Vrzání přední nápravy
Poraďte někdo zkušený..při přejezdu nerovností mi na S60 vrže cos "od levého předního kola" ale vrže, neklepe. Měnil jsem silentbloky v uložení ramen, na zvedáku vypadá vše ok, na ruční pohoupávání všemi směry nic a jak vjedu na něco hrbolatého tak to povrzává. Setkali jste se s tím někdo? Asi z toho prasknu, tyhle zvuky nesnáším, jsem strojař:)
MB Viano MY2012, XC90 D5 Polestar MY2011
bylo S40 1.8 2003; 780 Bertone 1987; S60 2.5T AWD 2004, S80 V8 AWD 2007,V50 2.0D 2008, 262C Bertone, C70 T5 2010
http://www.plastservis.net
nemuze to byt tlumic? me to treba ted dela sada novych koni na eRku
tlumič to být může, ale jak a co s tím? Měnit je blbost, tak to rozebrat a nějak máznout?
Nejlépe:..je tady kdos ochoten se mi na podvozek mrknout, s autem se projet a říct tohle a tohle je v háji, vyměníme, tolik a tolik peněz. Peníze jsou, spíš mě štvou ty zvuky...když jsem to koupil byl jsem spokojen, po zimě bych to rozkopal
S40 jsem měl od nova a s tím nebyl problém a pečoval jsem si o ní. Tahle S60 je starší, tak bych to chtěl dát do kupy..ale v servisu to moc nemá nikdo chuť zkoumat co mi kde vrže..., jen to nechci zkoumat doma.
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Mě to taky vrzalo na V70,nevím jestli je to rameno podobné,ale problém nastal po výměně.Vrzání bylo způsobeno nedodržením tolerance na rameni a to dřelo o rám na který je to přišroubovaný.U mě se dal problém vyřešit malým zbroušením,ale radši jsem ho vyměnil na záruku.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
horni ulozeni tlumice..... :prace:
bylo V70 AWD 2.5 20V ,142kW, r.v.97
je BMW 530i V8 touring
Covece, taky me ty koni povrzavaly...ale jen zadni.wickey píše:nemuze to byt tlumic? me to treba ted dela sada novych koni na eRku
Ex:
Ex:
no a me to teda pekne sjri ted... jiz mam udelano i hucici lozisko, takze celou cestou na kazde jame posloucham je vrzg-vrzg... a vsechny ctyri (i kdyz predni vic). Je to celkem neprijemne, jelikoz po meste to slysim prakticky porad + to nedela dobrej dojem kdyz delam frajera v kchul karu na 17" a vrze mi pri tom cele
Da se to nejak odstranit???
Já jsem si podle ucha taky sázel na vršek tlumučů, protože při ručním pohoupávání pod autem to není slyšet, ale v motorovém prostoru je...losik.m píše:horni ulozeni tlumice..... :prace:
Tak a co s tím ale? Šlo by to máznout, nebo jak co upravit?
to petrS60: Jo, jo - horní uložení tlumiče. Tenhle problém mám taky, jen s tím rozdílem, že na 850 a pravým předním kole. Promazat to jde - v servisu mi tam jako první pomoc nastříkali nějakej mazací sajrajt, ale je to velmi krátkodobý řešení, po dvou dnech to začalo vrzat znovu...
Jediná možnost - výměna! Ten zvuk, co se ozývá po každým zhoupnutí auta, fakt DOST prudí...
850 T-5 kombi, 2.0 155kW, manual, r.1995, už i LPG
jojo a to se předpokládám mění jen to uložení - tedy to horní uchycení...je to tak? Co tam může vrzat prbůh...já to snad rozeberu a mrknu na to. když auto přizvednu a rozeberu to tak co na to pružina? když to bude stát na kolech tak by ten tlumič mohl jít stlačit dolů a mrknout na to...Dělal jste s tím někdo něco nebo servis?Radek Mařík píše:to petrS60: Jo, jo - horní uložení tlumiče. Tenhle problém mám taky, jen s tím rozdílem, že na 850 a pravým předním kole. Promazat to jde - v servisu mi tam jako první pomoc nastříkali nějakej mazací sajrajt, ale je to velmi krátkodobý řešení, po dvou dnech to začalo vrzat znovu...Jediná možnost - výměna! Ten zvuk, co se ozývá po každým zhoupnutí auta, fakt DOST prudí...
Copa o to,tlumič ti dolů sjede,ale jak ho pak dostaneš z5?Bez stažení pružin to nepude.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Jestli chceš rozebírat horní uložení bez stahováků a bez zkušeností a nářadí, tak ti přeju dobrou zábavu.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Bez ztahovaku se to dela blbe....
Bez stahováku to jde, sice blbě, ale za mejch mladejch let se to jinak nedělalo. Nicméně návod nezveřejním, aby si nikdo neublížil. Doporučuju každému investovat těch cca 300Kč a stahovák koupit. Nemá cenu ohrožovat si zdraví! Navíc ho každej určitě použije víckrát nebo si ho může od kamaráda půjčit.
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Robil som to, je to celkom "sranda", ak chces, mozem poslat fotky. Odporucam si pozicat/vyrobit stahovak, bez neho sa to nemusi skoncit dobre.losik.m píše:Bez ztahovaku se to dela blbe....
Já bych se toho nebál:) myslím že by to mělo jít i bez stahováku i když s ním to bude jednodušší tak uvidím. Omrknu to a když budu mít čím tak dám vědět jak jsem dopadl.
Objednej si ho třeba tady http://www.landsmann.cz/?cls=stoitem&stiid=36993
- Vůz: S60, 2.4T
vecsie repraky a viac basov, to budes potom tucny frajer. ;Dwickey píše:no a me to teda pekne sjri ted... jiz mam udelano i hucici lozisko, takze celou cestou na kazde jame posloucham je vrzg-vrzg... a vsechny ctyri (i kdyz predni vic). Je to celkem neprijemne, jelikoz po meste to slysim prakticky porad + to nedela dobrej dojem kdyz delam frajera v kchul karu na 17" a vrze mi pri tom cele![]()
440 turbo, 1.7 '89, modra
Nejsou na Volvo slabý?Píšou na auta do 1200kg a to naši miláčci nejsou.Jarda S40 píše:Objednej si ho třeba tady http://www.landsmann.cz/?cls=stoitem&stiid=36993
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
60tka AWD má 1560kg, tak to určite ty stahováky zvládnou toho bych se nebál, ale pro mě je to tak půl hoďky práce si je vyrobit. kus 16ctky závitovky, povařit zarážky a je to...
Zkusím, když to bude nějaká opičárna tak zajedu do servisu.
lucki píše:vecsie repraky a viac basov, to budes potom tucny frajer. ;Dwickey píše:no a me to teda pekne sjri ted... jiz mam udelano i hucici lozisko, takze celou cestou na kazde jame posloucham je vrzg-vrzg... a vsechny ctyri (i kdyz predni vic). Je to celkem neprijemne, jelikoz po meste to slysim prakticky porad + to nedela dobrej dojem kdyz delam frajera v kchul karu na 17" a vrze mi pri tom cele![]()
Vzal jsem volvíka do servisu a opravdu horní uložení tlumičů. 2000kč a auto je jako nové:)) neklepe, nevrže. Díky za rady, měli jste pravdu.
- Vůz: S80 II D5 07' 136kW, manuál
Myslis do sveraku? To mi jeden mechanik vypravel, ze za dob sveho zacinani si celkem uzil, kdyz jeste nemel dostupny naradi.Jarda S40 píše:Bez stahováku to jde, sice blbě, ale za mejch mladejch let se to jinak nedělalo. Nicméně návod nezveřejním, aby si nikdo neublížil. Doporučuju každému investovat těch cca 300Kč a stahovák koupit. Nemá cenu ohrožovat si zdraví! Navíc ho každej určitě použije víckrát nebo si ho může od kamaráda půjčit.
je V90 CC T5 2017 bílá
je S80 D5 2007 černá metla, xenon - krasavice
bylo V40 1.8 B4184S 1998 96kW/130hp - chip
bylo Nissan Primera P10 1.6 1991
