Repro do předních dveří u 945 ?
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
tompo
Příspěvek od tompo »
Mám pocit, že to tu už někdo nakousnul, ale nemůžu to bohužel najít :neutral:
Do otvorů by se vešly repra průměr 160, ale je potřeba, aby měly ty 4 upevňovací otvory jenom v patkách a ne ten límec po celym obvodu se spoustou otvorů, protože se přes to potom nevejde orígo krycí mřížka.
Problém je v tom, že toto provedení jsem našel jen u repráků průměr 130 :evil:
Nemáte please někdo tip na nějakého výrobce či prodejce?
Předem dík!
1.Volvo 945 model ´95, B200F@B230FB+LPG, 96kW, barva bílá"Bělouš"
2.Toyota Previa GL ´95 2.5i+LPG Magic"ToiToi"
travex
Příspěvek od travex »
tompo píše:Mám pocit, že to tu už někdo nakousnul, ale nemůžu to bohužel najít :neutral:
Předem dík!
tip ti nedam, kdyz se podivas sem (viewtopic.php?f=7&t=10881) tak muzes videt jak jsem vyresil std 165ky repraky (bez origo mrizek), pokud potrebujes zachovat origo mrozky pak ti nezbyde nez sehnat origo reprak.... stejne jen s plastovym mezikusem jsou na vosumpajde (tusim ze v zadnich dverich). Ja jsem se snazil sehnat pred asi trema lety, nove jsem nesehnal, resp jedina moznost byla pres autorizak, starsi jsem shanet nezkousel.
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
tompo
Kurňa podobný odpovědi jsem se bál :?
V každym případě díky! :palec:
Zkusim ještě něco vyšpekulovat.
travex
tompo píše:Kurňa podobný odpovědi jsem se bál :?
proc bal? udelas si maly doorboardy (prace na dve hodinky) a mues si dvere osadit cim chces.... ja jsem tam nasazel komponentni dvoupasma od SL a rozhodne je to lepsi nez original...
BMW F800ST 2008
tompo
Co myslíš tou dveřní deskou? :) V autohifi terminologii nejsem moc zběhlej.
Jinak ty origo kryty mně stejně díky chatrnosti úchytů trochu se*ou a pokutění se nevyhýbám :prace:
travex
tompo píše:Co myslíš tou dveřní deskou? :) V autohifi terminologii nejsem moc zběhlej.
podivej se na fotky v odkazu co jsem poslal o par prispevku vyse, jsou tam dve, kde vidis LP dvere zevnitr.... myslim, ze z obrazku ti to bude hned jasny :-)
BMW F800ST 2008
tompo
No musim se přiznat, že původně jsem myslel, že ta repra máš jen tak našroubovaný s reprákovou mřížkou a volví mřížku zahozenou, ale po podrobnějším zkoumání fotek ve vysokém rozlišení :mrgreen: , začínám tušit nějakou překližku nebo něco na ten způsob vyřízlou dle obrysu repráku.
V každym případě dík za tip. Původně jsem se nechtěl vzdát tý volví mřížky, ale asi si nebudu dělat servítky :prace:
Ty origo volví repra stejně za moc nestojej :cry: a dávat tam 130mm je zbytečná ztráta výkonu.
Jo mám ale ještě jeden dotaz. Jak se chlape dostanu pod mřížku na palubce. Po zapojení rádia mi jeden syčák něpremává a nerad bych něco neodbornou demontáží potento.
Díkes!
travex
tompo píše:No musim se přiznat, že původně jsem myslel, že ta repra máš jen tak našroubovaný s reprákovou mřížkou a volví mřížku zahozenou, ale po podrobnějším zkoumání fotek ve vysokém rozlišení :mrgreen: , začínám tušit nějakou překližku nebo něco na ten způsob vyřízlou dle obrysu repráku.
Díkes!
neni to preklizka, ale kontrukcni polystyren, slozeno z desek tlousky 6mm a 2mm vysledek je precalounen kozenkou.
BMW F800ST 2008
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
travex píše: neni to preklizka, ale kontrukcni polystyren, slozeno z desek tlousky 6mm a 2mm vysledek je precalounen kozenkou.
Konstrukcnim polystyrenem myslis EPS - ten penovy polystyren?
tompo
Hmm dobré a není to normál tvrzenej polystyren? Kde to prodávaj?
Jo a co ty mřížky na palubce. Please help-nechci něco zprznit.
Naposledy upravil(a) tompo dne 13 pro 2007 14:26, celkem upraveno 1 x.
travex
Drtic píše:
ne myslim tim ten nepenovy, vypada podobne jako plexisklo, jen je ponekud houzevantejsi. Sezenes ho v kazdem OBI.
Preklizku bys moh pouzit take, ja jsem se rozhodl pro plast, lepe se s nim pracuje, odolava daleko lepe zmenam vlhkosti a ze dvou vrstev jsem lepil proto, ze jsou potreba dve slepe diry na upevnovaci koliky tapecu, ktere bych musel u celistveho materialu frezovat.....
jeste bych doporucil mezi tapec a vnitrni plech dveri umistit vlozku z MDF tak, aby repro byl uchycen skrz tapec az do plechu dveri a take doporucuji dvere nalezite zatlumit... pokud to neudelas, hrozi, ze ti bude tapec drncet.
S mrizkama si nemuzuu vzpomenout jak to bylo, lez jsem tam kdyz jsem vlastnil 960, ale skleroza je hrozna vec... neco do cineni s tim mely ty plastovy rozsireny okraje vpredu a od tyhle strany se tam lezlo... ale sorry fakt mi to vypadlo...
BMW F800ST 2008
tompo
travex píše:
Drtic píše: Konstrukcnim polystyrenem myslis EPS - ten penovy polystyren?
ne myslim tim ten nepenovy, vypada podobne jako plexisklo, jen je ponekud houzevantejsi. Preklizku bys moh pouzit take, ja jsem se rozhodle pro plast, lepe se s nim pracuje, odolava daleko lepe zmenam vlhkosti a ze dvou vrstev jsem lepil proto, ze jsou potreba dve slepe diry na upevnovaci koliky tapecu, ktere bych musel u celistveho materialu frezovat.....
Super-vyřerpávající :palec:
A mřížka na palubce?
travex
tompo píše: A mřížka na palubce?
doplnil jsem do predchoziho prispevku
BMW F800ST 2008
tompo
travex píše:
Dík, byl jsem moc rychlej-vyjímečně :roll:
Pablo
Příspěvek od Pablo »
Ty mřížky na palubce...opatrně se odklopí, sundá, odchlípne ten plast na jejich okraji dál od okna...jsou tam dva špuntíky...je potřeba třeba nožem povytáhnout jejich špičku a pak se vytáhnou celý ven...mřížka jde pak vyndat...
Moje 9 tam neměla žádný repro. Stačilo ale mírně upravit a hurá tam s vejškáčema... :palec:
945GL B230FD/M47 1993
tompo
Pablo píše:Ty mřížky na palubce...opatrně se odklopí, sundá, odchlípne ten plast na jejich okraji dál od okna...jsou tam dva špuntíky...je potřeba třeba nožem povytáhnout jejich špičku a pak se vytáhnou celý ven...mřížka jde pak vyndat...
Díkes!
Pablo píše: Moje 9 tam neměla žádný repro. Stačilo ale mírně upravit a hurá tam s vejškáčema... :palec:
U Bělouše mně to taky příjemně překvapilo, protože Modrovous má mřížky taky jen na parádu :ryma:
