a trakce nebo co to je..?? Předpokládám, že ten druhý systém je závislý na informacích z čidel ABS a proto nejede..
Na co se mám mrknout?? Proměřit čidla ABS?? :?:
Díky za rady. :idea:
Jo a je to r.v. 1997 4x4
V70 svítí kontrolka ABS...
- Vůz: MB 500 SEC,SL500,S320,Jag XJR,Saab 9-5
- Servisman
rychlejši bude diagnostika
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Is the ABS TRACS light on intermittently? The reason could be a defective ABS module. Upon inspection and troubleshooting, about 90% of the Volvos that have intermittent ABS light will result in the replacement of the ABS unit.Marten píše:a trakce nebo co to je..?? Předpokládám, že ten druhý systém je závislý na informacích z čidel ABS a proto nejede..
http://home.earthlink.net/~vicrocha/Vol ... 70_ABS.htm
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
V tom odkazu se píše, pokud jsem to dobře přeložil, že pokud kontrolka bliká přerušovaně tak je to špatný modul ABS.
Mě ale kontrolka svítí, nebliká.
Kdyby to byl náhodou ten modul, nevíte co stojí nějaký starší??? :?:
- Vůz: 2006 S40 1.6D
Taky jsem svitil. Nakonec to bylo cidlo jednoho kola. Co se tyka ridici jednotky, tak tusim rikal marra vymenou za 6 nebo tak neco. Jinak novy dil 13? Nechci kecat..
To ano, mne to marra povedal tiez a ako som zistil byva to obvykla zavada ale zatial som sa nedopracoval k vymene tak ze nikto nevie naisto ci je to cidlo alebo RJ. Na 850 som to mal ten isty problem a na S70 to mam takistoCafa píše:Taky jsem svitil. Nakonec to bylo cidlo jednoho kola. Co se tyka ridici jednotky, tak tusim rikal marra vymenou za 6 nebo tak neco. Jinak novy dil 13? Nechci kecat..
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
Tak já se na to příští týden mrknu. Orientačně co stojí druhé čidlo k ABS??
Také může být starší..
Kde kupujete náhradní díly??
na ebay to cidlo sezenes kolem 10 liber. ale vetsinou to neni jen v cidle ale i v RJ ABS (vymenou cca 6k)
myslim ze som niekde na nete videl aj nejaky tool na mazanie chyb z RJ ABS, vraj by to tym malo byt vybavene ale ci je to pravda alebo nie netusim - odvtedy som za ty nesiel. ale riesil by som to vymenou cidla a ak nepomoze tak potom RJwickey píše:na ebay to cidlo sezenes kolem 10 liber. ale vetsinou to neni jen v cidle ale i v RJ ABS (vymenou cca 6k)
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
