a neni to jen problem sklopeny sinice nebo vetru?
zkus to zkouknout v protismeru
- Vůz: V70 III D3 110kw MY2016
Není, auto jede krásně rovně, když se pustí volat (v mezích sklonu silnice), ale prostě jen není rovně. V protisměru žádná změna. Dojedu jim to omlátit o hlavu, tak uvidíme jestli se trefí
Hele fakt to neni problém, tohle je tak 1/4 otáčky na každý straně a zvládne to každej trouba. I kdybys to dělal doma, tak to máš rychlejší, než k nim dojedeš.
Se ale divim, že neřve kroužek...
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Já když dělal geometrii (sbíhavost) podle klacku, tak jsem si napřed vyladil jedním nebo druhým rejdovým čepem aby byl volant rovně a teprve potom jsem souměrně upravoval oba čepy na požadovanou sbíhavost.
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
Tam ale problém vznikl v tom, že maji buď zatuhlý axiální ložiska, nebo hovado co neumí tim jejich xindlem zafixovat volant rovně...
Volal jsem a ráno cestou do práce tam jedu, tak uvidíme, kdyžtak se do toho holt pustím sám. S kroužkem mě to taky napadlo a zároveň jestli je "potřeba" nebo je dobré po srovnání geometrie něco kalibrovat, resetovat v diagnostice (k dispozici mám jen VDASH). Auto má citysafety nebo jak se to jmenuje a adapťák.Urvanej píše: 07 dub 2026 12:30 Hele fakt to neni problém, tohle je tak 1/4 otáčky na každý straně a zvládne to každej trouba. I kdybys to dělal doma, tak to máš rychlejší, než k nim dojedeš.
Volant krive vadi jen ACC, protoze v zatacce nepridava rychlost. Myslim, ale od cca 3° , coz si se mozna zatim vesel.
- Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Ahojte, nebol by niekto ochotny a neodmeral sirku zadnych sedadiel ( lavice ) , na s80 druhej gen.? V starej s60 to je cca 138cm a chcel by som vediet o kolko viac miesta to ma
dakujem
Tak jsem byl dnes na reklamaci a byli úplně v pohodě, když jsem jim ukázal fotku. Technik mě nechal srovnat volant a vše je perfektní. Takže buď mají oko jak z kašparovy krávy a nebo si s tím rovnáním moc práce nedávají no...
odpoledne zmerim0ndro píše: 08 dub 2026 08:35 Ahojte, nebol by niekto ochotny a neodmeral sirku zadnych sedadiel ( lavice ) , na s80 druhej gen.? V starej s60 to je cca 138cm a chcel by som vediet o kolko viac miesta to madakujem
Přidáno za 1 hodina 27 minut 37 sekund:
Sedák má v nejširším místě 137cm.0ndro píše: 08 dub 2026 08:35 Ahojte, nebol by niekto ochotny a neodmeral sirku zadnych sedadiel ( lavice ) , na s80 druhej gen.? V starej s60 to je cca 138cm a chcel by som vediet o kolko viac miesta to madakujem
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Vďaka ze si to zmeral
- Vůz: P2 04'-07'
Tušíte někdo jaký má význam ten výřez na věnci, prosím?
Od roku 2002 pouze Volva.
Byly: V40 2.0, 96', B4204S; V40 T4 , 00', B4194T; V70 XC , 98', B5244T; XC70, 02', B5244T3 aut.; S60 AWD, 06', B5254T2 aut.;
Jsou: S60 R, 04', B5254T4; S60 2,4, 05', B5244S2; XC70, 06' B5254T2 aut.; V70 R, 07', B5254T4 aut.;
- Zabanován: za 3 varování
- Vůz: P2 04'-07'
Sic to není D5, ale účel bude stejný. Díky.
Ano je to referenční značka přesně jak říká ai.
U zahradního traktoru mi při startu jen cvaká pastorek. Baterie má 12.7V, ale při startu napětí spadne až na 4V (měřeno přímo na baterii). Po vypnutí klíčku napětí skočí opět na 12.7V. Přes kabely na autobaterii nastartuje normálně. Objednaná nová. Zaráží mě jen to napětí 12.7V u baterie, na kterou to nenaskočí. Co v ní může být blbě?
- Vůz: R design 2018 V60 D4
Tzv. měkká baterka, asi dochází.
- Vůz: C70 T5, 2000
Nevíte, jaký je správný materiál o kroužků na těsnění chladící kapaliny g48?
Cokoliv, klidně nbr.
- Vůz: C70 T5, 2000
Díky, a silikon taky může bejt?
Jojo, etylenglykol je neškodnej, dokud ho nechlastáš.
- Vůz: C70 T5, 2000
Tak supr, díky. Ta umělá inteligence v googlu plácá pátý přes devátý a úplně mě to zmátlo
Pravidelně mi ser.. před vrátka psi. Většinou ti stejní lidé. Jsem v klidné lokalitě.
Není něco s čidlem co bych napojil na hadici s vodou přehozenou přes plot co by spustilo na chvíly vodu?
Třeba by jim zo došlo.
Nějaký ventil z Alíka co by se dal na konec hadice?
Jediné co funguje je jim ty ho.na naházet před jejich dům. Tedy až po slovním upozorněním. Od té doby mám klid.
Ano máš pravdu, ale vlastně je mi trapné jim to říkat i když by to mělo být naopak. Že bych spustil postrik a pak se bavil u zaznamu by vyřešilo i ty přespolní.
Jenže něco se senzorem za china cenu.
Obcas na you něco takového vidím ,ale jak to je řešeno netuším.
Edit : zkusil jsem AI a pry se to prodáva jako odpuzovač zvířat a jen nasadit na hadici. Pokud to znáte tak poreferujte.
Uživatelé procházející toto fórum: 3m3, Urvanej
