Nazdar vespolek,
Uz jsem se tu pokousel ptat, ale nikdo mi neodpovedel, tak to zkusim podruhy:
Stava se mi obcas ze stojim na svetlech delsi dobu a zmekne mi pedal brzdy. S hodne malym odporem ho pak proslapnu skoro az na zem. Pokud je to v mirnem kopci projevuje se to tim ze auto zacne popojizdet, musim pritlacit na brzdu a ta postupne "vadne". Kdyz se rozjedu uz to brzdi normalne, kapalina je zanovni, neunika, zadna kontrolka nesviti, to meknuti se objevuje pouze kdyz musim nekde cekat a stojim na brzde. NEmam z toho uplne nejlepsi pocit, predevsim kdyz nesedim za volantem... Normalni chovani to asi nebude, nema prosim nekdo poneti co by to mohlo byt? Vyveva? Nejaka hadice od ni? Nebo jsem uplne vedle?
245 - brzdy
- Vůz: Volvo V90 CC
245 - brzdy
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
- Vůz: V960, B6304F, 1992
245 - brzdy
S vyvevou to moc docinenia mat nebude. Ak by totiz nestihala vyrabat podtlak (pripadne nejaka netesnost v okruhu vakua), tak efekt by bol opacny - pedal by nesiel stlacit. Podla toho co popisujes, ti niekde tecu brzdy, alebo prelinaju tesnenia na piestoch v hlavnom brzdovom valci.mce píše:Nazdar vespolek,
Netesnost je mala (zodrate gumicky...) a pri rychlom a kratkom stlaceni maknutie pedalu nestacis zaregistrovat.
Tot moj nazor...
245 - brzdy
Tipl bych si hlavní brzdový válec. Jistej si však nejsem.
245 - brzdy
Řešil jsem netěsnost hlavního brzdovýho válce na Scharnhorstovi a brzdy se ale chovaly normálmě, jen bylo potřeba dolít kapalinu. Mě to teklo v přechodu do trubiček. Možná ta netěsnost pístku, ale tam bych očekával, že to bude někde vidět. Úplně stejně se mi na Moskviči chovala hydraulická spojka, když jsem to držel delší dobu sešlápnutý.
Bylo: 240 Classic, r.v. 92, B230F, 5q Scharnhorst
264GLE, r.v. 80, B27E, aut.3q Bismarck
Je: 264TE, r.v. 79, B27E, aut.3q Tirpitz
244GL, r.v .80, B21A, 4q+OD Gneisenau
244GL, r.v. 80, B21E, 4q+OD Lützow
245 - brzdy
Podle popisu bych tipl na netěnost uvnitř, jako když propouští jeden pístek tlak do druhého. Těžko to popsat. Navíc si nejsem jist, zda je to ono.
- Vůz: Volvo V90 CC
245 - brzdy
Dekuju za Vase tipy, byl to brzdovy valec. Po vymene zatim OK. Verejna pochvala servisu T6R. Pokud si priste odpusti sabotaz formou rucniku v motorovem prostoru, budu s nimi nejvic nejspokojenejsi :) :prace:
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
245 - brzdy
No hodili ručník do ringu, ne?mce píše:Dekuju za Vase tipy, byl to brzdovy valec. Po vymene zatim OK. Verejna pochvala servisu T6R. Pokud si priste odpusti sabotaz formou rucniku v motorovem prostoru, budu s nimi nejvic nejspokojenejsi:prace:
245 - brzdy
Ba ba kočka začne po týdnu smrdět....Jarda S40 píše:No hodili ručník do ringu, ne?mce píše:Dekuju za Vase tipy, byl to brzdovy valec. Po vymene zatim OK. Verejna pochvala servisu T6R. Pokud si priste odpusti sabotaz formou rucniku v motorovem prostoru, budu s nimi nejvic nejspokojenejsi:prace:
Hele lepší ručník než kočka
Dáreček Volvo 940 POLAR 2,0GL r.v.1994 5+2
Youngtimer: VAZ 2102 Kombi r.v. 1974 Žíža, jménem tím jmenován jest
"Pán Bůh stvořil svět, lidé mu dali pravý úhel a Volvo z něj udělalo dokonalost."
245 - brzdy
Ručník z T6R taky...
- Vůz: Nyni: V70 I, B5254T, 98'
245 - brzdy
Pánové, když při brždění cítím vibrace, je to:
sjetý kotouč?
rozštelovaná geometrie?
vadný brzdič?
něco s tlakem brzdné kapaliny?
nebo něco horšího?
model viz podpis ...
sjetý kotouč?
vadný brzdič?
nebo něco horšího?
Nyní hledám
Dříve:
V70 I, B5254T, 98' (1 rok)
940 GL, B200F, 92' kombi (mesic)
940 POLAR, B230FD, 94' kombi (4 roky)
740 GL, B230F, 89' kombi (1 rok)
240 GL, B230A, 86' sedan (10 let)
740 GLE, D24T, 89' sedan (3 roky)
Nyní hledám
Dříve:
- Vůz: Není
245 - brzdy
Kotouč to může být, samozřejmě tak i házení kol nebo další věci.lookens píše:Pánové, když při brždění cítím vibrace, je to:
sjetý kotouč?
vadný brzdič?
nebo něco horšího?
Jde to do volantu? Hází s sebou do stran při brždění?
245 - brzdy
Spíš to byly skoro jako abs. Když jsi sešlápl nadoraz auto brzdilo ostře, pak jakoby povolilo a pak zase silněji.
Byly sjetý desky i kotouče, mám to komplet vyměněný ... holt tisíce kilometrů se projeví.
Nyní hledám
Dříve:
Nyní hledám
Dříve:
