ako amater ked od vas nahodou neodidem..."
Podisiel som trochu dalej a ked som sa otocil, fesak chytil hadicu a pekne krasne mi zacal bez slova striekat motor vodou (vraj teplou)..!! Na moju otazku kde je para??!!
mi hned vysvetlil ze to potom vlastne ihned horucou parou osusi.... vtej chvili som uz vedel, ze to uz nic z toho..ze uz nenastartujem...
- samozrejme nasledoval kajucny telefonat Marrovi a 4 hodinove susenie moznych aj nemoznych kontaktov... nic.. nechytlo poradne ani tak ani tak... padla zaverecna a tak som sa rozcarovany vybral domov ako inak MHD.. ironie... Dalsi den som uz vdaka vhodnemu naradiu mohol rozrobit najma plastovy kryt veka a zistit ze mam pod nim kaluze vody, takisto boli na par mm zatopene 3 sviecky a mokry rozdelovac... Rohom hadrika omotaneho okolo tenkeho srubovaka som vsetko poctivo vysusil, prestriekal kontoxom a este raz vycistil hadrikem co sa dalo aj nedalo, pomodlil som sa a neuverite...
R-ko na prvy krat Chytlo - a je z neho opat 5-hrnec, chcem tomu asi len verit, ale zda sa mi ze motor chyta a ide este krajsie ako predtym!!!
ten tučny sepot kvetin mi uz chybal kua... auticko mi zatial dava poriadny vycvik.. ale v jednom som sa len utvrdil, ze motor pod WAPku nepojde uz NIKDY!!! :prace: amen
Myti motoru
...a proto motor nikdy nemyju.
- Vůz: Volvo 854 5254S
Myti motoru
skor by som ten motor len poutieral handrou, tepla H2O je tak dobra len do vane
trocha oleja niekde dole by som bral ako konzervant
854 B5254S 1996 (gray dragon)
bolo: 460 GLE 1990
bolo: 460 GLE 1990
- Vůz: S60, 2.4T
Myti motoru
je rozdiel umyvat motor na wapke a dat si to spravit specialistovy co na to pouzije paru.
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: Volvo 1980-97
Myti motoru
ja vam nevim,motory vždycky zjara operu wapkou a ani 3xx 7xx 9xx R5 fiesta laguna espace boxer-vždycky to nastartovalo a odjelo-spíš záleží kam tu vodu člověk napere...
- Profi prodejce
Myti motoru
To je právě wono,záleží kam to naleješ.Já jsem kdysi umyl motor na 850 a 2.dny jsem chodil pěšky,než to vyschlo.A to všechny dostupné věci jsme vysušili,a stejně to bylo někde ve svorkovnici,takže motor po dvou kilometrech zdechnul.Na V 70II ho meju jednou za půl roku,a všechno OK.
http://www.svedskedily.cz
