Kolisavy volnobeh S80 T6
cim to asi moze byt, kolisu volnobezne otacky, pri rychlejsom vymacknuti plynu a okamzitom pusteni zakolise az tak ze takmer motor zhasne..takmer. Mechanik hovoril ze pravdebodobne musime pozriet klapku a vycistit? moze to byt tym alebo aj tento motor ma nejaky volnobezny ventil ako S/V40? ziadnu chybovu hlasku to nehlasi...dik za rady
Naposledy upravil(a) dod dne 10 lis 2007 12:31, celkem upraveno 1 x.
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
- Vůz: Volvo 850 T5
Nejspíš klapka. Nejdříve zkusit vyčistit. Je na to sprej. Ale pomůže to jen dočasně, takže nezbývá než se psychicky a finančně připravit na výměnu.
nene žádný ventil tam není jen škrtící klapka, vyměnit vyčistil ale opatrně není to jen klapka ale kompletní díl tzn. servo, a řídící elektronika, poškodíš nepojedeš
Kolisu ti otacky aj na normalnom volnobehu tj. ked nepridas plyn?dod píše:cim to asi moze byt, kolisu volnobezne otacky, pri rychlejsom vymacknuti plynu a okamzitom pusteni zakolise az tak ze takmer motor zhasne..takmer.
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
ano jemne
lakio píše:Kolisu ti otacky aj na normalnom volnobehu tj. ked nepridas plyn?dod píše:cim to asi moze byt, kolisu volnobezne otacky, pri rychlejsom vymacknuti plynu a okamzitom pusteni zakolise az tak ze takmer motor zhasne..takmer.
klapka je vycistena a vyzera to podstatne lepsie,aj ked vcera mi to zase raz zakolisalo...uvidime
Kazdopadne znizujes spotrebudod píše:klapka je vycistena a vyzera to podstatne lepsie,aj ked vcera mi to zase raz zakolisalo...uvidime
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
jj, tohto tyzdna sa mi ju podarilo zlepsit na tom istom useku ako minule...
