Brzdy 940
- Vůz: Volvo 1980-97
Brzdy 940
Ahoj pánové,jak na 940ce poznám jaký kotouče tam patří a jaký destičky? Jak na kotouči poznám,jestli ještě stojí za to přerovnávat,bo už je to na novej??? 9xx jsem zatím vždy viděl jen na obrázku,takže nevím zhola nic... Jediný co vím že jsou tam 15ky disky,ale nevím jestli tam nevejdou i 14ky... A totéž i s destičkami-jak poznám,které tam přijdou??? Předem děkuji za odpovědi na mé lama otázky...
Brzdy 940
Kotouče s největší pravděpodobností průměr 287mmSarkasmic píše:Ahoj pánové,jak na 940ce poznám jaký kotouče tam patří a jaký destičky? Jak na kotouči poznám,jestli ještě stojí za to přerovnávat,bo už je to na novej??? 9xx jsem zatím vždy viděl jen na obrázku,takže nevím zhola nic... Jediný co vím že jsou tam 15ky disky,ale nevím jestli tam nevejdou i 14ky... A totéž i s destičkami-jak poznám,které tam přijdou??? Předem děkuji za odpovědi na mé lama otázky...
Naposledy upravil(a) GDPR_user dne 28 led 2008 23:01, celkem upraveno 1 x.
Brzdy 940
myslim,z e 14ky tam nenarves.
- Vůz: Volva 900 FT/ V70II D5 / XC90 D5/ S60 D5
Brzdy 940
1/ 14" kola na předek nenarveš
2/ kotouče doporučuji změřit průměry + tloušťky
viz. http://katalog.mjauto.cz/index.phtml?kat=2&
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=o8f0nl&
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=vOGi44g9TwT&
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?k ... b93EsZQwP&
Volva řady 900 / V70II / S60 / XC90
Brzdy 940
byly jich dve tloustky: 22 a 26 mm - silnejsi v jedinem prumeru - ty patrily vyhradne k jednopistovym plovoucim trmenum a ABS. Dvoupistovy plovouci trmen mel kotouc tl. 22mmLUBOŠ píše:1/ 14" kola na předek nenarveš
hranice opotrebeni je 20 a 24 mm - toz asi tolik k tomu staceni
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
Brzdy 940
Jedná se o devítku z r.90 bez ABS...
Bylo: 240 Classic, r.v. 92, B230F, 5q Scharnhorst
264GLE, r.v. 80, B27E, aut.3q Bismarck
Je: 264TE, r.v. 79, B27E, aut.3q Tirpitz
244GL, r.v .80, B21A, 4q+OD Gneisenau
244GL, r.v. 80, B21E, 4q+OD Lützow
- Vůz: Citroen C1 1,0 VVT-i ´09
Brzdy 940
Pridam se do tohoto tematu.
Mam 940 D24Tic s ABS
Nejak nemuzu zjistit jaky tam dat brzdovy desticky. Ve volvu mi nabidli dva druhy (viz obrazek z jejich PC)
Vcera jsen sundal kolo, ale chytrej z toho nejsem..
Na trmenu je napsano Girling a na desticce jsem zaklidl napis Lucas.
A co uz vubec nechapu je to jak z toho ty desticky dostanu...
poradi nekdo?
Diky
poradi nekdo?
Diky
Uz jsem obycejny smrtelnik. Nemam Volvo...
Citroen C1 2009
Dacia Sandero 1,6 Plnav ybava 2010
Honda CB 750 Nighthawk 1997
Citroen C1 2009
Brzdy 940
Nechci prudit,ale ve Volvu jsou asi idioti,neboť desky na Girling vypadají jinak.clive píše:Pridam se do tohoto tematu.
poradi nekdo?
http://obchod.autokelly.cz/imageview.as ... 20-%20ICER
Když tak mi zavolej na 775148152
Brzdy 940
To neni o prudeni.
Ja jim nerekl ze mam Girling. Nevedel jsem to.
Tohle vyhledali podle VIN cisla nebo typu uz nevim.
Ty z tveho obrazku budou asi ty pravy i podle tech nytu na stranach.
Musim se na ne zeptat ve Volvu. Chci tam dat bud original, nebo to nejlepsi.
Jednou jsem koupil desticky Halfords, protoze meli v sobotu otevreno a ja na Saxu nenasel desticky...
A do roka mi to totalne dodelalo kotouce.... rok stary... saxa nemaj buhvi jaky kotouce ale tohle me dostalo.
Takze se ted docela bojim koupit nejaky desticky...
Ale stale pro me zustava zahadou jak ty desticky z tech trmenu dostat.
Ani Hynes na 240 co mam doma nepomohl tam je to jinak...
Citroen C1 2009
Citroen C1 2009
Brzdy 940
No ono to hlavne bylo u Citroena Saxo.
Byl jsem po roce v servisu kvuli vyfuku a volali mi ze musi udelat komplet brzdy..
Jak jsem se pak dozvedel mel jsem dost spatny kotouce. Ty byly max dva roky stary.
A ze to mohly udelat desticky, ktery jsem taky nechal vymenit, protoze u levnejsich desticek se pry nekdy pouzije smes co je ve vysledku tvrdsi nez kotouc a vlastne se opotrebovava kotouc. Nutno dodat ze kotouce nebyly origo a desticky Halfords rok stary. vedel jsem ze je treba je vymenit, protoze pri dobrzdovani se lehce propadal pedal. Prirovnal bych to k pocitu jako kdyz seslapnete snih. Tak jakoby se ten snih ccca 0,5cm propadl a zakrupal.
Dostal jsem nove kotouce ATE a desticky DeLonghi a malem jsem to prevratil na strechu a vylitl prednim oknem kdyz jsem pak poprve zabrzdil. To auto nikdy takhle nebrzdilo.
Na druhym Saxu jsem jiz nic neponechal nahode a rovnou obednal ATE a taky hrozny zlepseni brzdneho ucinku oproti starym kotoucum a destickam...
Takze ja uz radsi kvalitnejsi veci.
A ve Volvu mi rikali ze 940 ma mdly brzdy..
A co se mi stava kdyz brzdim a rychle za sebou zmacknu pedal tak podruhe jako by nebyl k dispozici posilovac. Pedal ztvrdne a brzdny ucinek se rapidne zmensi. Staci povolit chvilku pockat a zase to brzdi... Musim to vyresit a chci zacit u novych desticek a nove kapaliny.
Citroen C1 2009
Citroen C1 2009
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Brzdy 940
To nie je dostickami ani kvapalinou, ale odchadzajucou vakuovou pumpou. teoreticky este moze byt zly spetny ventil, ale na 80% je to ta pumpa, pripadne este nejake uniky vakua, netesnosti - pumpa nestiha odsavat.clive píše: A ve Volvu mi rikali ze 940 ma mdly brzdy..
Brzdy 940
Presne to jsem potreboval slyset..
Na co ta vakuova pumpa vyjde? ta se kupuje v sexshopu?
Citroen C1 2009
Citroen C1 2009
Brzdy 940
Nova vyjde na cca 13k, da sa kupit repas kit za cenu o nieco malo mensiu...
viewtopic.php?f=52&t=5757, na tuto temu boli aj dalsie topiky, treba pohladat.
Brzdy 940
Nez jsi napsal tak jsem netusil ze tam nejaka sexualni pomucka je...
Jenze tohle asi budu muset nechat udelat v servisu... ahjo
Citroen C1 2009
Citroen C1 2009
Brzdy 940
Ty toho mas vic co by se mi hodilo....
Treba jedny kola na 960..
Ozvu se jak jsem dopadl a mozna spolu konecne udelame business.
Lubos te chvalil.
Dik
Lubos te chvalil.
Dik
Citroen C1 2009
Citroen C1 2009
- Vůz: Volva
Brzdy 940
Viděl jsem na držáku klimy(to auto klimu nemělo ale držák na kompresor ano) napasovanou membránovou podtlakovou pumpu z Peugeota koupenou na šroťáku za 1000Kč. Mohu potvrdit, že to brzdí jak čert. Když bude zájem, zjistím podrobnosti a případně nafotím ...
Brzdy 940
urcite nafot, povodny nemecky vynalez neovplyva jednoduchostou a lacnotou udrzby.Fery píše:Viděl jsem na držáku klimy(to auto klimu nemělo ale držák na kompresor ano) napasovanou membránovou podtlakovou pumpu z Peugeota koupenou na šroťáku za 1000Kč. Mohu potvrdit, že to brzdí jak čert. Když bude zájem, zjistím podrobnosti a případně nafotím ...
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Brzdy 940
Taky by mě to zajímalo, cvakání německýho nesmyslu mi začíná mírně lízt na nervy
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
Brzdy 940
Pumpu z pazouta uz mam doma, je to z dieslovej P305ky. Este vymyslet uchytenie.
- Vůz: Volva
Brzdy 940
No, chvilku to trvalo, ale je to tady. Bylo to dělaný na rychlovku, takže jenom pro inspiraci. Je to velký, sem se to nevejde a já to nedokážu zmenšit. Jestli to někdo umí zmenšit a dát sem, ať mi pošle email ...Fery píše:Jedu tam o víkendu, tak vyzvím podrobnosti a nafotím to ...
Brzdy 940
preco je 1. a posledny obrazok to iste
. Inak taku istu mam aj ja, len som si k tomu nezobral ten drziak.
