Vizibable píše: 03 čer 2025 19:05 Vymenim tvuj odloupnuty plast na P3 za moje trubky na rizeni na P2 🤣
Uz rok resim jak se k tomu postavim...
Já je kdysi cca 4 roky zpět nechal vyměnit v autorizáku, páč práce napika.., v jednom místě už to bylo na hraně a skoro skrz díra. Ty tvoje jsou dávno posmrti.
No tvl. co jsi s tím dělal? Takhle zrezlý trubky řízení jsem ještě neviděl. :shock:
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Jak moc velkej rozdil v kvalite je mezi vyfuky Walker/Polmostrow vs Bosal? Tusi nekdo? dik
Já bych řekl, že žádný a proto dávám Polmostrow, který kupuju 2 km od zaměstnání a vše mají skladem. :D
Jinak všechny tyto výfuky jsou tak na max 3 roky. Ale vzhledem k ceně mi to je fuk.
17 let starej originál jsem vyměnil za poláka a zatím se nic neděje :-)
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
No nic jsem s tim nedelal 🤣 nevim proc to tam tak rezne. Nasel jsem to pred 2 lety a od ty doby marne hledam nekoho kdo by mi to opravil. Protoze tam fakt misto na manipulaci neni....
dumi.cz
Romulusw píše: 03 čer 2025 20:44 17 let starej originál jsem vyměnil za poláka a zatím se nic neděje :-)
no mam tu prave Suzuki Ignis 2002 1.3 AWD a ma jeste origo vejfuk, je krasnej, ale uhnily 4 uchyty z 5ti... regulerne jich kusy chybi.....
resime ted s ponyvolvo, ze by se vytvarovali nove a nebo zkoumam na kolik vyjde novej vejfuk, ale zase si rikiam ze ten origo by jeste urcite vydrzel dlouho. krom uchytu vypada skvele :D
Jestli je ta krabice jinak OK, tak bych opravil držáky a jede se dál.
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
To se Ti tedy nedivím ... :roll:
Přidáno za 17 minut 44 sekund:
Pánové, prosím o ne-Volvo radu. Jsem úplný IBC nováček, mám na pozemku nádrž, kterou jsem dal na kopec a napustím ji od souseda. Má nalisovaný výpustní ventil. Moje představa: za výpustní ventil dát kovový kohout S60 (hlavní kohout při odjezdu z chaty) s přechodem na zahradní hadici. Tou jít cca 10m od nádrže asi 1.5m výškově dolu. Tam na konstrukci hodit kohout, pod který si budu dávat kýbl. Sem tam voda na nádobí a tak. A přemýšlím, jestli to udělat v 3/4 sestavě nebo 1/2? Bude to u tohohle nějaký rozdíl? Nebo něco jiného? Já jsem koukal na Allegro na kohouty a u některých 3/4 si lidi stěžovali, že to teče stejně blbě jako z 1/2. Předem děkuji :)
Giew
Příspěvek od Giew »
Skládám turbo. Kterou z těchto dvou kompresorovych částí mám použít? Jedna je oem z vrakace z auta 2012, to je ta lesklá a hladší. Ta druhá matná je jakoby z jiného materiálu, je to výroba/repas 2021, co jsem měl v autě, kde střed měl dost velkej axialni vakl. Jen nevím, co to je za materiál a jestli na tom záleží.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Řekl bych, že ta matná je po opískování, dal bych lesklou.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Vidím to stejně jako Radek
yebat
Vůz: V40 1,9Di 85kW r.v 2001 D4192T3
Příspěvek od yebat »
Tomas78 píše: 03 čer 2025 22:49
K IBC jsem dal 3/4 kohout a i tak mě sere, že se kýbl, nebo konev napouští pomalu. Teď bych dal klidně palcovej. :)
jancho
Příspěvek od jancho »
Já mám 3/4 a jsem spokojen.
Jinak si dovolím trochu reklamy. Zde mají slušný výběr příslušenství.
https://www.vodafree.cz
Tomas78
Pánové, děkuji vám oběma za rady, super! :thumbup:
EDIT: vodafree je pěkné. Plachta co inzerují skvělá, pořídil jsem ji rovnou s IBC.
mlgviktorko
Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Příspěvek od mlgviktorko »
Tak tyhle byly ukázkové. Jako kytičky :D btw auto RV 12/1999, 180 najeto
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
Tomas78 píše: 03 čer 2025 22:49 ...na zahradní hadici. Tou jít cca 10m od nádrže asi 1.5m výškově dolu... přemýšlím, jestli to udělat v 3/4 sestavě nebo 1/2? Bude to u tohohle nějaký rozdíl? Nebo něco jiného? ...
Při zamýšleném tlaku (výškovém rozdílu hladin) to bude vždycky jenom "čůrat". :(
Pokud z nějakého důvodu potřebuješ lepší průtok jdi alespoň na 1".
Nadruhé straně až se manželka při uplachování nádobí zapomene a půjde obdivovat jak pěkně kvetou růže, nevypustí ten kubík celej... :)
Vizibable
mlgviktorko: koukám že se nám tady rozšířil takový nešvar :ROFL:
Mám úplně stejný problém vzadu na Xsaře, r.v.2001. Blbý je, že nepůjdou povolit odvzdušňováky na válečcích, takže je budu muset vyměnit taky.
STK se blíží a čas na to není. :(
Nestojej ty auta někde na trávě?
Giew
Příspěvek od Giew »
raolsa píše: 04 čer 2025 04:58 Řekl bych, že ta matná je po opískování, dal bych lesklou.
Vapik píše: 04 čer 2025 05:51 Vidím to stejně jako Radek
Díky pánové, udělám to tak.
Vizibable
Podle me ne, ale jde dat kratsi remen prislusenstvi a nezapojit servo rizeni ?
2.4T P2 ?
Tomas78
Jarda.JM píše: 04 čer 2025 08:08
Děkuji za názor., super :thumbup: Udělám kompromis na 3/4. Je to na občasné použití. Ono cokoli bude upgrade, doteď jsem nosil vodu ručně ze sudu, který jsem napouštěl ze studny a ten stál vedle ní a bylo to dole v brutálním kopci :)
dumi.cz
potrebuji udelat nove prichytky na vyfuk, takze asi ocelova kulatina 13mm, jakej typ oceli pouzit? pripadne nemam vzit silnejsi?
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
13mm neznám... 12 nebo 14mm úplně stačí...
Zpět na „o všem možném :-)“
