Prevodovka
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
Prevodovka
Situace je takova - prevodovka petikvalt, bez OD. Tata na ni asi pred 2 roky najel pres tisic km ( do rakouska a zpet) s minimem oleje - takrka na sucho, ale ne uplne. Od te doby neprijeme huci a auto ma zvuk, jako elektromobil (kdyz zrovna neni doura ve vyfuku
). Otazka zni - vyplati se ji rozpulit a povymenovat vevnitr loziska, nebo rovnou patrat po jine, napr. z nejake rozborky :?: Libi se mi overdrive ale drive jsem tu v diskusich zahledl. ze overdrive do kastle, kde nebylo neni jednoduche naimplantovat - kvuli mistu...
Prevodovka
Drtic píše:Situace je takova - prevodovka petikvalt, bez OD. Tata na ni asi pred 2 roky najel pres tisic km ( do rakouska a zpet) s minimem oleje - takrka na sucho, ale ne uplne. Od te doby neprijeme huci a auto ma zvuk, jako elektromobil (kdyz zrovna neni doura ve vyfuku). Otazka zni - vyplati se ji rozpulit a povymenovat vevnitr loziska, nebo rovnou patrat po jine, napr. z nejake rozborky :?: Libi se mi overdrive ale drive jsem tu v diskusich zahledl. ze overdrive do kastle, kde nebylo neni jednoduche naimplantovat - kvuli mistu...
pro overdrive musis vymenit nejen prevodovku, ale i kardan, drzak radici paky, tahlo a radici paku s tlacitkem + rele a draty k k prevodovce... neni to takove drama jak to na prvni pohled vypada...
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
Prevodovka
No to by asi slo, ted uz jen sehnat neco z rozborky a vedet, jaka prevodovka tam bude pasovat a jak jsou ktere odstupnovane...jdu patrat :poc:
Prevodovka
Pokud bys měl zájem převodovku 5q mám když tak volej 775148152Drtic píše:No to by asi slo, ted uz jen sehnat neco z rozborky a vedet, jaka prevodovka tam bude pasovat a jak jsou ktere odstupnovane...jdu patrat :poc:
Prevodovka
vsechny M47 jsou odstupnovany stejne, stejne tak vsechny M46 takze je to jen otazka priruby. znam jich tri druhy: pro benzina (ctyrvalce), pro D24 a pro D24T/TICDrtic píše:No to by asi slo, ted uz jen sehnat neco z rozborky a vedet, jaka prevodovka tam bude pasovat a jak jsou ktere odstupnovane...jdu patrat :poc:
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
Prevodovka
Timto bych chtel podekovat JardoviS40, ktery mi poskytl skrin, za ponekud tekuty tarif
Diky!
Poznatky (a problemy) z montaze sem casem doplnim, jakmile se na to vrhnu :prace:
