Pomuze kdyz budu tankovat do 3/4 ? Zkousel jsem tam lit benzin ale zadni viditelny unik jsem nevidel. Ale nalil jsem jen 2l vic jsem nemel.
Dost naprd je slabe slovo, neni tam vubec zadne misto na nic
Vyndávají se celé trubky (slabá a silná) co vedou až k víčku na kastly. Takže u nádrže "jenom" rozděláš dvě spony hadic. Samozřejmě dolů podběh kola. A ty trubky se musí kvůli vyndání trochu přiohnout a pak zase vrátit do původního tvaru, aby jsi je dostal ven.
Ohnout ?
jak se znam tak tu hlinikovou trubku zlomim...
"Jenom" odelat sponky u nadrze (vim proc ty uvozovky) zkousel jsem to simulovat a nicim jsem se tam nedostal
Me napadlo sundat tlumic, povolit spodni rameno a vytahnout pruzinu. Pak sundat ulozeni pruziny z kastle a otevrelo by se mi uzke okenko na tu hadici. Pak by se snad ani nemuselo vytahovat hrdlo ven, jen couvnout.
No hrozne se mi do toho chce...
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Všetečný dotaz: chtěl jsem si dokoupit samostatnou sadu větších 1/2 torx ořechů. Říkám si, že bych rovnou vzal rázový (třeba Yato) a teď mi vrtá hlavou že ty rázový jsou většinou jen "dlouhý", zatímco Cr-V se dělají klasicky i kratší. Dumám, zda jsou nějaká závažnější pro / proti jednotlivých variant. Samo můžu koupit obě sady, ale asi bych nevyužil. Díky a omlouvám se za vcelku hloupý dotaz
Rázový Klasika:
Rázový Klasika:
Tak zrovna tyhle mi napohled připadají skoro stejně dlouhý. Jen ty rázové nemají tak dlouhý "límec", ale celková délka je podobná, ne?
To mne nenapadlo, asi jo
Vyzkouším a děkuji
Nemáte někdo tip na servis, co mají mašinu na kouř, aby mi udělali test těsnosti saní? Doma jsem to sice na 6psi natlakoval, ale jenom podle zvuku jsem na nic nepřišel + myslím, že bude potřeba větší tlak (10-12psi). Ideálně Praha a okolí.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Asi budou mít v Petroni, nejsem si jistej, ale myslim, že mě tam něco zkoušeli...
Zavolam tam, diky
Mašinku na kouř mám taky. Jmenuje se Volvo V70 2.4i, ale funguje jenom na konci dlouhého sjezdu z kopce.
raolsa: psal kolem Prahy, k tobě pod kopec asi nedojede
- Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Na mini bagri mi praskla hadica od čerpadla k rozdeľovaču. Celé je to od hydraulického oleja. Nejaký nápad ako to vyčistiť? Zobrať nejaký autošampón, nechať pôsobiť x minúť a potom zobrať vapku?
Akra K2 a pak splachnout vodou
Díky. Objednám a cez víkend vyskúšam!
Přidáno za 5 minut 39 sekund:
To som skúšal. No, skúšal ako skúšal. Jediné čo mám k webastu je ovládanie zabudované v stene auta (časovač) a ten neustále bliká, takže neevidujem kedy je zapnutý. Ale skúšal som odpojiť baterku na 5 minút a nepomohlo.karelvolvo píše: 23 srp 2025 18:26 Kdysi toto topení bývalo v kamionech a resetovalo se tak že se zaplo a vytáhla pojistka na 5 vteřin a vratila zpět
Vidíš to. Díky za nasmerovanie. Trošku som googlil a to by šlo. KKL kábel mám doma. Vyskúšam!
Když vyndám u manuální převodovky u mé XC70 pravou přední poloosu, vyteče také nějaký olej? Z levé mi vyteklo tak 0.1-0.2l. Pravá je ale přes úhlovku a tam nevím, jak je hladina. Zda taky nad simeringem nebo nikoli. Už tu nemám žádný olej na dolití, tak jestli musím objednat nebo nic nevyteče?
Zvedni auto jen na pravé straně a máš jistotu.
Mám jen malý hever
Levou stranu jsem tak dělal a stejně vytekl.
Pokud ti vytekl olej, tak máš v háji gufera !!!
Je tam na obou stranach duta hřídel. Takže patrně gufero úhlovka/AT.
Edit: ajo, ty máš manuál, ten neznám.
Právě, že mám manuál. Koukal jsem dovnitř převodovky a viděl domeček plný koleček. I hladina oleje byla vidět. Pravá poloosa by s převodovým olejem neměla mít nic společné a u té úhlovky si nejsem jistý, jak to tam je řešené. Neměl jsem to nikdy rozdělané. Neprochází pravá hřídel úhlovkou v nějaké duté hřídeli? Pak by vytečení oleje hrozit nemělo.
Ano, pravá poloosa prochází úhlovkou skrz dutou hřídel, ale je těsněná na vstupu do převodovky guferem.
Nalévací (hladinový) otvor (pokud je to M66) je na úrovni horního okraje gufera, takže aby to nevyteklo, muselo by to být nahnuté na druhou stranu fakt hodně a je jedno která strana to je
To máš nějaký jiný obrázek, ne? Spodní okraj nalévacího otvoru je v cca výšce spodku gufera. Většinou mi při zvednutí jenom jedné strany auta a vytažení poloosy nic nevyteče. Něco málo vyteče, když se vydloubne gufero, ale jenom drtek.
- Vůz: Volvo S60 2.4T
vcera jsem byl v trafice nakoupit neco zdraveho a zahledl jsem pres pult svet motoru... mistni saffron collezione?
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Videls dobre.
Az to budu mit v ruce od taty tak nascanuju a nahraju.
Teda jesli to vyslo ve svete Notorů
Zlatý trojlístek je od Spy-e, nebo se pletu?
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], jirkaTDI
