Blow off ventil
- Vůz: Škoda SuperB 1.8T Elegance
Blow off ventil
Prikladam ilustracni foto.
Foto ventilu (je to klasika SSQV - membrana)
Adapter je 2,5 palec - idealni pro montaz mezi hadice (napr. na T4 pasoval presne)
+ dalsi montazne material...
(pri pripadne objednavce by nebyl problem doobjednat i adapter na "privareni")
Zalezi na dohode.
Marek
Zalezi na dohode.
Marek
Ford Tourneo Connect 110PS - táhám zvuk a Volvo dodávku nedělá :-)
- Vůz: ---
Blow off ventil
Pokud by to někoho zajímalo, tak tady je průvodce a detailní popis včetně rozborky, jednotlivých verzí čínských kopií SSQV. Dozvíte se tam že některý verze nemaj šanci fungovat, jiný jsou velice slušný. Sám taky kopii SSQV vlastním a samotnej ventil je OK(rozebral jsem si ho a podle všeho je to jedna z lepších verzí, která aspoň principiálně funguje) , ale to přibalený příslušenství... ségrovka vyrobená snad z másla, po stisknutí kleštěma se ohne do paraboly a nepasuje do drážky na adaptéru
(doporučuju před montáží si dojít koupit poctivou ve stejným rozměru do želzářství nebo agrozetu).... vakuovej filtr se po první jízdě ohnul teplem do pravýho úhlu a spadla z něj hadička
Zde odkaz:
http://forums.clubrsx.com/showthread.php?t=611903
Zde odkaz:
Blow off ventil
Dobrej link. Diky za info.
Osobne se priznam,ze sam mam orig. HKS , nicmene to je o jinym financich...
Kopii uz jsem taky par objednal a zatim vsechny chodi tak jak maji...
Kazdopadne nikomu ji "necpu". Jen,ze je ta moznost prihodit do baliku vic kusu..
- Vůz: Volvo V70, S80
Blow off ventil
Zdarec,
přiznám se hned, nečetl jsem všech 8 stránek tématu
ale dá se tohle up grade i na TDi 2,5
Dik
Dik
Blow off ventil
To je možná ten problem.....kdyby jsi jen trochu četl,ne jen tady,ale všude na internetu,zjistíš že funkční BOW se používá na BENZINOVÝCH turbomotorech........takže ne nešel
- Vůz: Volvo 1980-97
Blow off ventil
To Davidian: Ne na ropu to nejde,jestli chceš vědět proč-není tam škrtící klapka... Chešli vědět více,přečti si to ut celé nebo se zeptej gůglu...
To Marek: Do kdy platí nabídka? Zatím díky...
Blow off ventil
O.K. jdu na to
Blow off ventil
Tak zatim je to otevrene.
Jeden clen si ho vezme urcite + pockam kdo by se chtel pridat.
Muzu to nechat otevrene cca 14dni,pak uzavru objednavky.
Ale prosim,nez se kazdy rozhoupe,at si propocita pro a proti a teprve pak da finalni,nezvratny verdikt..
Nechci byt za idiota co bude mit doma 5 ventilu navic (tolik turb ani doma nemam)
At si to kazdy prebere osobne jak uzna za vhodne (chytrejsi jiste budou souhlasit)
M.
M.
Blow off ventil
Tak poslední info.
V patek uzaviram objednavky - takze jestli nekdo neco,tak sup,sup..
Marek
Marek
Blow off ventil
Taaaaaaakhle jsem to mel ja...
BOV Greedy RS type + 2,5palcovej adapter.
Blow off ventil
trochu opráším téma, jakej bov dát do B230FT, máte už někdo v autě? Podělte se o nějaké info..
Díky Marek
Díky Marek
VOLVO XC70 HEICO 180kw B5254T 2006 AT, VOLVO V70 2,4T 147 kw B5244T 2003 AT, VOLVO 745 GLT 114kw B234F OD 1988, VOLVO 945 TURBO KIT+121kw B230FT 1995, VOLVO V70XC 142kw B5244T 1998 a Tátovo - SAAB 9-5 AERO 184kw 2003 + SAAB 9-3 SS 129kw 2005
bylo:V855 tdi 97 manual SAAB 9000 CS 2,3Thirsch 170kw 97 VOLVO 244 GL 66kw B19A 1978 VOLVO 245 SE 60kw D24 1991 a halda brouků
tel: 739 722 234
tel: 739 722 234
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Blow off ventil
mam super laicky dotaz:
HKS style VS Greddy. Funkcia rovnaka len to ma inaksie psssst?.
Nejako sa to aj steluje... myslim tym, zaslepim povodny co je na turbe, pripojim na hadicu nekde co najblizsie k srtiacej klapke + dopojim tu hadicku zo CBV a ta mi vlastne riadi to otvaranie BOV? Neladi sa tam nejaka citlivost?
- Vůz: ---
Blow off ventil
HKS SQV má tu výhodu, že nemůže ucházet díky špatnýmu nastavení, protože tlak v sání působí opačným směrem než kterým se ventil otvírá. Díky tomu, že je sekvenční (dvoustupňovej), novější typy ani nemaj nastavení, je zbytečný. Při nižším tlaku se otevře jen 1 stupeň, při vyšším se otevře úplně. Výhodou je taky, že se dá dokoupit adaptér pomocí kterýho se SQV dá provozovat v closed loop konfiguraci s odfukem zpátky do sání za váhu vzduchu. Může se to hodit, protože elektronika některých aut má s otevřeným blow off ventilem problém.MarekV píše:mam super laicky dotaz:
U klasických pístových jednostupňových ventilů (jako je Greddy) musíš nastavit předpětí pružiny tak, aby se ti ventil neotvíral samovolně tlakem v sání... tlak působí stejným směrem, kterým se ventil otvírá. V případě horších výrobků se bude optimální nastavení stále měnit a pořád se v tom budeš muset hrabat.
Za mě teda SQV.
Až budeš kupovat záslepku, tak potřebuješ tuhle na K24 turbo. Ostatní Volva maj většinou Mitsubishi TD04.
Blow off ventil
diky za vycerpavajuce info
Blow off ventil
Billas (bow greedy rs mám, ale potřeboval bych trubku s tou přírubou, abych ho tam mohl namontovat..mám V70II a mail asenna@seznam.cz. Díky moc)dawid píše:VÁŽNÍ ZÁJEMCI o Blow ventil :
Bobika
Martinopel
Klopy
karlos
Sibr (Bo musim mít všechno)
wickey (esli mi to vubec pojede do te doby)
Jogin (Bo, musi mit taky vsechno, jako Sibr![]()
Roger (mam v haji puvodni pretlakovy ventil na turbu)
Dawid (jestli mě vezmete do party rád bych dělal tssss)
Bylo: Volvo 850 2.5 20V 95' tmavé modré
Bylo: Volvo V70I 2.3T5 98' modré metal
Bylo: Volvo V70II 2.0T 04'
Je: Volvo V50 2.0D 04' stříbrné
Je: Volvo XC60 2.4D 2010 R-design bílé
Je: Volvo 244 78' Aleutian blue
Blow off ventil
mam dotaz. Blow se otvírá podtlakem. Je jej tady potřeba nastavit tak,aby při volnoběhu podtlak ventil neotviral. Ale když brzdím motorem,mam podtlak jako kráva. Tím pádem i otevrenej BOV???
- Vůz: 740 sedan B230F 1988 grafitová metalíza
Blow off ventil
Jo bude otevřen, aby se zbytečne netlakovala cesta vzduchu a nezpomalovalo turbo. Ale pískat to nebude. Neb se to nenatlakuje.
USA 744 TIC r.v. 1985 B230FT+, 4QOD, -made by Sarkasmic and Me...
- Vůz: 745 TIC
Blow off ventil
Mám dotaz: vyměnil jsem původní vzduchový filtr za bavlněný sportovní...najednou je slyšet origo blow-off ventil, který předtím slyšet vůbec nebyl. Dotaz se netýká ohledně toho, zda to nečemu škodí...ale jak je to sakra možný
ten zvuk není nejtišší a dost pochybuju o tom, že by ho původní airbox totálně utišil.
Blow off ventil
Je to vymenou filtra, povodny papirak je celkom husty aby neprepustal bordel.
Je to celkom ok
Je to celkom ok
- Vůz: 745 TIC
Blow off ventil
Dokud funguje nechat sériovejmaravolvo píše:Zdravim mate radu jakej blow na s60r?
- Vůz: ---
Blow off ventil
Pokud je to nutný tak recirkulační, co odfukuje zpátky před turbo. Jakmile dáš atmosférickej (klasický psss) začne ti z toho bláznit elektronika a hodně brzo to vrátíš tak jak to bylo. Kromě toho německej krám co máš v autě místo turba blow off ventily nesnáší ani u aut kde elektronika nic nenamítá a o to dřív odejde na ložiskách (osobně vyzkoušeno).maravolvo píše:Zdravim mate radu jakej blow na s60r?
Pokud by nestačil origo (při standartním tlaku neodchází) tak je nejjednodušší Forge pístovej recirkulační ventil co se montuje přímo místo originálu, ale nějaký pronikavý zvuky bych od toho nečekal. Pokud dáš ten externí recirkulační co odfukuje před turbo, tak už to bude pro ložiska větší štos.
- Vůz: ---
Blow off ventil
To turbo, když nebudeš dráždit, tak normálně vydrží, ale ty starý mitsubishi vydržely mnohem víc. Mě na 850 odešly dva kusy K24 a než mi odešlo to první s tím blow off jsem to taky nevěděl... a bylo mi vysvětleno, že si neumím představit o kolik má to turbo snazší život, když odfukuje tím originál ventilem přímo na kompresoru... ale tak daleko by to u S60R nedošlo, protože by elektronika tak dlouho nadávala až bys to dal zpátky.
Blow off ventil
co ches ladit na S60R okrem blowu, ktory je pre to auto nevhodny?
- Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
Blow off ventil
jakej filtr si tam dával,konus bez airboxu? značka? jinak ten zvuk je fakt jen tím filtrem,u cali turbo i mazdy GT-R jsem měl stejnou zkušenost,a nějak si mi připoměl,že to nebylo nepříjemný,tak asi půjde i do T-5....smolda píše:Mám dotaz: vyměnil jsem původní vzduchový filtr za bavlněný sportovní...najednou je slyšet origo blow-off ventil, který předtím slyšet vůbec nebyl. Dotaz se netýká ohledně toho, zda to nečemu škodí...ale jak je to sakra možnýten zvuk není nejtišší a dost pochybuju o tom, že by ho původní airbox totálně utišil.
bylo V 40 T4 1999 adusum
Blow off ventil
ono staci pri niektorych autach len otvorit airbox
