cukání motoru kolem 1 600 otáček
Malé, ale Volvo...
dailyhero
Příspěvek od dailyhero »
Zdravím všechny milovníký značky Volvo.. :D :D
Hned mám velkoiu otázku :( !
Jsem majitelem Volva 480 1,7 Turbo, při poslední údržbě jsem měnil normální věci jako olej filtry a tak dál. Vyměnil jsem taky svíčky motor mí ted ale trochu hápruje při 1600 otáčkách se mi ted kucká. Jinak auto jezdí perfektně, ale kuckání je samozřejmě nepříjemné. Už jsem skontroloval všechny ele. Zásuvky, vyměnil kabely ke svíčkám vyčistil rozdělovač prostě nevím jsi už rady co by jsem dál. Podle dealera jsou svičky správné?!? ale také jsem už někde četl že Volva jsou na svíčky choulostivé má pro mě někdo radu? Jak se cukání zbavit?
:roll:
Volvo 480 1.7Turbo 08-09-1991
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
1. dopln si podpis
2. cuka ti kedy? ked padnu otacky, ked rastu otacky, pri volvobehu?
sviecky si zisti podla katalogu, osobne ti odporucam champion alebo ngk. aky tam mas motor? mozem ti zistit origo cisla ake odporuca vyrobca.
440 turbo, 1.7 '89, modra
dailyhero
díky za reakci,
motor cuka jak při ubrání plynu tak při přidání :cry: . svíčky co byli v motoru byly originální Volvo bez jakého koli čísla. tak že jsem jsi nechal poradit a ted jsem tam namontoval svíčky značky Bosch. hodnotu nevím proto že jsem balení hned vyhodil netušil jsem že by to mohl být problém. před tímhle miláčkem jsem měl jen auta na naftu tak že s tím to problémem jsem nepotkal. :?
Naposledy upravil(a) dailyhero dne 18 bře 2008 09:06, celkem upraveno 1 x.
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Příspěvek od Stalin »
ja měl taky problemy se svičkama a to s boschem od ty doby je nepouživam mam densa čislo z hlavy nevim ale našli mi je podle katalogu a žadnej problem.. :palec:
dailyhero
tak já zkusím jiné svíčky a pak se ozvu jestli cukání přestalo :roll:
tak jsem tu zas, vyměnil jsem svíčky z Bosch na NGK a motor se zlepšil ale bohužel problém zůstává.
tak jsi nevím rady, kam kukat ? ještě zkusím vyměnit kabel od indukční cívky k rozdělovači. ten jsem zatím neměnil a pak mám podezření že by to mohl být cyklovcací motorek. sice otáčky ve volnoběhu jsou normálně vysoké mám pocit že motor kolísá a kolem 1 800 o/m cukne je to jako by byl někde vzduchový pytel. jak vidíte mluvíte opravdu z naprostým amatérem který se snaží něco pochopit. dá se motorek vyčistit? když ho odpojím motor běží jako hodinky. motor má perfektní výkon hladce se dostanu nad 200 km/h a spotřeba při normální jízdě se pohybuje kolem 7 litrů na 100 km. tak jsi myslím a doufám že turbo a Lambdasonde by také mohla být v pořádku. hadice kolem dokola jsem taky prošel jestli někde není únik vzduchu ale nic jsem nenašel. samozřejmě dá i takhle jezdit, trochu jinak řadit a problém je skoro pryč ale zdá se mi že tak skvělé auto zaslouží být v pořádku. proto prosím POMOC
Naposledy upravil(a) dailyhero dne 29 bře 2008 15:54, celkem upraveno 1 x.
CouDy
Vůz: Nissan E.110/35
Příspěvek od CouDy »
8) Bosch nikdy, hrozný zkušenosti s nima, teď jezdim na Denso, ale doporučuji i NGK :palec:
1.480 - .........
2.480 - B18FT (regál)
3.V40 - B4204T
4.TMracing EN450Fes 05´
S3->Nissan Cabstar - BD30Ti
dailyhero
tak jsem tu zas, vyměnil jsem svíčky z Bosch na NGK a motor se zlepšil ale bohužel problém zůstává. :( tak jsi nevím rady, kam koukat ? ještě zkusím vyměnit kabel od indukční cívky k rozdělovači. ten jsem zatím neměnil a pak mám podezření že by to mohl být cyklovcací motorek. sice otáčky ve volnoběhu jsou normálně vysoké mám pocit že motor kolísá a kolem 1 800 o/m cukne je to jako by byl někde vzduchový pytel. jak vidíte mluvíte opravdu z naprostým amatérem který se snaží něco pochopit. dá se motorek vyčistit? když ho odpojím motor běží jako hodinky. motor má perfektní výkon hladce se dostanu nad 200 km/h a spotřeba při normální jízdě se pohybuje kolem 7 litrů na 100 km. tak jsi myslím a doufám že turbo a Lambdasonde by také mohla být v pořádku. hadice kolem dokola jsem taky prošel jestli někde není únik vzduchu ale nic jsem nenašel. samozřejmě dá i takhle jezdit, trochu jinak řadit a problém je skoro pryč ale zdá se mi že tak skvělé auto zaslouží být v pořádku. proto prosím POMOC
:shock: :shock:
dailyhero
:ziv: Pomóóóóç prosím :ziv:
Honza
Člen VK
Příspěvek od Honza »
dailyhero píše::ziv: Pomóóóóç prosím :ziv:
Bylo by načase akceptovat vyzvání k doplnění podpisu.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=10&t=9828
dailyhero
:roll: :cry: tak jsem všechno vyčistil nové kabely ke svíčkám, nové svíčky, víčko rozdělovače, palec a motor pořád cuká. Kdo ví kde by jsem ted mohl hledat dál? i jsem zkoušel přípravek na čistění vstřikovacích trysek. znova všechno prozkoumal jestli někde neuchází vzduch u sání, koukal jsem na turbo jestli není volné vše se zdá být v pořádku. Pomoct co ted? lambda vypadá taky v pořádku. výkon a spotřeba auta se mi také zdá být v pořádku po dálnici jezdím ted pod 7 litru a po městě kolem 8 litru. to by snad mělo souhlasit? ale to cukání je opravdu nepříjemné.
:ryma:
lucki
Vůz: S60, 2.4T
mne to cuka pri prudkom zosliapnuti plynu na malich otackach a je to zrejme spinavou klapkou vzduchu. to si skusal cistit?
dailyhero
mel jsem sundanou hadici ale nemel jsem nic jineho nez cistic brzdovych kotoucu tak jsem to vzdal. ale vypadalo to ciste
samozrejme ze to nic neznamena. slysel jsem ze je cistisci sprey na carburatory tak to koupim a zkusim to. jak se rika nahoda je blbec :D . dik za dalsi radu pomalu ale jiste se tomu dostanu na zub :palec:
Zpět na „300 / 400 - opravy“
