- Vůz: 945 D24TIC 94
Martine nepatral si po vlivu elektrosmogu, ktery je u uspornych a led zarovek nemaly?
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Ne a ani nebudu. To je jak globalni oteplovani
x 3
Myslím že v dnešní době, kdy ti do bytu/domu běžné "svítí" dvacet a pětadvacet 2,4 GHz WiFi (a k tomu dalsich deset 5 GHz a 10 GHz) je to, co emitují LED, absolutně nepodstatné. Nehledě na to, že relevantně se nepodařilo prokázat žádné negativní účinky "elektrosmogu"vityjan píše:Martine nepatral si po vlivu elektrosmogu, ktery je u uspornych a led zarovek nemaly?
A co skodlivost bileho (modreho) svetla ze studenych LED...
Az budu zit pravidelne pul roku jen na LEDkach, bez bezneho denniho svetla, tak to mozna budu resit. Ze 24 hod na me LEDky sviti max petinu casu. Zbytek jsem v praci ci spim ci nesvitime.
Jak pise Matej, vln a zareni lita kolem mne dost a pokud by mi toto vadilo,,tak si to mohu jen hodit
Problem je ze ta modra staci 20minut pred spanim a z dlouhodobeho hlediska mas zadelano na problem. Ale kazdej k tomu holt priatupuje jinak. Nekdo resi usporu, nekdo moderni trend a nekdo to co to dela s jeho zdravim i kdyz to neni na prvni pohled patrne jako kdyz se riznes do ruky
x 3
Jedinej problém je v tom, že se mu může nasledujících 20min hůře usínat. Toť celé, ostatní hlody jsou převážně jen snaha bulvárních novinářů o čtenost jejich brakoidních článků. Modrá složka světla je obsažena v každem světle a světelném zdroji (včetně přirozeného denního světla). Pokud někdo útlocitně sleduje možnou emitaci modrého světla, pak doporučuji vyhodit z okna mobilní telefon, televizi i počítač...respektive se od nich držet večer v uctivé vzdálenosti a sedět doma při svíčce...ano, i klasická wolframová žárovka vyzařuje modré světlo, byť ve velmi malém množství a když jsme tak u toho, tak plamen svíčky taktéž... takže doporučuji vypnout elektřinu, zatemnit okna a naučit se žít po tmě
Takže bych to opět zas až tak nehrotil, sám jedu na kanceláři ve full LED osvětlení (teplá bílá) a na byt se k tomu chystám příští měsíc. (u mě to nebudou LED žárovky do standardních patic, ale kompletní výměna svítidel jako takových)
Jak rika Matej. Je ve vysledku jedno, zda pred spanim sedim pod led osvetlenim ci cumim do pc.
A pokud ma ta led takovy mega ucinek, tak pak jdu prebastlit xenony v aute na ledky. Pak mohu jet x desitek hodin v kuse a cumenim do modreho svetla neusnu
Tak to se pletes. Wolframova zarovka ani plamen modrou nema. Nebo v tak malem.mnozstvi ze nevadi. V prirode je modra pouze v dennim svetle.
Mobil, pc a televize jsou jasne zdroje modreho. Jsou tam.ledky nebo zarivky. Proto pouzivam.pro vecerni praci redshift pripadne na mobilu twilight. Funguje to bezvadne. Musim rict ze je to opravdu znat (subjektivni hodnoceni).
Ono.nejde jen o usinani ale.o rozhozeni.vnitrnich hodin tela, ale to je na delsi diskusi
Svitte si cim.uznate za vhodne, jen rikam.svuj nazor a beru navedomi vas
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Vliv modrého spektra světla především z led zdrojů na zdraví bych nepodceňoval, protože působí stejně na oči jako UV záření a zrychluje vznik šedého zákalu. Prokázáno a bez debat hlavně monitor tablet PC telefon a okrajově i led žárovky. Až vám to oči dají najevo podrážděním a únavou, tak to nepodceňujte. Protože už bývá zpravidla pozdě. Je to stejné jako vliv opalování na lidskou pokožku. Zrychluje stárnutí
- Vůz: Polestar 2
Já jsem se dneska dostal k renovaci loketní opěrky
Je: Polestar 2 300kw MY2021
Bylo: S80 D5 120kW MY2004 - D5T5 Stage 2 147kW/470Nm
Ještě je: C30 2.0D 100kW MY2007
Pěkně se to povedlo. Poděl se o víc detailů!
- Vůz: Polestar 2
Jelikož přímá oprava té koženky by nevypadala dobře a nový origo díl jsem nechtěl (skrze cenu a to, že mi ta koženka nepřijde nic moc - je strašně tenká), rozhodl jsem se sehnat si koženku novou a opravit původní díl. Kupoval jsem celkem naslepo, ale naštěstí barva sedí
Navíc materiál vypadá o hodně lépe. Jediný problém byl, že mi přišel v obálce přehnutý. Ten shyb, který za cestu poštou vznikl, nechtěl pryč ani při napnutí. Naštěstí žehlička a mokrá utěrka problém vyřešily.
Původně jsem chtěl sundat starou koženku a na ten plast s výstelkou natáhnout novou. Mé obavy se ale potvrdily a zjistil jsem, že je vše neodlepitelně přilepené k sobě (pěna vespod se trhala). Zkusil jsem tedy v autě přeměřit, zda se to vleze, pokud dám novou koženku na starou a kupodivu bez problémů
Pak už jenom nějáká chvíle stříhání, lepení a kolíkování večer u TV, noc schnutí a bylo
Tvl ale ten šef ale vypadá dost profi. Takže asi nejsi uplný jelito nebo co
- Vůz: Polestar 2
Né, to jsem se blbě vyjádřilUrvanej píše:Tvl ale ten šef ale vypadá dost profi. Takže asi nejsi uplný jelito nebo co
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Dnes som poriešil dlhodobé povaľovanie sa dáždnika v kufri a vymenil som starý dáždnik, za nový a veľký, v národných farbách Volvo:
Naposledy upravil(a) IgorS dne 10 úno 2017 13:12, celkem upraveno 1 x.
Tvl. to už není deštník, ale slunečník!!!
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Hodně pěkná práceBakly píše:Já jsem se dneska dostal k renovaci loketní opěrky![]()
To že jsi ji dal na původní by mi osobně nevadilo, alespoň bude zase o něco měkčí.
Ten slunečník je pro auto nebo řidiče?raolsa píše:Tvl. to už není deštník, ale slunečník!!!
Je to na príležitostné použitie a preto čím väčší, tým lepší (pre mnňa).raolsa píše:Tvl. to už není deštník, ale slunečník!!!
Predtým som mal asi 80 cm dáždnik, ale ak sme mali z auta odchádzali dvaja, alebo ja + 2 deti, tak tak8to veľkosť dážnika je málo.
Nehovoriac o tom, keď som potreboval urobiť na motore nejakú kontrolu, či doliatie kvapalín v teréne za dažďa.
Tento je ok, lebo druhá osoba môže stáť pri mne, podržať dáždnik a stále budeme obidvaja suchý, aj napríklad pri výmene kolesa.
- Vůz: Peugeot
NN.
To mas spatne.
Suchej bude jenom jeden.
Ten co musi vystoupit pro destnik zarucene suchej nebude.
To mas spatne.
postapo.cz
postapo.cz
Ve čtvrtek jsem vyměnil olej s filtrem na 295.000 km. Už se těším až se přehoupne 300.
A taky se mi asi povedlo odstranit to přiblblé dvouminutové svícení kontrolky SERVICE při každém startu, které se začalo objevovat po výměně baterie. Jak jsem se hrabal přes Vidu v nastavení DIM (resetoval jsem interval) tak jsem zjistil, že bylo vypnuté upozornění na servis po roce provozu, no a když jsem ho zapnul tak už kontrolka po startu zhasne hned.
- Vůz: V70 D5252T rok 98
Po dlouhej době je počasí, aby se dalo auto umejt, snad to vydrží čistý dýl, jak do konce tejdne.
Souhlasim. Dnes po mesici a pul konecne pocasi, kdy se dalo i bez garaze neco na aute udelat.
Takze ja se vrhl zjistit, proc mi drnci bufik. Cely jsem ho rozhodil, abych zjistil, ze mi upadl jeden ze tri malych sroubku, co drzi motorek vrtulky vhanejici vzduch. A pro jistotu zbyle dva byly povolene. Takze dotazeni sroubku + jeden novy a bufik si zase prede jako tomu bylo drive.
Nainstalován voltmetr na prázdné místo, kde bude výhledově malý otáčkoměr.
