850-combi 2,0i 20V r.v.94 - po zahřátí nestartuje
studený krasně nastartuje ale po zahřátí se začne hadat a zhasne a dokuď nevychladne tak nechytí a má snahu chytit ale střilí jako jinam .jakmile vychladne tak zase krásně naskočí.teď se ještě rozsvítila kontrolka lambdy. ani ve volvu mě neporadily ,je tam stary druh diagnostiky pomoci diod a to asi dnešní autorizovaní mechanici asi neumi .
Zkus zkontrolovat eventuelně pak vyměnit víčko a palec rozdělovače. Hlavně se zaměř na ten uhlík ve víčku, aby tam byl a aby byl volnej (nezapečenej).
Naposledy upravil(a) Jarda S40 dne 09 led 2008 23:02, celkem upraveno 1 x.
90% je to čidlo teploty vody.
Vlastně i po zahřátí motoru jedeš na sitič.
Nevím jak u tohodle motoru, ale bývají tam dvě. Jedno pro ukazatel teploty a druhý pro sitič.
A to je podle mně v háji.
V70 2.4 D5 model 2006
a co vykon motoru taky se zmeni nebo je porad stejny??petrpce píše:studený krasně nastartuje ale po zahřátí se začne hadat a zhasne a dokuď nevychladne tak nechytí a má snahu chytit ale střilí jako jinam .jakmile vychladne tak zase krásně naskočí.teď se ještě rozsvítila kontrolka lambdy. ani ve volvu mě neporadily ,je tam stary druh diagnostiky pomoci diod a to asi dnešní autorizovaní mechanici asi neumi .
Mercedes E320 lorin.Volvo V40 1.6 16V
Jsi z pardubic?
Mam tu stazeny manualy z anglickyho webu mozna se nekde najde i ta diodova diagnostika. Ale co jsem mel na 480tku tak ty kody rikali jen kde nesviti jaka zarovka o vecech na motoru ani ň.
jojo výkon je stejny ale jak říkam ohřeje se a je poněm - vyčistím rozdělovač a podívám se po těch čidlech od vody zatím dík
- Servisman
u vosumpade je čidlo jen jedno u termostatu
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Vyčištění nestačí, to uvidíš. Buď bude víčko opálené včetně palce a uhlík zapečenej nebo už chybějící a nebo bude závada jinde. Ale myslím nejspíš na to víčko a palec.petrpce píše:jojo výkon je stejny ale jak říkam ohřeje se a je poněm - vyčistím rozdělovač a podívám se po těch čidlech od vody zatím dík
850-combi2,0i 20V r.v94-po zahřátí nestartuje a svítí la
vyčistil jsem víčko bylo z oxidované ale ne vypalené povytahoval jsem kontakty u čidel a zatim se to samo opravilo nechce se me věřit že toto byl tem problem ale co ta rosvicena kontrolka lambdasondy? zítra zkusím resetovat service dle navodu propojit 7 a mačkat reset a jestli to zhasne kontr.lambady tak uvidím nebo je jina možnost ???
