Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Dost naprd je slabe slovo, neni tam vubec zadne misto na nic 🤣
Pomuze kdyz budu tankovat do 3/4 ? Zkousel jsem tam lit benzin ale zadni viditelny unik jsem nevidel. Ale nalil jsem jen 2l vic jsem nemel.
Vyndávají se celé trubky (slabá a silná) co vedou až k víčku na kastly. Takže u nádrže "jenom" rozděláš dvě spony hadic. Samozřejmě dolů podběh kola. A ty trubky se musí kvůli vyndání trochu přiohnout a pak zase vrátit do původního tvaru, aby jsi je dostal ven.
Vizibable
Ohnout ? 🤣 jak se znam tak tu hlinikovou trubku zlomim...
"Jenom" odelat sponky u nadrze (vim proc ty uvozovky) zkousel jsem to simulovat a nicim jsem se tam nedostal 🤣
Me napadlo sundat tlumic, povolit spodni rameno a vytahnout pruzinu. Pak sundat ulozeni pruziny z kastle a otevrelo by se mi uzke okenko na tu hadici. Pak by se snad ani nemuselo vytahovat hrdlo ven, jen couvnout.
No hrozne se mi do toho chce...
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Všetečný dotaz: chtěl jsem si dokoupit samostatnou sadu větších 1/2 torx ořechů. Říkám si, že bych rovnou vzal rázový (třeba Yato) a teď mi vrtá hlavou že ty rázový jsou většinou jen "dlouhý", zatímco Cr-V se dělají klasicky i kratší. Dumám, zda jsou nějaká závažnější pro / proti jednotlivých variant. Samo můžu koupit obě sady, ale asi bych nevyužil. Díky a omlouvám se za vcelku hloupý dotaz :roll:
Rázový
Klasika:
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Tak zrovna tyhle mi napohled připadají skoro stejně dlouhý. Jen ty rázové nemají tak dlouhý "límec", ale celková délka je podobná, ne? :oops:
Tomas78
To mne nenapadlo, asi jo ;-) Vyzkouším a děkuji :)
Giew
Příspěvek od Giew »
Nemáte někdo tip na servis, co mají mašinu na kouř, aby mi udělali test těsnosti saní? Doma jsem to sice na 6psi natlakoval, ale jenom podle zvuku jsem na nic nepřišel + myslím, že bude potřeba větší tlak (10-12psi). Ideálně Praha a okolí.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Asi budou mít v Petroni, nejsem si jistej, ale myslim, že mě tam něco zkoušeli...
Giew
Příspěvek od Giew »
Zavolam tam, diky
Mašinku na kouř mám taky. Jmenuje se Volvo V70 2.4i, ale funguje jenom na konci dlouhého sjezdu z kopce. :D
raolsa: psal kolem Prahy, k tobě pod kopec asi nedojede :lol:
Weight
Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Příspěvek od Weight »
Na mini bagri mi praskla hadica od čerpadla k rozdeľovaču. Celé je to od hydraulického oleja. Nejaký nápad ako to vyčistiť? Zobrať nejaký autošampón, nechať pôsobiť x minúť a potom zobrať vapku?
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Akra K2 a pak splachnout vodou
Weight
Vapik píše: 29 srp 2025 13:02 Akra K2 a pak splachnout vodou
Díky. Objednám a cez víkend vyskúšam!
Přidáno za 5 minut 39 sekund:
karelvolvo píše: 23 srp 2025 18:26 Kdysi toto topení bývalo v kamionech a resetovalo se tak že se zaplo a vytáhla pojistka na 5 vteřin a vratila zpět
To som skúšal. No, skúšal ako skúšal. Jediné čo mám k webastu je ovládanie zabudované v stene auta (časovač) a ten neustále bliká, takže neevidujem kedy je zapnutý. Ale skúšal som odpojiť baterku na 5 minút a nepomohlo.
Jakub Svoboda píše: 23 srp 2025 17:52 Staci ti KKL prevodnik a SW stahnes.
Vidíš to. Díky za nasmerovanie. Trošku som googlil a to by šlo. KKL kábel mám doma. Vyskúšam!
Majkl1
Když vyndám u manuální převodovky u mé XC70 pravou přední poloosu, vyteče také nějaký olej? Z levé mi vyteklo tak 0.1-0.2l. Pravá je ale přes úhlovku a tam nevím, jak je hladina. Zda taky nad simeringem nebo nikoli. Už tu nemám žádný olej na dolití, tak jestli musím objednat nebo nic nevyteče? :oops:
Vapik
Zvedni auto jen na pravé straně a máš jistotu.
Majkl1
Mám jen malý hever 😁Levou stranu jsem tak dělal a stejně vytekl.
Pokud ti vytekl olej, tak máš v háji gufera !!!
Je tam na obou stranach duta hřídel. Takže patrně gufero úhlovka/AT.
Edit: ajo, ty máš manuál, ten neznám.
Majkl1
Právě, že mám manuál. Koukal jsem dovnitř převodovky a viděl domeček plný koleček. I hladina oleje byla vidět. Pravá poloosa by s převodovým olejem neměla mít nic společné a u té úhlovky si nejsem jistý, jak to tam je řešené. Neměl jsem to nikdy rozdělané. Neprochází pravá hřídel úhlovkou v nějaké duté hřídeli? Pak by vytečení oleje hrozit nemělo.
Ano, pravá poloosa prochází úhlovkou skrz dutou hřídel, ale je těsněná na vstupu do převodovky guferem.
Nalévací (hladinový) otvor (pokud je to M66) je na úrovni horního okraje gufera, takže aby to nevyteklo, muselo by to být nahnuté na druhou stranu fakt hodně a je jedno která strana to je
To máš nějaký jiný obrázek, ne? Spodní okraj nalévacího otvoru je v cca výšce spodku gufera. Většinou mi při zvednutí jenom jedné strany auta a vytažení poloosy nic nevyteče. Něco málo vyteče, když se vydloubne gufero, ale jenom drtek.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
vcera jsem byl v trafice nakoupit neco zdraveho a zahledl jsem pres pult svet motoru... mistni saffron collezione? :)
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Videls dobre.
Az to budu mit v ruce od taty tak nascanuju a nahraju.
Teda jesli to vyslo ve svete Notorů :D
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Zlatý trojlístek je od Spy-e, nebo se pletu? 🙃
Zpět na „o všem možném :-)“
