Já je kdysi cca 4 roky zpět nechal vyměnit v autorizáku, páč práce napika.., v jednom místě už to bylo na hraně a skoro skrz díra. Ty tvoje jsou dávno posmrti.Vizibable píše: 03 čer 2025 19:05 Vymenim tvuj odloupnuty plast na P3 za moje trubky na rizeni na P2
Uz rok resim jak se k tomu postavim...
No tvl. co jsi s tím dělal? Takhle zrezlý trubky řízení jsem ještě neviděl.
Jak moc velkej rozdil v kvalite je mezi vyfuky Walker/Polmostrow vs Bosal? Tusi nekdo? dik
Já bych řekl, že žádný a proto dávám Polmostrow, který kupuju 2 km od zaměstnání a vše mají skladem.
Jinak všechny tyto výfuky jsou tak na max 3 roky. Ale vzhledem k ceně mi to je fuk.
17 let starej originál jsem vyměnil za poláka a zatím se nic neděje
No nic jsem s tim nedelal
nevim proc to tam tak rezne. Nasel jsem to pred 2 lety a od ty doby marne hledam nekoho kdo by mi to opravil. Protoze tam fakt misto na manipulaci neni....
no mam tu prave Suzuki Ignis 2002 1.3 AWD a ma jeste origo vejfuk, je krasnej, ale uhnily 4 uchyty z 5ti... regulerne jich kusy chybi.....Romulusw píše: 03 čer 2025 20:44 17 let starej originál jsem vyměnil za poláka a zatím se nic neděje![]()
resime ted s ponyvolvo, ze by se vytvarovali nove a nebo zkoumam na kolik vyjde novej vejfuk, ale zase si rikiam ze ten origo by jeste urcite vydrzel dlouho. krom uchytu vypada skvele
Jestli je ta krabice jinak OK, tak bych opravil držáky a jede se dál.
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
To se Ti tedy nedivím ...Vizibable píše: 03 čer 2025 19:05 Vymenim tvuj odloupnuty plast na P3 za moje trubky na rizeni na P2
Přidáno za 17 minut 44 sekund:
Pánové, prosím o ne-Volvo radu. Jsem úplný IBC nováček, mám na pozemku nádrž, kterou jsem dal na kopec a napustím ji od souseda. Má nalisovaný výpustní ventil. Moje představa: za výpustní ventil dát kovový kohout S60 (hlavní kohout při odjezdu z chaty) s přechodem na zahradní hadici. Tou jít cca 10m od nádrže asi 1.5m výškově dolu. Tam na konstrukci hodit kohout, pod který si budu dávat kýbl. Sem tam voda na nádobí a tak. A přemýšlím, jestli to udělat v 3/4 sestavě nebo 1/2? Bude to u tohohle nějaký rozdíl? Nebo něco jiného? Já jsem koukal na Allegro na kohouty a u některých 3/4 si lidi stěžovali, že to teče stejně blbě jako z 1/2. Předem děkuji
Skládám turbo. Kterou z těchto dvou kompresorovych částí mám použít? Jedna je oem z vrakace z auta 2012, to je ta lesklá a hladší. Ta druhá matná je jakoby z jiného materiálu, je to výroba/repas 2021, co jsem měl v autě, kde střed měl dost velkej axialni vakl. Jen nevím, co to je za materiál a jestli na tom záleží.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Řekl bych, že ta matná je po opískování, dal bych lesklou.
Vidím to stejně jako Radek
K IBC jsem dal 3/4 kohout a i tak mě sere, že se kýbl, nebo konev napouští pomalu. Teď bych dal klidně palcovej.Tomas78 píše: 03 čer 2025 22:49To se Ti tedy nedivím ...Vizibable píše: 03 čer 2025 19:05 Vymenim tvuj odloupnuty plast na P3 za moje trubky na rizeni na P2
Pánové, prosím o ne-Volvo radu. Jsem úplný IBC nováček, mám na pozemku nádrž, kterou jsem dal na kopec a napustím ji od souseda. Má nalisovaný výpustní ventil. Moje představa: za výpustní ventil dát kovový kohout S60 (hlavní kohout při odjezdu z chaty) s přechodem na zahradní hadici. Tou jít cca 10m od nádrže asi 1.5m výškově dolu. Tam na konstrukci hodit kohout, pod který si budu dávat kýbl. Sem tam voda na nádobí a tak. A přemýšlím, jestli to udělat v 3/4 sestavě nebo 1/2? Bude to u tohohle nějaký rozdíl? Nebo něco jiného? Já jsem koukal na Allegro na kohouty a u některých 3/4 si lidi stěžovali, že to teče stejně blbě jako z 1/2. Předem děkuji![]()
Já mám 3/4 a jsem spokojen.Tomas78 píše: 03 čer 2025 22:49
Jinak si dovolím trochu reklamy. Zde mají slušný výběr příslušenství.
https://www.vodafree.cz
Pánové, děkuji vám oběma za rady, super!
EDIT: vodafree je pěkné. Plachta co inzerují skvělá, pořídil jsem ji rovnou s IBC.
- Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Tak tyhle byly ukázkové. Jako kytičky
btw auto RV 12/1999, 180 najeto
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Při zamýšleném tlaku (výškovém rozdílu hladin) to bude vždycky jenom "čůrat".Tomas78 píše: 03 čer 2025 22:49 ...na zahradní hadici. Tou jít cca 10m od nádrže asi 1.5m výškově dolu... přemýšlím, jestli to udělat v 3/4 sestavě nebo 1/2? Bude to u tohohle nějaký rozdíl? Nebo něco jiného? ...
Pokud z nějakého důvodu potřebuješ lepší průtok jdi alespoň na 1".
Nadruhé straně až se manželka při uplachování nádobí zapomene a půjde obdivovat jak pěkně kvetou růže, nevypustí ten kubík celej...
mlgviktorko: koukám že se nám tady rozšířil takový nešvar
Mám úplně stejný problém vzadu na Xsaře, r.v.2001. Blbý je, že nepůjdou povolit odvzdušňováky na válečcích, takže je budu muset vyměnit taky.
STK se blíží a čas na to není.
Nestojej ty auta někde na trávě?
Díky pánové, udělám to tak.
Podle me ne, ale jde dat kratsi remen prislusenstvi a nezapojit servo rizeni ?
2.4T P2 ?
2.4T P2 ?
Děkuji za názor., superJarda.JM píše: 04 čer 2025 08:08Při zamýšleném tlaku (výškovém rozdílu hladin) to bude vždycky jenom "čůrat".Tomas78 píše: 03 čer 2025 22:49 ...na zahradní hadici. Tou jít cca 10m od nádrže asi 1.5m výškově dolu... přemýšlím, jestli to udělat v 3/4 sestavě nebo 1/2? Bude to u tohohle nějaký rozdíl? Nebo něco jiného? ...![]()
Nadruhé straně až se manželka při uplachování nádobí zapomene a půjde obdivovat jak pěkně kvetou růže, nevypustí ten kubík celej...![]()
potrebuji udelat nove prichytky na vyfuk, takze asi ocelova kulatina 13mm, jakej typ oceli pouzit? pripadne nemam vzit silnejsi?
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
13mm neznám... 12 nebo 14mm úplně stačí...
Uživatelé procházející toto fórum: honzs, jirka789
