Kazde 2 tyzdne sa rozsvieti lambda - S80 T6
Mam takyto problem, pred nejakym casom sa mi prvykrat rozsvietila lambda, vyresetoval som to odpojenim baterie na cca 5 minut,bola prec ale po cca 2 tyzdnoch sa znovu znicohonic rozsvietila,zopakoval som proceduru a takto sa to opakuje kazde dva tyzdne uz asi druhy mesiac. Netusite co by to mohlo byt? Auta taha ako ma,necitit ziaden rozdiel, uz mam kupene aj filtre,pretoze netusim kedy boli naposledy menene predchadzajucim majitelom,uz len ich vymenit....
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
este som zabudol dodat ze to cez OBDII diagnostiku hlasi chyby P0422 , P0432 - Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1,Bank 2)
Podle tý hlášky bych řekl, že ti odchází katalyzátor nebo lambda za ním.
Mě se dneska rozsvítila taky, ale po pár zastavení po nákupech to svítit přestalo. Řeším to obdobně. Dokud to půjde. potom holt mě čeká diagnostika.
- Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Myslím že to budou jen Lambda sondy, u T6 je to normální že odcházejí.. Jedna origo cca 6k jo a jsou 4
Ale pochybuji že by jich odešlo víc jak 2 kusy.
neboli to katy ani lambdy...nakolko v tom mam lpg tak bola blbo nastavena zmes a myslelo si to ze su to katy...tie som potom i tak menil za pouzite lebo jeden mi uplne vyhorel po tom co mi odisla jedna cievka cestou do budapesti(kvoli vysokej teplote´hlavy=chudobna zmes) potom som to doladil osobne, pretoze plynar netusil a odvtedy mam z emisiami pokoj
A jak jsi to ladil? Máš sekvenci nebo něco jiného? Já mám všechno řízené přes komp LPG, takže si nic nenastavím. Všechno se musí nastavovat v programu. Tzn. plynařem.
ano mam sekvencne lpg STAG 300 , kupil som kabel(usb-rs232) cez allegro.pl a soft sa da stiahnut z autogas.pl , potom ked to spustis uvidis mapy davkovania plynu...je tam nasobic ktory menis...cele davkovanie sa odvija od vstrekovania benziinu...ja som mal zle nastavenu nizko a stredno otackovu oblast...
Hm, tak mám asi taky něco blbě nastavený. Dneska mi auto při provozu na plyn a prudké akceleraci na trojku škubne a pak chvilku jede jakoby na tři nebo čtyři válce. Volal jsem plynařovi a ten povídal, že je asi malý tlak plynu a prostě nestačí dávkovat. Asi to tak bude, protože při jízdě na benzín je to ok. No ve čtvrtek tam jedu tak uvidím.
no moze byt maly tlak, ako dlho mas uz plyn? membrana moze byt uz spinava alebo aj filtre na lpg boli menene?
V tom to nebude, mám tam plyn zabudovaný jenom měsíc. Takže se to asi ještě vychytává. Už jsem tam byl jednou kvůli kolísání volnoběhu, které ale mělo úplně jinou příčinu (špinavá škrtící klapka). Teď jsem tam byl na první bezplatné prohlídce a emisích, potom to začalo zlobit. Možná tam něco upravovali - nevím nebyl jsem u toho - a nastavili to špatně.
moze byt..tak tam skoc nech sa na to pozru...
Jj, dám pak vědět.
Tak výsledek kontroly je neuspokojivý - odešel reduktor. Při plném výkonu poklesne tlak plynu a nestíhá doplňovat. No objednali nový a ve středu tam jedu na výměnu. Prý je to nejsilnější reduktor co existuje. Mají ho i ve svém služebním voze a tam prý funguje bez problémů. Pan Havel volal svému dodavateli dílů a ten se taky divil, že to odešlo. No asi mám prostě smůlu.
Doufám, že pak už to bude bez problémů. Jezdit každých 4000 km na výměnu reduktoru by bylo docela blbý.
no ja tam mam tiez len jeden reduktor ale najsilnejsi aky je i ked sa do T6 odporuca davat dva reduktory pretoze pri plnom kotly su tie vstreky skoro nonstop otvorene...pri T5 to bude skoro podobne, inak T6 a T5 sa trochu boji kazdy plynar, predsa len je to turbomotor ktory nenaladi hociktory plynar...
PS: tiez pozor na to ako tepla voda cirkuluje cez reduktor, ked je ta teplota nizka potom nestiha reduktor menit plyn z tekuteho stavu do plynneho a mrzne...
Tak jsem se včera vrátil od plynaře. No jel jsem tam celkem zbytečně, protože od minulé návštěvy, kdy byl detekován špatný reduktor, se situace zlepšovala a zlepšovala až začalo vše fungovat normálně. Takže jsem tam dojel, napíchli mě na diagnostiku a zjistili, že tlak to dává normálně (okolo 1,2 baru). Při posledním napíchnutí to dávalo jenom 0,6 baru a to je málo. Obtelefonováním dodavatelů bylo detekováno, že asi byla špinavá jakási jehla v reduktoru a ta se záhadně zase vyčistila.
No mám to sledovat a kdyby to zase začalo zlobit tak mi dají nový reduktor.
co je to za servis? tie servisne praktiky zneju podivneraolsa píše:Tak jsem se včera vrátil od plynaře. No jel jsem tam celkem zbytečně, ta se záhadně zase vyčistila.No mám to sledovat a kdyby to zase začalo zlobit tak mi dají nový reduktor.
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
Servis je to výborný. Zatím s nima mám jenom ty nejlepší zkušenosti. To, že to necháme zatím v původním stavu jsem navrhnul já sám. Proč něco měnit, když to funguje. Oni to chtěli hned vyměnit. No uvidíme.
Uživatelé procházející toto fórum: honza601
