Mattyfu-Pekáče ze Severu
Možná ten původ USA snižuje cenu?
- Vůz: Discovery III TDV6
Takhle kluci naftová D3 se běžně pohybuje mezi 70-150 tis D4 160-500 tis takže benzínové D3 které stojí v průměru kolem 250 tis jsou prostě o cca 100 tis dražší, bete to jako průměr samozřejmě extrémy v obou směrech se najdou.
Je: Land Rover Discovery III
- Vůz: Bílý
Ja prave nevim, nevedel jsem. 3kovou Disco za 150 jsem treba na bazosi asi ani zadnou normalni nevidel a a jestli to ma clovek "na hrani", tak nez nasypat pak XXX do servisu, tak asi radeji klidne o to drazsi benzin a klid.
Ona stejne budouci prodejnoat vsech tech aut s ohledem na jejich vybavu, starnuti a tim i horsi opravy apod nebude kdovi jaka. To bude jak prodavat Saaba
Tak proběhla další z opravných práci na Dé trosce. Po nastartování se mi občas stalo že motor cca 5-10 sec zatraktoroval než se srovnal, podle sledování live dat a uložených chyb byl problém pod 5. Vstřikem, takže výměna za nový. Vše šlo relativně dobře, i když samozřejmě jde o vstřik nad kterým jsou podtlakové hadice a vedení chladící kapaliny z chladičů egru. Bohužel vypadá to že to chybu nevyřešilo.
Takže nějaký ten progres když máme ty Vánoce. V září se mi v Roudnici na šikmém náměstí zablokovala elektronická ruční brzda, na což naštěstí inženýři z Land Roveru mysleli a vozidlo vybavili skrytým pojistným lankem, co by auto mělo přesně v takovém případě odbrzdit. Ovšem je k tomu potřeba u sebe mít železný hák správné velikosti, naštěstí vozím v autě a pak fakt zatáhnout jak vůl. No asi po půl hodině se z auta ozvalo lup a já mohl vyrazit domů. Řekl jsem si, že to budu řešit až s novými brzdami, jelikož po nasazení nových kotoučů stejně musím seřídit pakny. Noooo problém nastal už při vjezdu do mé pidi dílničky. Ona D3 je krabice a ten zadek má fakt vysoký i když ji vyfouknu úplně do spodní polohy, takže jsem při couvání srazil zavěšenou rakev a ta se zhoupla do kufrovych dveří. No následovala chvíle kdy jsem byl v autě velmi sprostý, nicméně se ukázalo že naráz zachytila hlavně koule a pak je škrábanec na zadní klice, ale doufám že z větší míry půjde rozleštit. Po převěšení rakve na jiné místo jsem v suchu dílničky udělal zadní brzdy, bohužel tím jak mi část auta kouká skrz vrata jsem Dízu nezvedl natolik abych se k modulu ručky dostal a tak jsem musel před dílnou na nájezdy. Zde jsem si zanadával na konstruktéry proč ten modul umístili nad diferenciál kdy k němu neprostrčím skoro ani ruku. Naštěstí se mi povedlo ho sundat z držáku a otočit k prostoru rezervy a tím pádem mít slušný přístup. No a pak už se jelo podle návodu, kdy se odsekne zablokovaný pojezd, vytočí se se do základní polohy zacvakne se rozpojovač, víčko modulu se opět přilepí na silikon, vše se sešroubuje a jdou se seřídit pakny na což je také návod. Výsledkem je že ručka chodí.
Před dvěma týdny při výletu do Liberce mi začalo tuhnout řízení v určitých polohách volantu. Jsem rád že se potvrdil jen kloub na volantové tyči, po promazání řízení už funguje normálně, pokud se problém vrátí vyměním tu část s kloubem.
No a jako poslední jsem se vrhl na výměnu druhého vstřiku tentokrát na 6. válci.
- Vůz: V70 2,5T 2008
A v čem byl teda problém s tou ručkou? Vypadá to na stejnou kisnu jako má starej C-max (taky jsem řešil)...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
VIDA v Jindřichově Hradci...
- Vůz: R design 2018 V60 D4
Při pročítaní tohoto vlákna jsem si všiml, že víckrát uvádíš problém s povolením šroubu na klice. Ten problém znám, používám 12 V rázový utahovák na kola, A s tím to šlo vždy s úspěchem a bez problému. Jen baterku v autě preventivně připojím na nabíječku. Dnes, kdy se ty šrouby lepí to fakt drží pevně, prostě 15 až 20 mm lepidla na závitu odmaká za mne. Naposledy použito na evoku, za mne spokojenost a bez dřiny pro mé kancelářské ručičky.
Hele problém v modulu je v tom, že ten mechanismus na zatažení lan dojede až na konec než se dotáhnou pakny a na tom konci chodu se šroubovice na závitovce zasekne a to fest. To je nejčastější problém, kterou eliminuje pravidelná kontrola a nastavení chodu paken ručky. Další chyba, která může nastat je opotřebení a vylámání ozubených koleček v převodovce, to mě naštěstí nepotkalo, ale sadu jsem si raději zakoupil do foroty. Jinak bych se vůbec nedivil, že to bude stejné jako ve Fordu, přeci jen to byl v době vývoje stejný koncern.
Co se bouchaček týče mám tu tři, parkside zelenou na jemnou práci cca 400Nm, parkside performance a ta už maká solidně s cca 1700 Mm ale je poměrně těžká a pak vzduchovou s dvoupístovým kompresorem také s nějakým 2400 Nm momentem ale prostě na Lexus ani to nestačilo, nakonec zabral až trhák trubka a omotat řemenici řemenem a ta rána když se to povolilo jsem se lekl, že šroub je na dva kusy.
Tak po všech opravách jsem dnes Dízu vzal umýt ať vypadá jak auto a ne traktor. Rozhodně skvělé je spustitelné Webasto časovačem ještě před startem motoru.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Kdysi sem nad tímhle autem slintal na sbazaru... Strašně sem ho chtěl
S příchodem zimy se mi bohužel projevil typický problém Discovery 3/4 a to v určitých polohách, co cca čtvrt otáčky zatuhávající řízeni, problém je v zarezlém kloubu na sloupku řízení. Dle návodu na anglickém fóru je to práce tak na hodinku. Bohužel angličani mají sloupek na druhé straně a nemají v cestě turbo takže demontáž, vytažení a nasledná zpětná montáž nového dílu byla podobná ježku v kleci. Mam štěstí že nemám Bi turbo nebo systém start stop v D4 to by to nespíš netrvalo 5 hodin ale mnooohem víc. Nicméně nyní už je opět možné bezpečně ovládat tohle auto.
Jen jsem si vzpomněl, že kdysi na svém fordu
puma jsem úspěšně povolil šroub kliky pomocí startéru.
https://www.google.com/search?q=jak+povolit+%C5%99emenici+klikov%C3%A9+h%C5%99%C3%ADdele+pomoc%C3%AD+start%C3%A9ru%3F&client=firefox-b-m&hs=ERJp&sca_esv=802f7a7413ac7531&sxsrf=ANbL-n41ihDtD_9fTabBkgFY0itMnlmzBA%3A1770532328234&ei=6C2Iac6BDpeP9u8P5v6LiAM&biw=97&bih=193&oq=jak+povolit+%C5%99emenici+klikov%C3%A9+h%C5%99%C3%ADdele+pomoc%C3%AD+start%C3%A9ru%3F&gs_lp=EhNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwIjtqYWsgcG92b2xpdCDFmWVtZW5pY2kga2xpa292w6kgaMWZw61kZWxlIHBvbW9jw60gc3RhcnTDqXJ1PzIFECEYoAEyBRAhGKABMgUQIRigATIFECEYoAEyBRAhGKABMggQABiABBiiBDIIEAAYgAQYogRI8npQ_RlY7HZwAHgAkAEAmAH9AaABtyWqAQYxLjI1LjS4AQPIAQD4AQGYAhugAvsiwgIEEB4YCsICBBAhGArCAgcQIRigARgKwgIEECEYFcICBRAAGO8FmAMAiAYBkgcGMC4yNC4zoAedfLIHBjAuMjQuM7gH-yLCBwYyLTIxLjbIB68BgAgA&sclient=mobile-gws-wiz-serp#lfId=ChxjMe
AI tam spletla stranu, z pohledu řidiče opraváře vpravo opřít trhák- motor se otáčí po směru chodu hod.ručiček.
- Člen VK
- Vůz: V70R
To tapetování kravin, vygenerovanych umělou inteligencí, je vážně mor.
sorry za plevel
sorry za plevel
V70R 1998 manual, V70XC 2000 automat, P2 , bylo toho víc než dost.
Bohužel nové kotouče a destičky nepřežil jeden brzdič, který se v nové poloze sekal a tím pádem griloval zadní kolo. Vzhledem k ceně neměl repas třmenu vůbec smysl a tak jsem dal nový. Dále jsem minulý týden zakoupil sadu téměř zánovních Pirellek zapomenutých v servisu za skvělou cenu, chtěl jsem je obout až na zimu a v létě dojezdit současné nokiany, má to však dva háčky. Ty pneumatiky mi v malé dílničce opravdu překáží a současné Nokiany uchází, tak ještě uvidím. Po pravdě vzhledem k nájezdu Diskošky se mi druhá sada pneu vůbec nevyplatí.
Tak tu mám i neúspěch. U Discovery řeším traktorování po studeném startu, někdy delší dobu někdy kratší záleží na teplotě a v zimě byly studené starty při -10 problém. Obešel jsem to teda předehřátím motoru webastem, ale to není řešení. Jdu po palivu, jelikož hodnoty na vstřikovačích, zvláště zadních dvou nejsou příznivé a v zimě po ujetí třeba 2-5 km motor stále na volnoběh traktoruje. Takže už mám za sebou výměnu obou vstřiků za nové, po prostudování zahraničních fór, kde tenhle problém docela řeší, jsem si řekl že zkusím jednoduché věci, vyměnit palivový filtr a přepady. Filtr sice nebyl starý, ale já ho neměnil a ty 300 stovky mě nezabijou, no žádná změna, ale všiml jsem si opravované hadice na jednom z přívodů k filtru, na což se do budoucna zaměřím, zda si to nesaje vzduch do paliva odtamtud.(Jo celé mi to připadá jako padání nafty a zavzdušnění) Dalším krokem bylo přepadové vedení paliva, tady jsem měl na výběr koupit druhovýrobu nebo originál za raketu. Přesvědčil jsem se že druhovýroba stojí za pendrek, jednak tam dali obráceně jeden vývod do vstřiku a pak se divím že délky nevychází, za druhé materiál je aušus, takže při nasazování neopravitelně praskla plastová část i čidla teploty nafty a já si šel nas...štvaný objednat přepady znovu a lépe. Práce to nebyla až tak strašná, ale těch věcí, aby se člověk na této V6 k tomu vedení dostal a provlékl ho je poměrně dost. Po odvzdušnění palivového systému a nastartování to vypadalo tak minutu dvě minuty nadějně, motor běžel dobře, hladce, jenže pak zase začal traktorovat. Po nějaké chvíli, tak jako vždy, se chod ustálil a běžel v pořádku, ale opět hodnoty zadních dvou vstřiků na hranici korektnosti. Včera přišel manometr pro měření tlaku paliva, takže další krok bude změřit tlak a průtok podávacího čerpadla. Tak uvidím, zda odhalím příčinu.
Aby nebyla nuda tak po třech dnech od poslední opravy cestou z plesu začalo disco fest vibrovat. Druhý den jsem zjistil seklý přední třmen, no ty kotouče byly takové na dojetí destiček i když ty byly téměř nové. Bohužel z vnitřní strany to už taková hitparáda nebyla což opět nechápu kdo dá nové desky na vyrezlé kotouče. No co už, holt nyní mám nové i přední brzdy a další brzdič. Další krok byl pokus o demontáž předního dílu výfuku, bohužel to bez zvednutí na severu nedám. Tak uvidím za jak dlouho se to znova podělá.
Tak se mi vrátila Discovery z většího servisu, který obnášel vyřešení nervózního běhu na volnoběh. Bohužel se potvrdilo moje podezření a na testu neprošly 4 vstřiky (zbylé dva již byly vyměněny za nové) a bohužel i vstřikovací čerpadlo bylo neopravitelně vyrezlé. To se ukázalo jako pořádná patálie, jelikož zrovna v tom období se vyprodalo poslední dostupné repasované čerpadlo z Autonormy a po mém dotazu údajně je dlouhodobě nedostupné. Obvolali jsme všechny dodavatele dílů pro Land rovery v republice a nikde můj starší typ nebyl k dostání a to ani jako nový. Jelikož jsem odmítl nějaké starší jeté, tak jsem ho objednal přes Ebay repasované z Německa. Čerpadlo skutečně po týdnu dorazilo a tak jsem ho odvezl do servisu bohužel za dva dny mi volali že jeden z konektorů je prasklý a byl v minulosti lepený, takže fofrem jsem jej poslal zpět do Německa a objednal v Autonormě další čerpadlo, které mezitím nepochopitelně opět naskladnili. To také nebylo úplně bez potíží jelikož v jednom z vývodů byl vražený nějaký plastový bordel, ale ten se povedlo navrtat a bez poškození čerpadla vytáhnout. Samozřejmě jsem trval na nových zadních rozvodech které pohání čerpadlo, měnila se i jedna palivová trubko hadička přepadu, která byla k dodání jen jako originál a přetěsnilo se sání a jako další krok se řešil 1. Díl výfuku s katíkem, který jsem již zakoupil nový dříve, ale bohužel se ukázalo, že stav matic u turba a hlavně zadního spoje je potřeba řešit na zvedáku. Musím říct, že cena celé opravy nebyla vůbec příjemná a hlavně komunikace s Němci de fakto bez reakce. Moje štěstí že jsem stihl 14. Denní lhůtu na vrácení a Ebay mi dnes zaslal informaci, že mi vrací peníze takže alespoň že tak.
No, koukám, že se nenudíš...
No to se opravdu nenudím, jelikož nastal problém se studeným startem. Auto chytlo na drb, hned chcíplo a pak jsem točil třeba minutu než znova chytlo. Od začátku jsem měl podezření na padající naftu, nicméně jsem po konzultaci s mechanikem řešil různé zkušební možnosti, koukal jsem na diagnostiku a dnes jsem snad problém snad našel. Po ujetí asi 250 kilometrů byla konečně pod jedním vstřikem vidět loužička nafty. O kroužky na nových přepadech jsou slabší jak původní, takže přes noc se to zavzdušnilo a proto byl problém jen s ranním startem. Naštěstí jsem tu staré přepady stále měl i když prasklé, takže jako provizorní řešení jsem si vzal o kroužky ze starých a zatím je sucho, tak uvidíme zase ráno.
Tak za víkend mám s dízou za sebou asi 500 km a musím říct že se na to rychle zvyká a je to velmi příjemné svezení.
Tak nakonec jen o kroužky nepomohly a tak jsem si o víkendu dál výměnu celých přepadů, tentokrát origo Peugeot, v neděli odjeto asi 300 kiláku tak snad už bude od palivové soustavy pokoj.
- Člen VK
- Vůz: V70R
to auto je boží, ale ten servis, kdy nevíš, čím tě angličan zase potrápí, bych psychicky nedal. Autu musím věřit a Diskoška je v tomhle jak nevěrná ženská. "Jasně, že to už nikdy neudělám"
Noo tak po nějakém tom čase se opět hlásím a opět byly s dízou problémy, kdy už jsem to opravdu malém vzdal. Stále mě trápil únik nafty po repasi vstřiků a bohužel ani origo přepady PSA to nevyřešily. Tak jsme se vydali cestou měření a shánění jiných rozměrů o-kroužků, zkoušení starých originálních přepadů, sledování tlaku a teploty nafty za jízdy, až jsme nakonec přišli na to, že netečou přepady, ale samotný 2 vstřiky a bohužel tak blbě, že netekly v korunce nahoře, ale ve spojovací matici u špičky v šachtě, což absolutně nebylo vidět. Před dvěma týdny jsem nechal nazout ty Pirellky a hned při přezouvání se ukázala jedna píchlá, tak se zalepila, najela cca 50 km a začala znovu ucházet plus se v místě opravy udělala boule. No super, takže jsem si tentokrát objednal gumy fungl nové důstojné Landyho. No abych nebyl jen negativní, tak kdo mě zná ví, že na skoro vše musím namontovat nějaký přídavný světla a tak jsem dízu také vybavil řádným osvětlením, trochu oříšek byl signál pro dálky a podmínkou bylo také umístění bez viditelných děr v případě demontáže, ale myslím že se to povedlo.
Rentgen na srnky
To si piš, na světla jsem prostě vysazený a myslím že na všech Lanďácích vyjma L322 jsem je dodělal a nejen tam. Jinak po dvou letech spolehlivé služby jsem prodal Lexus, se kterým jezdila dráha polovička. Musím říct že to bylo hrozně příjemné auto na řízení, čitelné, hodné a vesměs i spolehlivé, Bohužel mám přestala stačit velikost, kdy prostě vyhrála Discovery jako rodinné a výletové auto (když teda jede) a také spotřeba při daily použítí nebyla úplně příjemná.
Uživatelé procházející toto fórum: kishmick
