Dialkove svetla na normalne.
- Vůz: S60, 2.4T
Po nezdarenom premosteny svietiel, sme sa rozhodli vymenit kabliky na ziarovke. Dali sme klasiky na dialkove a opacne, takze teraz mam stretavacky na dialkovych. neprepali sa ziarovka?
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: Volvo 343 DL 2.0i + LPG, Limuz. - 116 HP
O žárovku bych se nebál, nejsem sice autoelektrikář ale spíš bych se obával drátů. Do podkávacích nejde toliš watů tak asi budou tenčí.Dálkový maj větší spotřebu tak asi jsou tlustčí, to kvůli průtoku. Jestliže má něco velký odběr a je ktomu malý drát tak se to zahřívá až se to může i zapéct nebo tak. Pojistky by to měli odnést jako první, a tím dráty ochránit, takže pokud se ti budou pálit pojistky tak víš proč. Pokud jsi ovšem nevimněnil i pojistku. Jestli tedy máš vyvedený tenčí drát na potkavačkách, a ten jsi přehodil, tak doporučuji zase vrátit do původní pozice, jestli jsou stejný tak jen asi vyměnit pojistky, ale ani to nedoporučuji, protože zapomeneš a pojedeš s dálkovýma a někoho pěkně nase.eš
Další věc nevím co tomu řeknou na Technické kontrole.
VOLVO CAR IS DAF BORN
- Vůz: S60, 2.4T
no, takze z tvojej rady som pochopil ze je to asi ok. na dialkove maju potom hrubsie droty a tie su privedene na stretavacky. cize klasicke dialkove nemam. je to len docasny stav kym nezozeniem nove svetla.
