Kupil som si u Kuceru dve tesniace sady na motor D24T. Problem je ze vnutri je akosi vela dielov - jasne ze tesnenia a gufera viem kam idu (aspon si to myslim) ale je tam aj kopa medenych podloziek, nejake zmrstovacie (?) buzirky a pod, popripade vyfotim. Sady maju cislo 271 434 a 275 744. Ta prva je na tesnenie bloku motora a ta druha n a tesnenie hlavy (ale tesnenie pod hlavu tam nie je) 271 434 som kupil hlavne kvoli zadnemu guferu kluky a 275 744 kvoli tesneniu veka ventilov.
Ma niekto zoznam co jednotlive sady obsahuju ? Pretoze mne sa to vygooglit nepodarilo.
Tesniace sady
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Tesniace sady
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Tesniace sady
Sad je spousta druhů a nevím jestli v tvém případě to bylo nejlepší řešení. Nebylo jednodušší koupit akorát to co potřebuješ ?
Měděné těsnění může být pod vstřiky.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Tesniace sady
Nuz vzhladom na to ze v SR len za zadne gufero kluky pytaju cca 850,- a cela sada v SR vyjde na 3500 tak sa to celkom vyplatilo...jarek.krizan píše:Sad je spousta druhů a nevím jestli v tvém případě to bylo nejlepší řešení. Nebylo jednodušší koupit akorát to co potřebuješ ?
V sade na horny blok motora som dalej identifikoval (asi) gufera na ventily ,tepelne stity pod vstreky a nejake O-kruzky v sade s papierovym tesnenim - mozno na vakuovu pumpu.
V druhej sade som zatial identifikoval len zadne gufero a tesnenie olejovej vane.
Asi to odfotim...
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Tesniace sady
U nás stojí gufero Elring 162 kč/ks ( jedno které - u všech stejná cena ) a originál Volvo 365 kč / ksSergej píše:Nuz vzhladom na to ze v SR len za zadne gufero kluky pytaju cca 850,- a cela sada v SR vyjde na 3500 tak sa to celkom vyplatilo...jarek.krizan píše:Sad je spousta druhů a nevím jestli v tvém případě to bylo nejlepší řešení. Nebylo jednodušší koupit akorát to co potřebuješ ?
Asi to odfotim...
Tesniace sady
med a pod vstriky? ani nahodou - pod trysky patri tepelny stit a ten je ocelovy profilovany....
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
Tesniace sady
med bych pod vstřiky taky nedával - všecko je pak ulepený, v létě budou kolem lítat vosy a tak
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Tesniace sady
standa píše:med bych pod vstřiky taky nedával - všecko je pak ulepený, v létě budou kolem lítat vosy a tak
kdyz pouzijes nedoslazovany lesni med tak to tak hrozne snad nebude
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Tesniace sady
Tepelný štít znám, ale myslel jsem to těsnění, které je pod částí vstřikovače se závitem, Těsní se buď kónusem, nebo měděným žíhaným těsněním.travex píše:jarek.krizan píše:Sad je spousta druhů a nevím jestli v tvém případě to bylo nejlepší řešení. Nebylo jednodušší koupit akorát to co potřebuješ ?
Tesniace sady
Tak som vyfotil sadu 271 434 . Najlepsie je, ze gufero kvoli ktoremu som to kupoval aj tak nepasuje je male chyba mu asi 10mm...Tak keby niekto vedel co je co, nech si to prosim nenecha len pre seba.
Typujem ze:
1 gufero kluky predne 42-62-10
2 gufero kluky zadne 80x100x13
3 tesnenie olejoveho cerpadla ?
4 tesnenie olejovej vane
5
6
7
8 tesnenie olejoveho cerpadla ?
9
10 tesnenie vodnej pumpy ?
ostatne neviem
Typujem ze:
5
6
7
9
ostatne neviem
