20V swap do 10V auta
hIGGI
Vůz: 850 D5252T Lemon z Frenštátu
Příspěvek od hIGGI »
Zdar
Uz tu nekdo resil instalaci 20V motoru do auta ve kterym originalne byl 10V motor?
Chapu ze 20V motoryp pouzivaji Bosch elektriku, kdezto 10V motory Siemens nebo neco takovyho.
V pripade ze bych sehnal 20V motor i s engine harnessem a ECU ktery k nemu patri (Bosch), tak je to vse co potrebuju a bude mi to do sebe 'pasovat' nebo jsou rozdily i v elektrice v aute (main harness) ?
diky
btw, pekne vanoce :D
bylo 1995 Volvo 850GLE combi (B5252S)
je 1998 Volvo 850 TDI sedan - lemon z frenstatu (D5252T/automat) a 1998 Volvo S70 (B5252S/automat) - rozborka
wickey
Příspěvek od wickey »
vy*er se na to, prodej a kup 20 ventila. Jestli mas 10V s prdlym motorem, rozprodej ho na dily a za to kup 20 ventila - porad te to vyjde financne lip, nez delat swap imho.
hIGGI
hmm....a kolik tak dostanu za 850tku kombika v peknym stavu s KO motorem?
wickey
vcelku moc ne - rozkuchej ho a udelej vyprodej.
hIGGI
na to nemam cas,prostor ani chut a radsi bych to auto zprovoznil a pouzival ho....takze zpatky k otazce, co vse je potreba pri swapu menit?
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
sežen si motor a motorovou elektiku s jednotkou nic vic nepotřebuješ jen pozor na rozdil kde je diagnosticka zasuvka tzn. pokus se dodržet r.v.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
hIGGI
marra píše:sežen si motor a motorovou elektiku s jednotkou nic vic nepotřebuješ jen pozor na rozdil kde je diagnosticka zasuvka tzn. pokus se dodržet r.v.
Ruzne roky maji rozdil v diagnosticke zasuvce?
wickey
do roku 1995 self diagnosticka krabicka v motorovem prostoru, do roku 1995/1996 - nevim rpesne, kde se to lame obdII na palubce pri popelniku.
hIGGI
wickey píše:do roku 1995 self diagnosticka krabicka v motorovem prostoru, do roku 1995/1996 - nevim rpesne, kde se to lame obdII na palubce pri popelniku.
hmm...a to potrebuju na to aby to jezdilo? :D
marra
Servisman
hIGGI píše:
to ne ale aby sis pak při opravach ulehčil praci :palec:
hIGGI
a co 2L turbo (180hp) motor V70 2001 (2. generace) ? Ten by tam sel kdyz bych ho mel s engine harnessem a ECU? Nebo to uz mi nebude pasovat elektrika k sobe?
hoffi
Vůz: XC90 2.4 D5 AWD 120kW r.v 2004
Příspěvek od hoffi »
hIGGI píše:
Teoreticky tam dostaneš skoro všechno,ale jde o to jestli se to vůbec vyplatí :mrgreen:
Kde bereš takovou zásobu motorů? :mrgreen:
Je : V70 B 5244 S2 r.v 2003 ; XC90 D5 AWD D 5244T r.v 2004
hIGGI
zasobu motoru nemam zadnou, mam jedno auto ktery ma mrtvej motor (B5252) a hledam varianty jak ho zprovoznit....
hoffi
hIGGI píše:zasobu motoru nemam zadnou, mam jedno auto ktery ma mrtvej motor (B5252) a hledam varianty jak ho zprovoznit....
Co je mrtvej motor?Zadřenej či co mu je?Já myslel že jsou nezničitelný :mrgreen:
No každopádně když už jinej motor,držel bych se toho co se tam dávalo.Dvaceti ventil není špatná volba,ale jak už se tu psalo,chtělo by to aspoň stejnej rok výroby ulehčí to dost práci.
Mára má určitě spousta zkušeností a rád ti poradí co a jak.Osobně jsem pomýšlel taky na výměnu buď za dvacetiventil nebo turbo,ale zatím jezdím bez závad a tak se nebudu nijak do toho hnát ;-) Jsem spokojen,jen občas bych chtěl víc koní pod kapotou :mrgreen:,jenže to není problém auta,ale můj.
No tak přeji ať to dobře dopadne! ;-)
marra
Servisman
hIGGI píše:Zdar
diky
za 15tis. necham motor B5252
hIGGI
marra píše:
hIGGI píše:Zdar
diky
Jak kompletni a v jakem stavu?
marra
Servisman
standard, blok s hlavou, bez alternatoru, servo čerpadla a kompresoru klima, pokud by byl zajem neni problem změřit komprese
hIGGI
Ozivuju trochu starsi thread, ale v zasade proc zakladat novej kdyz je tema hodne podobne.
Zajima me swap motoru rok 1995 2,5L 10V (Siemens ECU) do auta ve kterym je ted 2L 10V (Siemens ECU, rok 1996) a druhej motor zpet.
Obe auta jezdej, vse funguje. Auto s 2L ma palubni pocitac a nema cichaci imobilizer, auto s 2,5L nema palubni pocitac a ma cichaci imobilizer.
Ve fyzicky swapu problem nevidim, to uz jsem delal, spis me zajima jak to udelat s tim imobilizerem, pokud nechci prohazovat imobilizery/klice atd..
A v momente kdy bude vyresen immo, jak to bude s funkci palubniho pocitace ?
Prosim pouze o komentare k tematu, tzn, nebudeme tu diskutovat o tom proc bych takovej swap chtel delat. Diky
