nesviti svetlo interieru
Ahoj, z niceho nic prestalo svitit svetlo interieru po otevreni dveri ridicu a nejde signalizace rozsvicenych svetel, kdyz se otevrou jiny dvere tak svetlo sviti, pojistkamy to neni, ve dvernim spinaci na strane ridice v zlutobilym kabelu neni proud, takze ani spinacem to neni, Je jeste nekde pod palubni deskou nejaka pojistka co by to mohla szpusobit?? Signalizace rozsvicenych svetel jde prez rele?? Vsechno proste nasvedcuje ze je spatna pojistka ale kde :neutral:
460 TD, modra nemetal 94
- Vůz: Volvo 1980-97
zadna pojistka... A v dratu proud nenajdes,je tam spinana kostra,plus je na svetylko staly,takže opravdu jen asi blbě ukostrenej nebo zaoxidovanej spinac...
tak si nemel pravdu plus tam je kdyz se to ukostri, ten zlutobily kabel jde pres rele signalizaci rozvicenych svetel takze rpicina byla v tom rele, byla tam vypalena jedna cesticka na plosnym spoji, ted vsechno funguje, podle elektrickyho schematu tam musi byt plus protoze je to napojeny na 30-ku. Zaoxidovany spinac nemuze byt bo 460 meli zality celoplastovy je tam na nem 2 kabely hnedy(kostra) a zlutobily (pri ukostreni je v nem +12)
pockej do spinace vede + a - a dyz sepne tak jako skratuje???? to spis jeden je + co vede tam a druhej je plus co vede spatky a tece nim proud dyz spinac sepne... Me nedoslo ze ten tvuj vagen ma signalizaci otevrenych dveri....
Tak se podívej na to schéma a v tomto případě je to spínač č.F8 a C35 je ta signalizace.
- Vůz: S60 D5 Sport 136 kW MY 09
tak tuhle fintu jak udělat printscreen ještě neznám
S60 D5 SPORT ´09 "Czarny Szerszeń" 136 kW
BMW Z4 E85, 2.5I
ex V40 1,8i 92kW / 125 oslíků, B4184SM, rv´99 "Srebrny
BMW Z4 E85, 2.5I
Ja jo, bohuzel v praci mame zliho spravce
ktery hlida nase aktivity jako estebak. Tak sem si poradil jinak
