Vstřikovací čerpadlo
Pro sedmy a devítky
coroner
Příspěvek od coroner »
Jaký typ čerpadla je na obrázku? (doufám, že je aspoň z Volva)?
Co podstatného na něm chybí?
Kam zapojit šipkou označené části?
Nemáte nějaké materiály k tomuto čerpadlu?
Tohle rozhodně nemá bejt nějakej znalostní kvíz. Jedná se o moje čerpadlo z D24TIC a píšu to sem, protože by mě celkem zajímalo, proč mi to nestartuje. Pomineme-li, že minimálně dvě žhavičky jsou KO.
Dík za odpovědi.
coroner
Ta vrchní šipka je samozřejmě od plynu, oddělal jsem si táhlo, když jsem to fotil a šipka je tam omylem, zajímají mě ty ostatní, typoval bych nějaký chybějící termosytič.
P.S. Čím se dá povolit ten zadní inbus, když chci natočit čerpadlo, ničím se k němu nemohu dostat?
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Určitě se tu najde i větší odborník na tato čerpadla.
Chybí ti tam termosytič s ovladačem předvstřiku pro studený start. U tohoto čerpadla by měl být chladící kapalinou ovládaný.
V S80 , B5244S V 850 B5204
coroner
Tak příčina nestartování pravděpodobně odhalena, po vymontování a otestování zhaviček připojením na baterii žhavily tři ze šesti. A pak to má startovat :evil: Takže žhavky objednány, až přijdou uvidí se.
Jaká je funkce toho termosytiče, asi jen přidat naftu za studena ne? Nebo snad dokáže ovlivnit i předvstřik? Má někdo zkušenosti s tím, jak to předělat na ruční ovládání?
Jinak jsem si svařil udělátko a povolil ten zadní inbus na čerpadle :D takže už můžu regulovat předvstřik.
Kde se nastavuje nějaká základní dávka paliva na tomhle čerpadle? Potřeboval bych asi trošku ubrat nafty.
Snad o tom bude někdo z vás něco tušit.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Předvstřik se nastavuje pootočením kola zadního řemenu na vačce, není tam klínek, jen třecí spojení. Ta páka sytiče - obohacovače, přidá naftu a posune předvstřik. Můžeš použít i mechanický bovden a manuální regulaci.
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Vydíš škoda,že jsi se nějak neozval,že potřebuješ žhaviče,na ten motor mám tak 3-4 nový a teď už k ničemu.
V70III D3 aut. 2012
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
tak je rozhodně nezahazuj, až pojedu kolem, rád ti od nich pomůžu :)
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
travex
Příspěvek od travex »
Takze cerpadlo je typu BOSCH VE s ovladanim mnozstvi nafty pretlakem (verze pro turbo motory) - presny typ je mozne zjistit z cisla vyrazeneho na cerpadle. Cerpadlu chybi "zarizeni pro studeny start" - jedna se o voskovy termoclanek posouvajici spodni paku na levem boku cerpadla. Ve studenem stavu je paka pritazena dopredu a kulicka (druha sipka shora) na hornim konci teto paky zajisti pridani plynu (zvyseni mnozstvi nafty na volnobeh). Samotna paka pusobi uvnitr cerpadla mechanicky na presuvnik predvstriku - za studena zvysi predsvtrik. Termoclanek je lankem pripojen na misto oznacene treti sipkou shora.
Namisto termoclanku je mozne pouzit rucni ovladani (lanove nebo strunove tahlo pripojene ke stejnemu bodu na pace) z mista ridice (podobne jako je u nekterych jinych vozu treba rucni sytic....
zakladni serizeni:
- levy sroub dorazu plynove paky: mnozstvi nafty na volnbeh
- pravy sroub dorazu plynove paky: prebehove otacky (nafta max)
- regulacni sroub mezi levym a pravym (sestihran 7mm + pojistna matice 13mm) zakladni davka paliva
- imbus na telese mebranoveho ovladani (- kontramatka 13mm) doraz membrany regulujici mnozstvi nafty pri plnem tlaku na membranu
zakladni serizeni se provadi nastavenim predvstriku (bud uchylkomerem s nastavcem merenim zdvihu pistu v hlave cerpadla nebo dynamickym serizenim stroboskopem na rysku 15st na setrvacniku). Dale je nutne nastavit zakladni davku paliva (tak aby toé nekourilo,a le motor sel do otacek) nakonec se serizuje volnobeh (cca 800 +- 50) a prebehove otacky (4900-5250 dle typu motoru)
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
coroner
Travex: Díky za popis čerpadla a seřizovacích prvků, přesně tohle jsem potřeboval :D
Richardz
Vůz: V70 II D5 120kw Geartronic
Příspěvek od Richardz »
Zdravím! Chtěl bych zprovoznit zařízení pro studený start. Můžete mi prosím poradit kam patří ten voskový termočlánek a jak ho tam nainstalovat? A kde se dá sehnat?
Díky předem za Vaše odpovědi!
RichardZ
Volvo V70 II - D5 120kW, Geartronic, r.v. 2005 "Berta"
Bylo:Volvo 744 GLT - Poháněno Orlojem, zpřevodování samočinné - 1990 po Kr.
Bylo: Volvo 745 GLE- vláčeno oturbeným Etalonem - 1986 po Kr.
trapiz
Příspěvek od trapiz »
zdravim nejsem si jistej jeslti sem připojil spravně vstřikovací trubky tak jen pro kontrolu jestli by mě mohl někdo napsat poředí kam kerá přijde,..
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
trapiz
NEMYSLÍM JENOM TEN JEDNE MYSLÍM VČECHNY ,..STAČÍ JEN ODEVŘÍT KAPOTU A KOUKNOU KAM VEDOU ..PŘEDEM DĚKUJU
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
trapiz píše:NEMYSLÍM JENOM TEN JEDNE MYSLÍM VČECHNY ,..STAČÍ JEN ODEVŘÍT KAPOTU A KOUKNOU KAM VEDOU ..PŘEDEM DĚKUJU
promiň ale už je tma, zítra se ti klidně podívám, snad je to na atmosféře stejný, ale myslím si že to nejde jen tak přehodit ne?
trapiz
děkuji ti , no pravě že to sem si myslel taky ale když sem je montoval tak sem i zapotil tak abch měl čistý svědomý.. nevýš ješte kde se šteluje to čerpadlo kerým šroubkem ,,
Ondra.
Vůz: 240/V70II
trapiz píše:děkuji ti , no pravě že to sem si myslel taky ale když sem je montoval tak sem i zapotil tak abch měl čistý svědomý.. nevýš ješte kde se šteluje to čerpadlo kerým šroubkem ,,
do toho jsem se nikdy radši nehrabal
trapiz
no to ja prvávě musim ,.mam nové vstřiky nastavené ze 145 na 160 tak tomu musim dát i nějakou neftu
trapiz
čekám čekám :ryba: na slibené foto
Ondra.
Vůz: 240/V70II
zapomněnka :oops:
VanThomas
Tohle by pomohlo?
17=1 valec
18=2
19=3
20=4
21=5
22=6
_______________
V70 B5254T AW50 98'
trapiz
diky :Yahoo!:
trapiz
tak semna to neska koukal a přišel jsem na to že nekde musí být chyba , vyšlo mě 2 zapojeni : všechny ostani trubky dobrý ale podle obrázku mam přehozené 18-22 ale jinak to zapojit u mě asi nejde mam to tedy z pravana čerpadle 1,5,3,6,2,4 a nebo tedy podle obrázku 1,5,3,2,6,4 to prvni davkován chapu to je do kříže ale to druhé ?:. tak radte radte ..
VanThomas
Hezký, by mě zajímalo kolik lidí si za celou jeho historii všimlo, že ten obrázek je špatně (mně ani nenapadlo to kontrolovat :oops: ) - je už v greenbooku na 240, takže starej skoro jako etalon sám :) ...
1-5-3-6-2-4 je samozřejmě správně
V70 B5254T AW50 98'
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
VanThomas píše:Hezký, by mě zajímalo kolik lidí si za celou jeho historii všimlo, že ten obrázek je špatně (mně ani nenapadlo to kontrolovat :oops: ) - je už v greenbooku na 240, takže starej skoro jako etalon sám :) ...
Vacsina ludi si to asi nevsimla preto, ze ten obrazok nikdy nepotrebovala, vratane mna ;-)
trapiz
tak to sem rád.. děkuji no mě to přišlo divný :)
trapiz
a tedka bych prosil konečně aby my muž nekdo řek čim mam naštelavat předstřika a tu dafku nafty , neco sem si přečet že když to kouří bíle ze je malo nafty ,a co sem tam dal nový vstřiky tak to huli jak stara LIAZKA a ma to takový tvrdý zvuk ,.. neco sem našel i na obrazku ale nejsem si jestej jetli to je na tu dafku nafty , tak sem to nechal rači bejt.. předem děkuji snad mě někdo odpový rozumným zpusobem
Zpět na „700 / 900 - opravy“
