B5254S zmena zvuku, vibrace ze dne na den vznik
wickey
Příspěvek od wickey »
Tak se mi stala takova nemila vec - auto mi z niceho nic - vcera OK, dnes ne, zacalo vibrovat
Po nastartovani, resp. pri startu slyset krapet jinej zvuk, takovej plechovitejsi klepot, pak na volnobehu je citit v brzde i ve spojce vibrovani, ktere tam predtim nebylo. Pri zevnejsim pohledu na motor vse vypada OK, oleje je dostatek, zadna kontrolka nesviti.
Vykonove je nezmenene, zatah myslim stejnej na kazdej stupen. Od hranice 3500 otacek vys zacina byt slyset drncivej az klepotavej zvuk, kterej predtim taky nebyl, ale to muze byt i vyfuk..
Jinak vibrace po rozbehu slyset/citit neni - jen pri volnobehu..
Spotreba dle palubaku vzrostla - predtim byla dlouhodobe 11,5, ted najednou 12,2 a stoupa - pravdou je, ze jsem nuloval vcera, ale nad dvanact jsem mel malokdy predtim...
Jedina objektivni zmena, ktera nastala je v pocasi - ochladilo se.. ale myslim, ze to by nemelo mit vliv..
Kdyby to bylo nejake cidlo neceho (jak to tak vetsinou byva v techle pripadech znenazdani) - pravdepodobne by to spadalo pod svitici kontrolku Check Engine na palubce, ne?
Co to muze byt?
Jo a jeste jedna vec - vcera jsem nabral plnou nadrz 95ky v Metru - bral jsem tam ale jiz i predtim a nikdy nebyl problem...
Poradte, vibrujici auto s divnym zvukem me se*e.. :twisted:
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Pravděpodobně jde o svíčku - motor neběží na všechny válce. Sundej kryt ze svíček (torx 25 nebo 27 myslím), nastartuj motor a zkoušej sundavat kabely ze svíček. Měl by se vždy změnit běh motoru, poklesnout otáčky a rozhádat se. U té vadné sluchově nic nezaregistruješ. Nevím jestli náhodou nemáš již cívky na svíčkách jako 960 nebo S/V40. Pokud ano, budeš postupovat stejně, jen budeš sundavat cívky ze svíček. U motoro B5202 ale je rozdělovač a kabely ke svíčkám.
wickey
svicky jsem menil tak odhadem 7000 km dozadu - musel bych dohledat... Nebyl by pak rozdil ve vykonu? Kazdopadne zitra na to hodim oko, dik ;)
(ted me napada - marra mi minule rikal, ze bych mel menit svickove kabely + kryt rozdelovace a taky civka je pry uz na odchode..)
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Skus ještě tohle - viewtopic.php?f=53&t=2793&st=0&sk=t&sd=a&start=75
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Nemůže to bejt fakt tim chladnějším počasím, že si to nasadilo o něco vyšší volnoběh, kterej auto rozvibruje?
wickey
volnobeh na stabilnich 900 jak vzdycky
Jarda S40
No dyž ti to Marra říkal, asi věděl proč. Tos mohl říct hned :( Zkus ještě otevřít motor ve tmě a nastartovat. Pak bys měl vidět, jestli někde probíjej jiskry bokem mimo svíčky. Ale ten test se sundaváním kabelů ti ukáže totéž - totiž že asi jeden válec nepálí nebo vynechává. Mimochodem to že maj svíčky 7kkm neznamená, že nemůže jedna zlobit.
No ale když ti Marra říkal co říkal, tak si rovnou objednej víčko a sadu kabelů, popřípadě i tu cívku. Všechno zvládneš vyměnit sám.
wickey
no test s vytahovanim kabelu dopadl neuspesne - pokazde citelna zmena chovani.. Svicky jsem pak povyndaval - vsechny vypadaji bejt opotrebene stejne - mezera cca 1mm, dva kusy meli mirne zahnedlou keramickou izolaci - ale jen cca 1 mm od matice..
Jelikoz na kabelech je datum vyroby 95, uz vim, co si zitra objednam - holt po 12 letech a 220.000 km najeto jiz maji asi narok 8) tak uvidime
wickey
vyreseno 8)
vrchni silentblok motoru se vyskakal na stranu a vibroval kov a kov - posunuti silentbloku na spravne misto vse vyresilo a je po vibracich :mrgreen:
Ale zas mi bylo zjisteno, ze mam KO predni kotouce a platnicky
