Objednaval som v T6R repas kit na predne brzdy bendix (len gumove casti) a prisiel mi Frenkit 240002. Podla katalogu http://www.frenkit.es/docs/allkits.pdf vsak existuju dva druhy repaskitov. Na "soft caliper Boot" a "Hard caliper boot". Podla roku vyroby som dostal na soft, ale spravne som mal dostat na hard. V katalogu T6R maju len jeden druh repas kitu.
Moja otazka teda znie: Cim sa lisi prevedenie Soft a Hard brzdicov Bendix ? Existuje vobec ?
brzdic Bendix a repas kit
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
podívej se co tam máš za brzdiče, soft bude nejspíš plovoucí třmen (pístky na jedné straně, suvně uložené na čepech), hard jsem nikdy na volvu neviděl, ale očekával bych něco jako brzdiče š120 (nakonec jsou taky bendixSergej píše:Objednaval som v T6R repas kit na predne brzdy bendix (len gumove casti) a prisiel mi Frenkit 240002. Podla katalogu http://www.frenkit.es/docs/allkits.pdf vsak existuju dva druhy repaskitov. Na "soft caliper Boot" a "Hard caliper boot". Podla roku vyroby som dostal na soft, ale spravne som mal dostat na hard. V katalogu T6R maju len jeden druh repas kitu.
já jsem repas na předek kupoval u kelly a nabízel Bendix nebo Lucas, nezbylo než sundat kolo, a po chvilce práce s hadrem se objevil nápis girling - a bylo jasno
p.s. takže jsem brzdiče bendix vlastně neviděl vůbec - všechno jen doměnky
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
Mam Bendix (topic o tom ci ano, alebo nie, som uz zalozil davnejsie) o tom niet pochyb. Ale neviem ze by boli dva druhy (teda videl som iny, s inym tvarom ochranneho plechu na tycke pohybu strmena - kozmeticka uprava). Aby bolo jasno, mam rovnaky, ako je na obrazku (len dost ohrdzavenyVanThomas píše:podívej se co tam máš za brzdiče, soft bude nejspíš plovoucí třmen (pístky na jedné straně, suvně uložené na čepech), hard jsem nikdy na volvu neviděl, ale očekával bych něco jako brzdiče š120 (nakonec jsou taky bendixSergej píše:Objednaval som v T6R repas kit na predne brzdy bendix (len gumove casti) a prisiel mi Frenkit 240002. Podla katalogu http://www.frenkit.es/docs/allkits.pdf vsak existuju dva druhy repaskitov. Na "soft caliper Boot" a "Hard caliper boot". Podla roku vyroby som dostal na soft, ale spravne som mal dostat na hard. V katalogu T6R maju len jeden druh repas kitu.
Moja otazka teda znie: Cim sa lisi prevedenie Soft a Hard brzdicov Bendix ? Existuje vobec ?)
Dovolim si dalsiu otazku. Vodiaca rurka (na obr. na lavej strane) sa ma pohybovat v strmeni volne (je mozne ju rozpohybovat rukou) alebo iba pouzitim hrubsej sily (mierne udery kladivom) ? Ma sa na stycne plochy rurky a strmena aplikovat nejake mazadlo ?
Zaroven prosim admina o presunutie topicu do oprav.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Měl si to napsat přímo do oprav, ale už se stalo, tak odpovím tady. Vodítko by mělo chodit volně rukou. Při rozhýbání je někdy potřeba použít hrubého násilí, ale neulomit a neukroutit. Vazelína se používá buď speciální v repasových sadách, nebo jakákoli, která snese teploty přez 200°C . Před použitím nové vazelíny je potřeba pořádně očistit jak váleček, tak díru. Jak už jsem uvedl, musí to chodit jak když použiješ lubrikační gel.Sergej píše:Dovolim si dalsiu otazku. Vodiaca rurka (na obr. na lavej strane) sa ma pohybovat v strmeni volne (je mozne ju rozpohybovat rukou) alebo iba pouzitim hrubsej sily (mierne udery kladivom) ? Ma sa na stycne plochy rurky a strmena aplikovat nejake mazadlo ?
Zkoušel jsem to 3 min. přesunout, ale stále se mi ten krám brání, ale třeba se stane zázrak a i já budu mít funkční PC
V S80 , B5244S V 850 B5204
Dik, myslel som si, lebo trecej ploche od brzdica su na kazdej strane 2 male vybrania, pravdepodobne fungujuce ako maznicky. Myslis ze by stacila silikonova vazelina ? popripade nemas nejaky typ ? (len nie z Wurth-u)jarek.krizan píše:Měl si to napsat přímo do oprav, ale už se stalo, tak odpovím tady. Vodítko by mělo chodit volně rukou. Při rozhýbání je někdy potřeba použít hrubého násilí, ale neulomit a neukroutit. Vazelína se používá buď speciální v repasových sadách, nebo jakákoli, která snese teploty přez 200°C . Před použitím nové vazelíny je potřeba pořádně očistit jak váleček, tak díru. Jak už jsem uvedl, musí to chodit jak když použiješ lubrikační gel.Sergej píše:Dovolim si dalsiu otazku. Vodiaca rurka (na obr. na lavej strane) sa ma pohybovat v strmeni volne (je mozne ju rozpohybovat rukou) alebo iba pouzitim hrubsej sily (mierne udery kladivom) ? Ma sa na stycne plochy rurky a strmena aplikovat nejake mazadlo ?
Zaroven prosim admina o presunutie topicu do oprav.![]()
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Vazelínu používáme buď od Castrolu, nebo přímo ze sady, což je nejčastější. Přesné označení nevím, ještě mě nenapadlo to studovat.
Nasiel som nieco taketo: http://www.liqui-moly.sk/index.php?page ... t&Itemid=1 moze byt ?
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Pokud není moc hustý. Nemám zkušenost, ale pokud je popis pravdivý......
Takze zaver: repaskit (softcaliper verzia pouzita udajne na hardcaliper brzdic)vcelku sedi, prachovky valcekov su z hrubsej gumy, takze snad vydrzia dlhsie, bohuzial prachovky na vodiacu tycku su nepouzitelne - maju maly priemer a pri pohybe vodiacej tycky sa "vyzuvaju". Musel som pouzit starsie origo Bendix, ktore maju tvar vlnovca a funguju super.
Vie niekto ci su skutocne 2 verzie brzdicov Bendix ?
Poprosim Jarka nech skusi presunutie do prislusnej sekcie
- Vůz: Mitsubishi Challenger
pouzil jsi teda nakonec softverzi, chapu to spravne?
Projizdim ted nabidku AK a taky tam maji dve verze: >soft boot< a >hard boot<. Prumer je u toho psan stejny.. Co jsem nasel na strankach Bendixu, tak “hard boot” ma kovovou vyztuz, mam to chapat jako "heavy duty" nebo jde o vzajemne nezamenitelne provedeni?
- Vůz: Volvo 1980-97
jde o to,jaka je prachovka. váleček je stejnej,ale prachovka je bud gumová a nasazuje se na drážku,nebo má v sobě kovovej kroužek a nasazuje se jen na tupo na osazení...
Tak, prachovky su nezamenitelne. Ja som mal na sedme tie celogumenne ktore sa nasadzuju do vnutornej drazky a napchat ich tam je zabava.Sarkasmic píše:jde o to,jaka je prachovka. váleček je stejnej,ale prachovka je bud gumová a nasazuje se na drážku,nebo má v sobě kovovej kroužek a nasazuje se jen na tupo na osazení...
- Vůz: 744, B230E, 89 - Dalek
kupoval jsem tyhle sady u Bartáka a v sadě byly dvě sady prachovek. měkké a tvrdé. Jen jeden druh se dal ale použít. A to je dle mého názoru ten rozdíl mezi hard a soft
Doktor
740 GLT, 1989, B230E, manuál, tempomat, klima, po prvním majiteli, sedan stříbrná - heč - prostě Dalek (Doctor Who?)
S60 D5 120KW, 2003, manual, ....... modrá - to je Dalek!
Doktor
