Jak ty vstriky cistili, kdyz je nemohou rozebirat a nemaj dily?Majkl1 píše: 15 srp 2025 10:29Tak včerejší info beru zpět (projel jsem to jen u nás po vsi na studený motor).Jakub Svoboda píše: 14 srp 2025 21:48 Kdy už pochopíš, že ty dvou turba maj takový zvuk. Schválně jsem čekal na ty vstřiky co písneš.
Si poslechni Veu, to jsou teprve zvuky....
Motor se výrazně uklidnil. Největší rozdíl je do 1500 ot. Na volnoběh zmizeli drobné vibrace, co šly do volantu (myslel jsem, že je to normální). Zda to má na svědomí vyčištění vstřiků nebo aktualizace IMA kódu, nevím, ale rozhodně to stálo za to do poslední koruny. I spotřeba šla dolů. Je tam tedy stále slyšet klepání od jednoho válce, ale zvuk motoru je tak o 50% hladší. Už mě to při akceleraci netahá za uši a nechám to už tak být.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Zajímavý...
To se za ty peníze určitě vyplatí, obvzlášť, pokud má auto najeto přes 400tis...
Hele většinou to proženou nějakou chemií, já takhle čistil benzínový, ty taky nejdou rozebrat... a rozdíly byly fakt obrovský.
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Pánové dotaz: objevil jsem na svojí XC60 mastnotu na pravém zadním krytu mastnotu (ilustrační obrázek níže, není to moje auto). Auto bohužel muselo odjet, budu mít až odpoledne. Z vnitřní strany je tam toho dost, kdyby se to nedostalo na vnější, nevšiml bych si toho. Z Haldex / diferenciálu to podle mne není (sucho), buď je to olej na antikoroze co jsem stříkal a v těch vedrech se uvolnil (to se mi nezdá) anebo je tam naftový potrubí.
NA PRVNÍ DOBROU: nestává se, že někde něco teče v těch spojkách palivového potrubí? Omlouvám se, že se ptám než sundám kryt, ale v Ne mám jet na dovolenou a nemám moc čas to (vy)řešit
EDIT: tak (doufám) jsem to přehnal s anktikorozním nástřikem a v tom vedru to lehce teklo ...
Naposledy upravil(a) Tomas78 dne 15 srp 2025 17:56, celkem upraveno 1 x.
To nevím, ale určitě nějak chemicky? Možná špičky v ultrazvuku? Protože vizuálně byly ty špičky jako nové. Tělo bylo čisté už při vyndání.Jakub Svoboda píše: 15 srp 2025 11:33Jak ty vstriky cistili, kdyz je nemohou rozebirat a nemaj dily?Majkl1 píše: 15 srp 2025 10:29
nemely by ty zvidaci casti vacky bejt stribrny???
Ony budou, jen jí musíš mít správně natočenou.
jo z druhy strany je
, ale i tak me to zaujalo jak je to zahnojeny, to je karbon? podobne zahnojeny je i vicko na nalejvani, mam se bat? planuju do toho nalej BG109...
Jj a nech to bublat klidně hodiny. Tzn. vybrat si na to nějaký "chladnější" den
Já ho prvně bublal asi 6 hodin.
Jako fakt hodiny?
Za těch 20 minut podle návodu to neudělá vůbec nic, jen vypláchne vanu... Takový nános to teda stejně nevypláchne ani po hodině a víc, ale každopádně při tom nech aspoň zvýšené otáčky třeba na 1200, ať se to netrápí při nízkém tlaku oleje.
Jo, hodiny. Martin tvrdil klidně 8 a to je na BG odborník.
Podle diagnostiky na S80 rv 99 1025kW mi umrelo vyhrivani zadni lambdy, takze asi koupit novou, mam brat nejakou starou vrakace nebo koupit novou origo pripadne nejakou univerzalni? je tam neco co je treba ohlidat?
v zari musim na technickou, takze se to musi vymenit....
Nevíte, od čeho by mohl být tento konektor ve dveřích S80 2008? Je to příprava na něco (u mě schovaný v tlumící látce). Myslel jsem, že by to mohlo být (umístěním) k midrange repráku, ale přijde mi, že to nesedí, ty konektory k reprákům vypadají jinak.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
- Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Čau. Mám v dodávke staršie nezávislé topení Webasto air top 2000 st.
Je zablokované. Na odblokovanie je potreba diagnostika. Nepoznáte niekoho v okolí Ostravy, kto by mal diagnostiku a odblokoval to? Díky
Staci ti KKL prevodnik a SW stahnes.
Kdysi toto topení bývalo v kamionech a resetovalo se tak že se zaplo a vytáhla pojistka na 5 vteřin a vratila zpět
S60 P2 2,4T - uz delsi dobu citim benzin, jen venku. Nejsem si uplne jisty ale zda se mi ze intenzita stoupa po natankovani plne nadrze. Viditelne pod autem je sucho. Chci jeste sundat kolo u nadrze a podivat se na nalevaci hrdlo a nadrz jestli neni potecena.
Nema to nejakou detskou nemoc ? Tesneni, filtr vyparu atd ?
- Vůz: V70 2.4i 106kw 1999
Dětskou nemoc to doopravdy má
. Vsadím boty, že se jedná o zrezivělou sponu, která spojuje tankovací hrdlo s nádrží. Na straně tankovacího hrdla se stačí podívat pod auto a viník je vidět na první dobrou. Blbý je, že spona je k dostání jen jako enormně předražený originál (cca 2 tisíce)
Ex Volvo v70 1999 2.4i 106 kw
Ex Volvo c70 2000 t5 176kw
Ja se dival na rozkres a vsazel jsem na gumovou spojku na pozici 23. Myslis to same nebo mas na mysli jen sponku na tom ?
- Člen VK
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
U mne (P2 V70, B5244S2) to v prosinci 2023 bylo prasklé palivové čerpadlo, praskl mu plastový vrch a prolínal tudy benzin, který následně stékal po nádrži na pravou stranu. Ale jen v malém množství, takže sice u PZ kola byl cítit, ale kapky na zemi byly až po chvilkovém stání se zapnutým motorem.
Vyměnili jsme ho za tuším Bosch a ten stojí za vyliž... pod 1/3 nádrže dojde autu benzin, čerpadlo špatně přečerpává mezi půlkami nádrže a pokud palivoměr ukazuje 1/2 nádrže a míň a dám pedál plynu až na podlahu, motor začne kuckat, páč opět nedostává dost paliva. Pokud je paliva víc jak polovina nádrže, tak to nedělá.
Nejspíš teď v zimě během oprav půjde ten zgarb pryč a zkusíme ho nahradit něčím lepším.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Zetor 6718, 1973
- Vůz: S80 B5244S 01
Já měnil tu gumovou spojovací hadici odvzdušnění (asi pozice 26 na rozkresu?). A jak píše nebel, tak praskajících krytů čerpadel na p2 jsou plný fóra.
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
Kdyby to bylo cerpadlo z vrchu tak to citim i v aute ne ? Mam potecenou napravu pod tou nalevaci trubkou. Tak asi fakt ta gumova spojka na pozici 26. Ale tam neni vubec misto na vymenu
Teď koukám, že jsi nemyslel p80
. Tam je plechová spona, která je prakticky u všech aut už na prach...
Klasika, prasklá hadice poz. 23. Výměna je dost naprd, ale s mírným násilým se dá ta nalévací trubka vyndat, hadici vyměnit a zase dát zpět. Už jsem to dělal několikrát.
