Prestal topit 850
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Prestal topit 850
Nejdřív by odešlo čerpadlo do věčných lovišť a pokud by i tak motor šel,tak bys ho akorát uvařil,pááč vy se to neprotlačilo do chladiče,ale vyteklo ven..Není třeba rozvádět,že stejně bys už v té chvíli měl chladič v háji a v motoru díru.No apokud bys to tak zmrzlý protůroval do plnejch,tak by ses možná mohl i podívat jak vypadá klika,třeba by ti z věčnosti za milé zacházení podala i ojnici.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
Prestal topit 850
Jestli myslíš běžný manuál který se dává k autu ve kterém je například jak naladit rádio nebo vyměnit žárovku,tak se nedivim že tam máš napsáno že ji nemáš měnit,ale jenom skontrolovat hladinu nebo dolít jelikož by seto mělo dělat jenom v autorizovaném servisu.Já již několik let pracuji v servisech a ještě jsem neviděl u žádného auta že by se nemusela měnit chladící kapalina ať po určitých kilometrech nebo rokách a myslím že ani volvo to nemá.
je: V70 II 2.4 automat B5244S2 r.v.2000
Prestal topit 850
Naprosto všechny běžně dostupné chl. kapaliny se musí měnit. Právě kvůli těm inhibitorům koroze, které přestávají po čase působit. Nemohu ale vyloučit, že kdesi existuje chl. lapalina s neomezenou životností. Každopádně ale nutnost či nenutnost výměny je dána druhem kapaliny a ne autem.
Prestal topit 850
Hyundai uváděl výměnu co 2 roky,nebo tuším 45000kmJarda S40 píše:Naprosto všechny běžně dostupné chl. kapaliny se musí měnit. Právě kvůli těm inhibitorům koroze, které přestávají po čase působit. Nemohu ale vyloučit, že kdesi existuje chl. lapalina s neomezenou životností. Každopádně ale nutnost či nenutnost výměny je dána druhem kapaliny a ne autem.
Prestal topit 850
Faktem je, že i v 40kové a v 70kové příčurce je napsáno, že kapalinu není nutné měnit.
Asi se předpokládá, že než skončí doporučená životnost kapaliny, tak se stejně bude dělat na motoru něco natolik závažného, že se prostě kapalina při té příležitosti vymění
Prestal topit 850
A jak se vlastně ta kapalina mění? Kde to má špunt?
Prestal topit 850
Nevím jak u jiných modelů,ale u V70 je vypouštěcí šroub zespoda na pravé straně chladiče(myšleno když stojíš před otevřenou kapotou) a buď je to na imbus,nebo nato jde nasadit prodloužený oříšek tuším že desítka nebo dvanácka.
Prestal topit 850
Tj,ale moc toho tamtudy nevyteče.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
Prestal topit 850
jakpak ne, ja tak menil napln a vyteklo odhadem tak 90%.. pak druhej sroub je ejste vzadu na bloku, ale ten se mi nepodarilo najit
Prestal topit 850
Musíš povolit víčko na vyrovnávací nádržce,abys dostal maximum pryč je dobré to dělat na zahřátém motoru a když přetane téct tak na deset vteřin ještě nastartovat.Nalévat doporučuji po mírném vychladnutí.selap píše:Tj,ale moc toho tamtudy nevyteče.
Prestal topit 850
Tak mě z 12l vytelo přes chladič asi jen 4l.Blok se mi nepodařilo vypustit,viděl jsem jak,ale dostal jsem se k tomu.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
Prestal topit 850
njn sa jsem mel na mysli normalni motory
Prestal topit 850
Hele,to je úplně normální motor,ty máš kabely,já trubky,ty rozdělovač,já čerpadlo,svíčky a vstřiky máme oba,takové nepatrné rozdíly a ty naděláš....
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
