Alarm - problém
Mirus
Alarm - problém
Příspěvek od Mirus »
Zdar, rád bych se zeptal, jestli někdo nevíte proč se mi spíná tak asi do půl minuty po aktivaci alarm? Okna a dveře, včetně kapoty jsou pořádně zavřené. Alarm bude asi origo Volvo, protože ovladač je Volvo a druhý je přímo v klíčku. Nevím co s tím. Prosím o rady a předem dík. V850, r.v.94, B5204T
Naposledy upravil(a) Mirus dne 15 črc 2008 09:57, celkem upraveno 2 x.
V850 T5, 155 kW 1994
V70II D5,120 kW 2002
XC70 D4,133kW 2016
Mitsubishi L200 2022
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Alarm - problém
Příspěvek od Drtic »
Ma to otresova cidla? Nebo to houka jenom na otevreni dveri?
wickey
Alarm - problém
Příspěvek od wickey »
dobij baterku - system muze registrovat kolisani napeti a kvuli tomu se muze zapinat.
Mirus
Alarm - problém
asi tam jsou jen pohybové. Ale nevím to jistě. No teď mi volal kámoš, že to můžu mít tím, že se někde sekl spínač kapoty nebo něco tak. Ale i tak dík za radu, vyzkouším i tu baterku.
XC70 D4,133kW 2016
Mirus
Alarm - problém
tak jsem dnes vyměnil baterku a zatím v pohodě. Tak jestli to bylo jen tím to uvidíme zítra pak dám ještě vědět.
XC70 D4,133kW 2016
Mirus
Alarm - problém
Tak je tu opět ten problém, houká jak si zachce a ještě k tomu při zamykání nebo odemikání bliká jen levá strana auta. Je to nějaké znamení? Předtím blikaly obě strany.
XC70 D4,133kW 2016
Mirus
Alarm - problém
Mirus píše:Tak je tu opět ten problém, houká jak si zachce a ještě k tomu při zamykání nebo odemykání bliká jen levá strana auta. Je to nějaké znamení? Předtím blikaly obě strany.
XC70 D4,133kW 2016
Uživatelé procházející toto fórum: Lukyn733
