Mohol by mi niekto poskytnut fotku uchytenia prevodovky v aute ? Vcera som namontoval prevodovku a po primontovani o motor, som ju ani za nic nemohol prichytit o most. Nakoniec sa mi to podarilo, ale prevodovka je znacne vyosena smerom doprava (asi 3 cm). Most vyzera byt original az na mnozstvo dier ktore su v nom (pravdepodobne bol zasa v nejakej dvojke)
U mna to zatial vyzera takto:
Uchytenie prevodovky
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Nesedí ti buď most na uchycení skříně, nebo obráceně, měnil si skříň i s uložením ? Pokud ano, tak tam přešroubuj to ze staré.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Most je ten co tam bol, menil som iba prirubu prevodovky. Ked som to vymontoval, tak tam nebolo ziadne pnutie, radiaca paka bola v strede tunela. Myslel som ze motor sa na svojich silentblokoch klesol, popripade sa skrutil, ale toto je trochu vela... Predpokladam ze most drzal bud automat alebo je z dvojky pretoze nema navrtane diery pre zaistovacie koliky silentbloku. Je dost dobre mozne ze silentblok nie je taky aky tam ma byt...jarek.krizan píše:Nesedí ti buď most na uchycení skříně, nebo obráceně, měnil si skříň i s uložením ? Pokud ano, tak tam přešroubuj to ze staré.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Pokud je teda převodovka ta co tam byla a most co tam byl, tak to je špatně našroubované, protože máš ten silentblok moc v pravo a jinou přírubou to nebude. Nesekl ses při montáži o díru ?
Zas tolko ich tam zasa nie je, ale zato ani jedna nieje z fabrikyjarek.krizan píše:Pokud je teda převodovka ta co tam byla a most co tam byl, tak to je špatně našroubované, protože máš ten silentblok moc v pravo a jinou přírubou to nebude. Nesekl ses při montáži o díru ?
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Žádný náčrtek dír bohužel nemám a foto taky ne. Mám totiž jiný most - automatka. Leda až něco přijede, ale to může trvat, protože momentálně v práci přezouváme jak zběsilí a na nic jiného chvíli nebude čas.
