Cidlo vysky hladiny oleja pre D24/T
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Pri vymene priruby prevodovky som nahodou natrafil na cidlo minimalnej vysky hladiny oleja https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=52&t=9518 prva fotka.
Takze si dovolim popis cinnosti:
Vyrobca: Jaeger, Francuzsko
Umiestnenenie: Vrchne veko olejovej vane,pod palivovym filtrom/ stredovy tunel (elektronika)
Princip cinnosti: Vyhodnotenie zmeny el. odporu.
Odpor za studena: cca 8 Ohm
teoria:
Ak pri zahrievani suciastky (napr. odporoveho drotu) stupa jej elektricky odpor, hovorime o suciastke s PTC - pozitivnym teplotnym koeficientom.
Ak na zahrievanie pouzijeme konstantne napatie (napriklad bateriu), so vzrastajucou teplotou stupa el. odpor a klesa odberany prud podla vzroca I=U/R
kde I je odoberany prud, U je napatie a R je el odpor suciastky.
Ak na zahrievanie pouzijeme konstantny prud, so vzrastajucou teplotou stupa el odpor a stupa velkost napatia na suciastke U=R.I. Toto napatie mozeme lahko merat a vyhodnocovat.
Vhodnou volbou materialu odporoveho drotu mozeme ovpyvnovat zmenu odporu od teploty
Typickym prikladom suciastky s PTC je ziarovka.
Popis cinnosti:
Po privedeni napajania (otocenie klucika do polohy II) je cidlo po dobu 1,5 - 2 sekundy napajane zo zdroja konstantneho prudu, pricom svieti kontrolka na pristrojovej doske. Po tejto dobe elektronika vyhodnoti napatie na cidle.
Ak je hladina oleja dostatocna, cidlo je uplne ponorene a zeraviaci prikon nestaci na relevantne zvysenie odporu -kontrolka zhasne.
Ak je hladina oleja nedostatocna, cidlo je nie je chladene olejom a zeraviaci prikon vyvola relevantne zvysenie odporu - kontrolka stale svieti az do doby nabehu cidla mazania.
V mojom pripade bolo treba iba prepojit cidlo s konektorom v motorovom priestore. Oproti motoru B28 je cidlo vyvedene na samostatny 3 pinovy konektor (zapojene su len 2 piny). Konektor sa nachadza v blizkosti zeraviaceho rele, pri 2x6 pinovom konektore. Kable su sedej farby.
V elektronike je pouzity jednoucelovy integrovany obvod a nejake smetie okolo. Tento obvod sa uz nevyraba a priama nahrada asi tiez nie, ale nie je problem vymysliet vyhodnovaciu elektroniku uplne nanovo.
Horsie to uz bude so samotnym cidlom, pretoze asi ani jeho vyrobca uz davno neexistuje. Nevidel som ho ani ako nahradny diel
Edit: Vyrobca stale existuje :)
Naposledy upravil(a) Sergej dne 20 črc 2009 07:28, celkem upraveno 2 x.
sorel
Příspěvek od sorel »
Sergeji,protože tohle čidlo mám taky a zatím v pořádku,přesto jsem se zajímal o ev.náhradu. Je fakt,že se stejná náhrada nesežene (možná na vrakáči)ale dá se sehnat čidlo hladiny oleje z jiných aut dle závitu a délky pracující na principu magnetu s jazýčkovým kontaktem.To znamená,že je schopné spínat přímo kontrolku.(podobné je třeba na Pajeru).
S80,1999,B5204T4
Bylo-Š110L,Tatra 57B,Mercedes 170,Š-Octavia, Opel Rekord 2.0E s OD,Š-Favorit,760 GLE,1982,B28,960,1996,B6304
Sergej
Nasiel som aj obrazok s umiestnenim cidla na D24x
Sergej
Takto je cidlo umiestnene vo vani
Zpět na „700 / 900“
