Dálkové ovládaní zámkudveří V-70I
frydex
Příspěvek od frydex »
čau Vólvíkáři,
zdravím vespolek, mazlik jezdí jako divej, rád bych si stěžoval, ale nemám na co a tak snad jenom taková blbůstka, která netrápí, ale občas naštve.K vozu jsem obdržel dvakrát klíče i s dálkovými ovladači.Ale dálkové ovládání pouze předstírají, protože musím přijít k autu minimálně na 1,5 metru a to ještě ze strany od řidiče, potom s tím dálkáčem ještě musím před okýnkem šermovat jako Dartaňan s kordem a teprve potom se zámky odemknou.Takto fungují oba dva, zkoušel jsem vyměnit baterii v dálkáči ale to nepomohlo. Neví náhodou někdo z vás, co by mohlo být příčinou ?
Připadám si pokaždý jako debil, když tam s tím zařízením u auta čaruju jako Harry Potter a tak radši otevírám klíčem.Dík za zprávu
honzAK
Vůz: byla v70 a 740gle
Příspěvek od honzAK »
No bohuzel mi to dela to same, tipoval bych to na spatnej prijem zarizeni co je v aute. Jinac to ma chodit aspon na 15-20m. Ale uz sem si zvyknul.
740GLE 1986 84kW limuzina ex.
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
U Modrého je to to samé, ale přesto bych prosil o vysvětlení: v čem spočívá výhoda toho, že když jdu k autu s úmyslem někam odjet, že ho odemknu na 20 metrů ??? :roll: :roll: :roll:
Jarda V
Příspěvek od Jarda V »
Mě to zlobilo také,tak jsem koupil novou baterku a nic :roll: vytáhl jsem baterku z druhého ovladače,který chodil,ale je nakřápnutý a světe div se chodil i druhý ovladač ,který na novou baterku nechodil.Tak ti teď nevím lojzo čím to je :?
honzAK
Lachtan píše:U modrého je to to samé, ale přesto bych prosil o vysvětlení: v čem spočívá výhoda toho, že když jdu k autu s úmyslem někam odjet, že ho odemknu na 20 metrů ??? :roll: :roll: :roll:
No jednoduse prijdes domu a ted si vzpomenes jestli si zamknul auto nebo ne, paklize ti to funguje normalne tak jenom dojdes k oknu a zamknes, takhle musis jak kkt. jit az k autu. ;-)
Lachtan
Takže vzhledem k tomu, že Modrého i Vóólvika parkuju 0,5 km od bytu, tak je mi to datel platné :twisted:
Zuny
Příspěvek od Zuny »
Osvěžuji toto téma. Mám stejný problém u V 70-ky mé manželky. DO funguje pouze do vzdálenosti cca 1 až 1.5 metru od čidla. Baterky vyměněny. Zamyká a odemyká, ale pouze na tuto vzdálenost. Vzhledem k tomu, že tento problém nemám asi jediný tak se tedy ptám, jestli lze tento problém řešit.
PS: DO mám dvě a obě fungují stejně. ( U mé C70 jde DO cca na 30 metrů).
Děkuji za odpověď.
S60R - manuál 2003
V70 2.5T - manuál 2005
V70 2.0 D3 VEA - manuál 2016
Bylo Volvo 66, 340, 360, 440, 460, 440 Turbo, 480 S, 480 GT, 940 Polár, V40 1.9TD,S 70 T5, V70 I Tdi, C70 T5, V70 II D5, S60 2.4T, XC 70 D5, S60T5, V70 III D5, XC60 D5,..
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
u C70 mi šlo DO taky na vzdálenost 30m.
u S60 bez problémů to samé. Pro lachtana - k čemu je to dobré? Hledáš ve tmě auto na parkovišti a ... správně ono problikne, takže víš, kde je. U modelů s DO svícením (od S80 až po ty nejnovější modely) je tento systém dotažený do dokonalosti.
U C70 jsem používal na vyhledání auta zamykací tlačítko(reagovalo probliknutím i při zamčeném autě), u V40 je nutné odemykat a zamykat.
Nicméně řešení pro ty krátkodosahové V70 neznám ...
Roger
Příspěvek od Roger »
Co jsem se dozvedel, kdyz jsem po tom patral, tak je to v imobilizeru, v krabicce je intefgrovana antena a tam ma byt udajne chyba - spatny/utrzeny kontakt - a tim jeji nedostatecne napajeni...mam to taky tak u V70R. V autorizaku chteli tenkrat 3500,- za "vymenu". :roll: Tak jsem to nechal byt a resil zavaznejsi problemy.
Ex:
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
ja som mal nieco podobne. podvihol som kontakty na baterku v ovladaci, podlozil ju papierikom a zacalo fungovat normalne (cca na 5 m). ale casom sa to aj tak zase po**alo.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Roger
lucki píše:ja som mal nieco podobne. podvihol som kontakty na baterku v ovladaci, podlozil ju papierikom a zacalo fungovat normalne (cca na 5 m). ale casom sa to aj tak zase po**alo.
Kontakty v ovladaci...to prece neovlivni vyslany signal ne? Je to tak, ze bud vysle nebo ne....snad? Mozna delku opakovani vyslaneho signalu...to asi jo. Je to jen plovouci kod.
Ale i tak 5m je stale malo.
Ex:
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
dalka mi funguje nejlip zepredu s mirenim na celni sklo i pres 5m a taky pres garazovy vrata :D
nefunguje ale tak kdyz prichazim zezadu nebo zboku, nepomuze ani stara finta s dalkou namirenou pod bradu :crazy:
v tomhle je Magicar s displayem absolutne mocnej pan (na 2000 m volne plochy) 8)
Zuny
Příspěvek od Zuny »
(Co jsem se dozvedel, kdyz jsem po tom patral, tak je to v imobilizeru, v krabicce je intefgrovana antena a tam ma byt udajne chyba - spatny/utrzeny kontakt - a tim jeji nedostatecne napajeni...mam to taky tak u V70R. V autorizaku chteli tenkrat 3500,- za "vymenu". :roll: Tak jsem to nechal byt a resil zavaznejsi problemy.)
To by mohlo být ono, kde by mohla ta krabička být? Zkusím se na to mrknout, ale vzhledem k počasí to asi nechám na příští rok..
S60R - manuál 2003
Drobeczek007
Vůz: V70 2.4 D5 D5244T4 aut.
Příspěvek od Drobeczek007 »
Ten fór s ovladačem pod bradou je nejlepší. Sám to občas používám a otevřu auto z cca 25m.
Ještě bych zkusil: přímo u auta podržet obě tlačítka na dálce současně (Lock + Unlock asi 5 vteřin).
Mne to vyřešilo nefunkční dálku po výměně baterky.
A poslední možnost je zkusit funkčnost dálky někde mimo město, aby se vyloučila možnost, že to ruší nějaká jiná vysílačka (wifi, bezdrátový zvonky či chůvičky, atd.).
V70 2.0T (B5204T4) r.v. 1999 Prins VSI
V70 D5
travex
Příspěvek od travex »
vcera jsem tento problem jiz podruhe vyresil:
- poprve jsem vymenil prijimac DO (je umisteny pod vrchlikem palubni desky na pristrojovem stitu)
- podruhe jsem prijimac vzal, vymontoval a odvezl do kovosluzby a poprosil technika at mi preletuje spoje na desce prijimace...
normalne je dosah i nekolik desitek metru, pricinou jsou studenaky nebo utrepane spoje na desce prijimace.
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
Roger
travex píše:vcera jsem tento problem jiz podruhe vyresil:
Super, dik za potvrzeni toho, co jsem si myslel. Ty spoje nic nevydrzi...holt to je prave ta dan za automotive elektroniku :good:
Ex:
PHRA
Vůz: V70R 03'
Příspěvek od PHRA »
Kudu se dá k tomu přijímači dostat, ať nemusím rozdělávat celou palubku?
Bylo S70R
Teď V7OR
lucki
Vůz: S60, 2.4T
PHRA píše:Kudu se dá k tomu přijímači dostat, ať nemusím rozdělávat celou palubku?
musis. sedi hore na budikoch. ale je to len par torxov.
berzerker
Příspěvek od berzerker »
mame foto ?
lukinl
Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
Příspěvek od lukinl »
Ahoj kde má tohle 850ka u budíků nejspíš ne, ale ta moje mrcha po ránu na DO se*re jak na placatej kámen. Běhám kolem dokola a doufám že odblokuju aspon imo abych vůbec odjel.
LukinL
je:850 2,3 T5 sedan, B5234FT, M56
bylo:850 kombi D5252T, M56 r.v.96, Traktor
C70 cabrio Fenix,960II sedan 850 kombi 155kW
