Výměna lambda sondy
Vizibable
Výměna lambda sondy
Příspěvek od Vizibable »
Nebyl to uplne volnobeh, prvni a posledni dilek je proste jen ustaleni na konstatni otacky. A psalo to same ECM4801
Ted se ta zadni aspon hybe, stara na zadny rezim nereagovala nebo jsem meril spatne.
Tak ja nevim co je spatne ale samo se to urcite neopravilo 🫡
midloch
Vůz: Volvo V70 P3 2.5FT
Výměna lambda sondy
Příspěvek od midloch »
Ty hodnoty Long term fuel trim (dlouhodobá adaptace) máš skoro vzorové, takže se dá vyloučit, že by jsi měl v sání falešný vzduch. Přední lambda sonda také reaguje. Zadní lambda se neopakuje podle první ale také se netváří přesvědčivě. Buď někde ve svodech výfuku přisává nebo nemá vyhřívání, nevím.
Můžeš ještě zkusit v diagnostice vyčíst zmrazené hodnoty, kdy ta chyba naskočila. U chybového kódu, jsou údaje tuším description, detail a timeline. V záložce Details, jsou uložené některé parametry, kdy se chyba stala (Zatížení motoru, otáčky, úhel předstihu atd.). Ten chybový kód naskočí, kdy? Např. když jedeš do kopce a motor tlačí a na vrcholu zatížení motoru klesne a chyba naskočí?
Také by se dala udělat ještě jedna zkouška, kdy při zahřátém motoru na volnoběh, budeš ve VIDA sledovat zase hodnoty napětí zadní lambda sondy, přední lambdu poměr paliva a vzduchu tak jako na posledním obrázku ale přidáš ještě Engine speed (otáčky). Křivky necháš ustálit a pak jim dáš šok odpojením podtlakové hadice na sání. Čím větší-lepší. Vznikne hodně chudá směs, první lambda vyskočí nahoru, někam k 1.3, zadní bude mít také hodně vzduchu, takže půjde někam k 0,1 V a obě křivky by se měly postupně srovnávat do původních hodnot. Necháš to dvě tři minuty srovnávat a pak ten podtlak připojíš zpět. Přední lambda spadne např. k 0,75, zadní se vyšplhá nahoru k 0,85 V a zase se obě křivky budou vracet k normálu. Pokud to tak bude, tak je systém kontroly emisí OK z pohledu managementu motoru.
Pak ještě můžeš sledovat přes VIDA misfire counter, zapni si tento parametr pro všechny válce a jdi se projet 3-10km. Pokud zůstanou všechny parametry na 0, tak můžeš vyloučit i vynechávání zápalů, které tuto chybu též způsobují.
Výměna lambda sondy
Já se budu opakovat... ta zadní lambda je nějaká divná. Má napětí na výhřevu? Ale jak píše midloch, tak ty fuel trimy jsou uplně ukázkový. Takže lze vyloučit cokoliv cestou paliva a vzduchu. Takže zbejvaji buď lambdy nebo kat.
Vizibable
Výměna lambda sondy
Borci diky za pointy, moc si toho vazim! Ale ja si ted naridil par dni bez servisu - uz me to sere posledni dobou. Piju rum z Barbadosu a venuji se rodine. At si v aute sviti co chce 🤣
Jak bude cas a jakmile se to zase rozsviti tak to budu resit. Pokud nepujde driv auto na ND 🤣
Hezky svatky! A nevytahovat naradi z basy pokud mozno 🫡
Vizibable
Výměna lambda sondy
Tak jsem si myslel že už bude klid (3 týdny jsem jezdil bez závady na emisích).
A dnes ráno -15°C a cestou do práce se to opět rozsvítilo :evil:
Vizibable
Výměna lambda sondy
Pro info, zadni lambada u dodavatele uspesne vyreklamovana. Bohuzel nevim jestli byla funkcni nebo ne. Uznano bez vyjadreni (bud vadna nebo uplynula zakonna doba vyrizeni)
Vizibable
Výměna lambda sondy
Dnes jsem byl na mereni emisi. Katalizator je OK, dira ve vyfuku taky neni (bezkyslikovy stav).
Takze chyba bude predpokladam nekde od zadni lamby do ECM.
Nejvic me stve ze mi to na budikach porad sviti kontrolka motoru 🤣
