centrál
Pro sedmy a devítky
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
centrál
Příspěvek od Sarkasmic »
Mám takýto problém-odemknu,čudlíky všechny vyskočí,ale ten u spolujezdce jen napul a pokud zvenku vezmu za kliku,tak zas zaleze a dela zamcenyho,ostatni dvere sou OK... Je nejake smecko,jak na to? Co zkontrolovat bo namazat?
yoby
centrál
Příspěvek od yoby »
Mě to na V40 dělalo obráceně, centrál vše zamkl, ale když se vzalo za kliku tak se auto odemklo. Rozebral jsem tapec dveří a táhlo čudliku drhlo o plech dveří. Po přihnutí od plechu šlape jak má :palec: . Třeba je to podobná p*čovinka
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
centrál
mno,rozebrat to budu muset tag jako tag... Ja jen,jesi nekdo nevi jak na to... Tag se to pokusím nějako vykoumati...
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
centrál
Příspěvek od jarek.krizan »
Podrobný popis jak sundat tapec dveří tu nedávno někdo psal, tak ho není problém najít. Co se týká centrálu, většinou to dělá, pokud někde vázne nebo drhne. Pokud se to neřeší a nechá se to tak, tak většinou odejde motorek centrálu.
V S80 , B5244S V 850 B5204
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
centrál
Příspěvek od tomasss »
Mam jiny problem, central mi zamyka normalne vsechny dvere, ale jen ze zamku ridice. Ze zamku spolujezdce se zamkne jen cudlik u spolujezdce, a to mechanicky. Odemykani to same. Je tam nejaky tridratovy elektromotorek co ma dva draty na napajeni plus treti na signal odemknuti auta centralem, a nebo to takhle ma byt, ze odemknout cele auto muze jen ridic ze sve strany?
centrál
tomasss píše:Mam jiny problem, central mi zamyka normalne vsechny dvere, ale jen ze zamku ridice. Ze zamku spolujezdce se zamkne jen cudlik u spolujezdce, a to mechanicky. Odemykani to same. Je tam nejaky tridratovy elektromotorek co ma dva draty na napajeni plus treti na signal odemknuti auta centralem, a nebo to takhle ma byt, ze odemknout cele auto muze jen ridic ze sve strany?
Zamykání funguje jen od řidiče.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
centrál
Navíc u řidiče není motorek, ale jen spínač. Pokud tam není dálka.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
