mam dotaz.
u zelené 850 mi při otevreni dveri zasviti vnitrni svetla + svetlo v kufru. po zavreni dveri svetlo v kufru zhasne a svetla v interieri dojizdeji (zhasnou ze nejakych 20 sekund). Kdyz otevru jen kufr, rozsviti se opet vsechno a pri zavreni se opakuje scenar jak se dverma.
kdezto u cerne kufr proste nezhasina. musim ho zhasnout rucne otocenim kolecka na lampicce v kufru, jinak bude svitit do aleluja. Zbytek osvetleni interieru se chova normalne.
Kde muze byt problem?
850 sedan - vnitřní osvětlení kufr
když ho ručně zhasneš, rozsvítí se potom samo nebo ho musíš rosvítit zase ručně. ten spínač by měl mít tři polohy: ruční ,vypnuto, automatwickey píše:
aha, tak to vypada, ze ten spinac v cerne ma polohy pouze rucne a vypnuto. Zadnej automat.. Snazil jsem se najit nejakou polohu, kde by se autom. rozsvecovalo a zhasinalo ale bez uspechu..
nebo je v háji spínač, měl by bejt asi v zámku, pak by to mohlo mít vypnuto ,automatwickey píše:aha, tak to vypada, ze ten spinac v cerne ma polohy pouze rucne a vypnuto. Zadnej automat.. Snazil jsem se najit nejakou polohu, kde by se autom. rozsvecovalo a zhasinalo ale bez uspechu..
