servo - úniky oleje
Pro sedmy a devítky
Kája
servo - úniky oleje
Příspěvek od Kája »
Mám dotaz ohledně úniků oleje z nádržky pro servo. Po dolití na rysku max, stačí dva dny a celá ryska je na suchu. Dá se s tím něco dělat? Prý je to u 940 normální a oprava je nemožná. Nemáte s tím někdo zkušenosti?
V70 D5, 2004, manual, 120kw
bylo: 945 Polar kombi, bílá, B200FT, 1995, manual, benzin + Lpg
servo - úniky oleje
Kája píše:Mám dotaz ohledně úniků oleje z nádržky pro servo. Po dolití na rysku max, stačí dva dny a celá ryska je na suchu. Dá se s tím něco dělat? Prý je to u 940 normální a oprava je nemožná. Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Mám 940 a olej neubývá.Takže ten kdo ti řekl že to je normální,tak je normální kokot.
Musíš zjistit kudy ti kapalina ubývá.
Kája
servo - úniky oleje
Příspěvek od Kája »
Spatne jsem se vyjadril. Bylo mi receno, ze mam malou vuli v rizeni a to zpusobuje mimo jine i uniky oleje a ze se s tim nic neda delat. No ale ono to tece dost...
servo - úniky oleje
Kája píše:Spatne jsem se vyjadril. Bylo mi receno, ze mam malou vuli v rizeni a to zpusobuje mimo jine i uniky oleje a ze se s tim nic neda delat. No ale ono to tece dost...
Vyměnit servo,nebo repas.Ale vůle v řízení je většinou na čepech a to nemá vliv na tečení serva.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
servo - úniky oleje
Příspěvek od jarek.krizan »
Jestli je ta vůle na hřebenu, tak bude únik nejspíš tama. Jak už psal Martin, nejlépe nové, nebo repas. Repas bývá o polovinu levnější a myslím, že kvalitou téměř rovnocenný.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Kája
servo - úniky oleje
Příspěvek od Kája »
A na kolik nove servo nebo repas prijde? Priblizne..
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
servo - úniky oleje
Záleží jaké tam máš, ale jen tak od pasu nové 18 - 24 tis.a repas 8 - 14 tis.
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
servo - úniky oleje
Příspěvek od tomasss »
je to tohle?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Volvo-Cr ... enameZWDVW
a nebo staci koupit tohle?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VOLVO-74 ... enameZWD1V
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
servo - úniky oleje
Příspěvek od Sergej »
tomasss píše:je to tohle?
Nie, to je tempomat.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
