nestartuje :(
killer
nestartuje :(
Příspěvek od killer »
mam problem se startovanim S60 2.4 103kw :(
za studena auto vzdy chyti ale a pri teplem startu nekdy ani neskrtne
zajimave je ze tento problem se mi stal pred pul rokem kdy auto take nestartovalo
myslel jsem si predtim ze to bylo tim ze jsem mel malo benzinu v nadrzi ale pri dotankovani to nepomohlo
dal jsem to proto do servisu ale u nich to startovalo bez problemu a zadnou chybu nenasli
pak mne to jeste asi tyden obcas zlobilo ale pak zniceho nic to zacalo slapat jak hodinky
zadne problemy uz jsem nemel az do ted :(
nesetkal se nekdo se stejnym problemem a nebo nevi jak to opravit
za vsechny nazory budu moc rad
killer
Bude: Volvo ???
Provizorne: Volkswagen Golf, Das Auto :-).
Bylo: Volvo S60 2,4 103kW/140Hp + LPG Elpigaz, r.v.2001, manual, Platinum Green
Bylo: Volvo 440Turbo 1,7 88kW/120Hp, r.v. 1991, manual, zelena metaliza
marra
Servisman
nestartuje :(
Příspěvek od marra »
na diagnostice ti nic nenašli??
pokud netankuješ u pochybnych čerpacich stanic tak to bude jak hledat jehlu ne v kupce sena ale ve stohu slamy.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
killer
nestartuje :(
prave nic meli to tam dokonce tyden tak kdovi co tam s tim delali
pak mne to jeste parkrat udelalo tak uz jsem jim to tam chtel vest znovu ale pak zniceho nic uz to chodilo
jinak tankuju jedine u shellu a nebo na jetu takze kvalitou pohonych hmot by to nemelo byt
killer
Bude: Volvo ???
marra
Servisman
nestartuje :(
s tim SHELLem bych si nebyl tak jist :evil: :evil:
killer
nestartuje :(
nevim znam hodne lidi co jezdi na stejnou pumpu a zadne problemy nemeli nebo aspon nemaji :)
no asi budu muset svoji S60 venovat nekde do autosalonu :) a nebo na rozebrani :(
killer
Bude: Volvo ???
marra
Servisman
nestartuje :(
:prace: rozřezat na kila
vono se to projeví časem neboj :pij:pak se to opraví
killer
nestartuje :(
tak po odpojeni baterky to zas startuje jak hodinky :-)
jen mi ted sviti kontrolka SRS airbacu
neda se nejak vypnout mimo napojeni na diagnostiku
killer
Bude: Volvo ???
wickey
nestartuje :(
Příspěvek od wickey »
neda
killer
nestartuje :(
tak to zas si servis vydela :(
neda se nekde kopit nejakej kabel a software na dignostiku?
killer
Bude: Volvo ???
Honza
nestartuje :(
Příspěvek od Honza »
killer píše:tak to zas si servis vydela :(
Do podpisu patří něco jinýho.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=10&t=9828
Díky
killer
nestartuje :(
killer píše:mam problem se startovanim S60 2.4 103kw :(
tak problemy jsou zpet :(
vubec to ani neskrtlo tak jsem to rovnou zavezl do servisu tak snad uz na neco prijdou
killer
Bude: Volvo ???
Jirrka
nestartuje :(
Příspěvek od Jirrka »
To bude nejaka el. soucastka. Tohle se blbe hleda.
killer
nestartuje :(
opraveno :-)
chyba prej byla v kontaktech
byly zoxidovane tak je ocistili
killer
Bude: Volvo ???
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
nestartuje :(
Příspěvek od koch »
tesime se s tebou :tlesk:
a co tam bylo zaoxidovane?
killer
nestartuje :(
koch píše:tesime se s tebou :tlesk:
no v servisu mi rekli ze spinaci kontakty
asi se tam dostala nejaka vlhkost pres klice pak to lehce zoxidovalo ale kdo vi :)
hlavne ze to chodi :D
killer
Bude: Volvo ???
