dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
a neni to jen problem sklopeny sinice nebo vetru? :) zkus to zkouknout v protismeru :)
jirka789
Vůz: V70 III D3 110kw MY2016
Příspěvek od jirka789 »
Není, auto jede krásně rovně, když se pustí volat (v mezích sklonu silnice), ale prostě jen není rovně. V protisměru žádná změna. Dojedu jim to omlátit o hlavu, tak uvidíme jestli se trefí :D
V70 D3 110kw MY2016 | ST2 + EGR Off by D5T5 127kw
Hele fakt to neni problém, tohle je tak 1/4 otáčky na každý straně a zvládne to každej trouba. I kdybys to dělal doma, tak to máš rychlejší, než k nim dojedeš. :-)
Se ale divim, že neřve kroužek...
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
Já když dělal geometrii (sbíhavost) podle klacku, tak jsem si napřed vyladil jedním nebo druhým rejdovým čepem aby byl volant rovně a teprve potom jsem souměrně upravoval oba čepy na požadovanou sbíhavost.
Obrázek Tiger S 7kW MY25
Tam ale problém vznikl v tom, že maji buď zatuhlý axiální ložiska, nebo hovado co neumí tim jejich xindlem zafixovat volant rovně... :-D
jirka789
Urvanej píše: 07 dub 2026 12:30 Hele fakt to neni problém, tohle je tak 1/4 otáčky na každý straně a zvládne to každej trouba. I kdybys to dělal doma, tak to máš rychlejší, než k nim dojedeš. :-)
Volal jsem a ráno cestou do práce tam jedu, tak uvidíme, kdyžtak se do toho holt pustím sám. S kroužkem mě to taky napadlo a zároveň jestli je "potřeba" nebo je dobré po srovnání geometrie něco kalibrovat, resetovat v diagnostice (k dispozici mám jen VDASH). Auto má citysafety nebo jak se to jmenuje a adapťák.
Volant krive vadi jen ACC, protoze v zatacce nepridava rychlost. Myslim, ale od cca 3° , coz si se mozna zatim vesel.
0ndro
Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Příspěvek od 0ndro »
Ahojte, nebol by niekto ochotny a neodmeral sirku zadnych sedadiel ( lavice ) , na s80 druhej gen.? V starej s60 to je cca 138cm a chcel by som vediet o kolko viac miesta to ma :good: dakujem
jirka789
Tak jsem byl dnes na reklamaci a byli úplně v pohodě, když jsem jim ukázal fotku. Technik mě nechal srovnat volant a vše je perfektní. Takže buď mají oko jak z kašparovy krávy a nebo si s tím rovnáním moc práce nedávají no...
Giew
Příspěvek od Giew »
0ndro píše: 08 dub 2026 08:35 Ahojte, nebol by niekto ochotny a neodmeral sirku zadnych sedadiel ( lavice ) , na s80 druhej gen.? V starej s60 to je cca 138cm a chcel by som vediet o kolko viac miesta to ma :good: dakujem
odpoledne zmerim
Přidáno za 1 hodina 27 minut 37 sekund:
Sedák má v nejširším místě 137cm.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
0ndro
Vďaka ze si to zmeral
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Příspěvek od Mirek Kabát »
Tušíte někdo jaký má význam ten výřez na věnci, prosím?
Od roku 2002 pouze Volva.
ren
Vůz: XC60 D5 AWD 158 kW MY2012
Zabanován: za 3 varování
Příspěvek od ren »
ejaj říká, že...
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Sic to není D5, ale účel bude stejný. Díky.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Ano je to referenční značka přesně jak říká ai.
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
U zahradního traktoru mi při startu jen cvaká pastorek. Baterie má 12.7V, ale při startu napětí spadne až na 4V (měřeno přímo na baterii). Po vypnutí klíčku napětí skočí opět na 12.7V. Přes kabely na autobaterii nastartuje normálně. Objednaná nová. Zaráží mě jen to napětí 12.7V u baterie, na kterou to nenaskočí. Co v ní může být blbě?
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
Příspěvek od ksw »
Tzv. měkká baterka, asi dochází.
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Příspěvek od Laurel »
Nevíte, jaký je správný materiál o kroužků na těsnění chladící kapaliny g48?
Cokoliv, klidně nbr.
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Díky, a silikon taky může bejt?
Jojo, etylenglykol je neškodnej, dokud ho nechlastáš. :-)
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Tak supr, díky. Ta umělá inteligence v googlu plácá pátý přes devátý a úplně mě to zmátlo :good:
Munga
Příspěvek od Munga »
Pravidelně mi ser.. před vrátka psi. Většinou ti stejní lidé. Jsem v klidné lokalitě.
Není něco s čidlem co bych napojil na hadici s vodou přehozenou přes plot co by spustilo na chvíly vodu?
Třeba by jim zo došlo.
Nějaký ventil z Alíka co by se dal na konec hadice?
Jediné co funguje je jim ty ho.na naházet před jejich dům. Tedy až po slovním upozorněním. Od té doby mám klid.
Munga
Ano máš pravdu, ale vlastně je mi trapné jim to říkat i když by to mělo být naopak. Že bych spustil postrik a pak se bavil u zaznamu by vyřešilo i ty přespolní.
Jenže něco se senzorem za china cenu.
Obcas na you něco takového vidím ,ale jak to je řešeno netuším.
Edit : zkusil jsem AI a pry se to prodáva jako odpuzovač zvířat a jen nasadit na hadici. Pokud to znáte tak poreferujte.
Zpět na „o všem možném :-)“
