Smrad
klopy
Smrad
Příspěvek od klopy »
Ahoj. Mám menší problém. Když stojím delší dobu(třeba 10minut) někde na volnoběh, tak se mi zdá, že z topení jde smrad podobný jakoby se něco někde pálilo. Je to nezávislé na tom jak hodně topím. Když otevřu kapotu tak v motoru to necítím, voda je jak má být.... Vůbec nevim. Jsem z toho lehce nervní, protože mě fakt nenapadá proč:-( Napadl mě nějaký ten filtr, ale že by zrovna takový smrad.... Ach jo :evil: Neměl někdo podobný problém??
Je: Škoda Superb 3
Bylo: Chrysler 300c CRD, SRT design, Škoda Octavia Combi Tour 1.9 TDI, 66 kw, v70-2.3 T5 - 176 kW - sazka edition, 850-2.5-125 kW, s70-2.3. T5 - 176 kW - R.I.P., s40-2.0-103 kW
lakio
Smrad
Příspěvek od lakio »
No ja som podobne nieco riesil na 850, ale nedostal som sa k vymene filtra.. Zeby kabinovy filter?
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
wickey
Smrad
Příspěvek od wickey »
vyfuk nehuci?
klopy
Smrad
Taky mě napadlo, že by mohla být minidirka ve výfuku. Ale zvuk je OK. Musela by to být fakt pididirka:-)
Je: Škoda Superb 3
wickey
Smrad
jezdi dal a uvidis, jestli je to pididirka, tak z ni bude casem dira jak svin :D
David Patočka
Profi prodejce
Smrad
Příspěvek od David Patočka »
No,já myslim,že by to mohly bejt ještě nějaké jinší věci.Pokud cítíš smrad,jako když hoří rozvodná skříň elektriky v baráku,tak zkus očuchat ventilátor topení,zda se nepálí motor.Pokud ten smrad připomíná zapálenou skládku odpadků,šel bych se mrknout,zda nekape z motoru olejíček na výfuk,to je totiž parádní smrad.Na ten bych si možná vsadil.On totiž ten ventilátor topení kolikrát natáhne víc pachů,než lidskej frňák,pak by to vysvětlovalo,že to v motoru necítíš.Samozřejmě se koukni na pylové filtér,poněvadž jestli je totálně ucpanej,tak to určitě moc nefouká a může to trápit i ten motor topení. :palec:
http://www.svedskedily.cz
klopy
Smrad
A můžu se zeptat kde je u s70 pylový filtr? :oops:
Je: Škoda Superb 3
David Patočka
Profi prodejce
Smrad
vem si torx 20,popř.25 a odšroubuj několik šroubů přidržujících plast pod čelním oknem u spolujezdce,ten mírně nadzvedneš,tak aby jsi ho v tomhle mrazu nezlomil.No a pod tím plastem poblíž pravého pantu kapoty buď uvidíš pyl.filtr,nebo jenom díru dolu do topení.On totiž nebyl pyl.filtr standartní výbavou každého vozu.
klopy
Smrad
Takže kdyby byl ten filtr totálně za.raný tak je lepší ho zatím třeba jen vyndat?
Je: Škoda Superb 3
David Patočka
Profi prodejce
Smrad
ano,zatím vyhodit :prace: a zkusit,pak se uwidí. :shock:
klopy
Smrad
Díky moc za rady. Zítra se do toho pustím :prace:
Je: Škoda Superb 3
