jirkaTDI - Volvo V70 II D5
Prostor pro Vaše auta
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Tenhle silentblok byl nejdražší originální díl co jsem na mou P80 dával. 2 roky zpět za 3300,-
Kdysi mi někdo říkal, že P2 od P80 má naopak levnější tyhle díly a jak tak koukám, není to pravda.
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
f.e.e.t.: jo, cca 2 roky zpět stál podobně, ale ostatně jako všechno už podražil.
Jinak včera jsem využil hezkého počasí k venkovnímu servisu.
Bohužel se moc nezadařilo, protože jsem úplně blbej a objednal jsem servočerpadlo pro benzín, takže na to vůbec nedošlo a pak, když jsem chtěl měnit zadní stěrač, tak se mi podařilo na rameni ulomit ty pacičky :fool:
Takže vyměněn boční silentblok Corteco, přední destičky Ate a přední stěrače.
Kyjaq
Vůz: S80 B5244S 01
Příspěvek od Kyjaq »
jirkaTDI píše: 08 led 2023 10:14 když jsem chtěl měnit zadní stěrač, tak se mi podařilo na rameni ulomit ty pacičky
Pakárna, nedávno se mi stalo to samý (na ne-Volvu). Osa na "kompatibilním" stěrači měla větší průměr, než na který je ramínko dělané...
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
jirkaTDI
Tak dnes druhý pokus o výměnu servočerpadla, tentokrát už jsem objednal správný typ :D takže výměna proběhla OK + výplach oleje + doplněný magnetický filtr (dával se origo tuším na krabice 2xx/7xx/9xx). Umístění filtru je zatím provizorní, to ještě předělám, aby byl schovaný.
A taky už konečně mám zadní stěrač :D
jirkaTDI
Při výměně servopumpy jsem odhalil, že je i altík KO - ložiska už se dost ozývaly. Takže dnes altík, koupil jsem repas Bosch, na výměnný způsob s vrácením starého.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Se ti to nějak sešlo...
Nitty
Vůz: Volvo S80
Příspěvek od Nitty »
jirkaTDI píše: 22 led 2023 18:49 Při výměně servopumpy jsem odhalil, že je i altík KO - ložiska už se dost ozývaly. Takže dnes altík, koupil jsem repas Bosch, na výměnný způsob s vrácením starého.
Na kolik vyšel?
Volvo S80 I 2.4D5 300tkm+
jirkaTDI
Petr: Jo, ale tak za minulé 2 roky to zase skoro nic nechtělo, jen jsem měnil olej a filtry :) a auto si chci nechat ještě dlouho, letos toho plánuju víc, ještě bych chtěl udělat repas řízení, vstřiky, zadní nápravu, turbo, asi i upgrade předních brzd na 316 mm z XC90 a nějaké zvýšení výkonu :)
Nitty: je to přesně tento:
https://autodilos.cz/autodily/volvo/v70-ii-285/2.4-d5-120kw/elektroinstalace-generator-casti-generator/generator-997308
jirkaTDI
leden 2023, 440 540 km
- filtry MANN: vzduch + olej + palivo
- olej Eurol 5W40
- přetěsněné ventilové víko + nové podložky pod vstřiky
Aby to nešlo tak lehce, tak při povolování palivových trubek jsem ulomil měrku na olej :%)
Měrka je první věc co dám pryč, když něco dělám na motoru, přesně z tohoto důvodu. :D
jirkaTDI
Příště už to tak taky budu dělat :D
PetrXC70
raolsa píše: 29 led 2023 18:46 Měrka je první věc co dám pryč, když něco dělám na motoru, přesně z tohoto důvodu. :D
Přesně to sem chtěl napsat... :D
jirkaTDI
Minulý týden jsem vyměnil přední zimáky Kleber HP3, smetené na 3,5 mm vzorku (vydržely více jak 40tkm - za mě not bad), za jeté Michelin Alpin 6 se 6,5 mm, abych nějak doklepal zimu (nové se mi teď na závěr zimy kupovat nechtělo a tyhle byly za dobře).
Jinak mě taky vypekla baterie. Potvrzuji tedy zkušenost Michla s Exide Premium (100Ah/900A) - odešla z ničeho nic po 3,5 letech. Jeden den, když jsem jel z práce, tak bylo znát, že startér točí pomaleji. Druhý den ráno už ani neotočila motorem. Koupil jsem na doporučení baterii ERA 100Ah/830A, tak uvidíme. Když nic, tak má alespoň 3 roky záruku. Koupená v Kelly.
Jinak mi taky začalo hučet pravé přední ložisko a na pětku při plném plynu kolem 2tis. ot. mi začala klouzat spojka, takže nuda nebude :lol:
jirkaTDI
Tak se omlouvám Exide baterce, dneska jsem opět nenastartoval, problém bude tedy jinde, než v baterce. Nový altík přitom dobíjí, jak má, 14V, fakt nevím, kde může být chyba, jestli tam je nějaký stálý odběr třeba... :%)
tiktak
Vůz: V70III D5 136kw
Příspěvek od tiktak »
V téhle zimě stačí světýlko v kastlíku (bojoval jsem s ním u 850) či podobně "nenáročnej" spotřebič s odběrem půl ampéry a ráno už nenastartuješ (nevím, zda se u V70 II vypínají okruhy téhle elektriky se zamčením auta). Zkus klasicky zamknout auto a na pojistkách měř, zda tam nemáš nějakej nadstandardní odběr.
Pokud si nenastartoval už za pár hodin i na nové baterce, tak ten odběr bude hodně přes 1A a to rychle poznáš, co ti "běží" a při tom by nemělo :)
Je: Volvo V70 III D5, 2009, 136 kw
bylo:Volvo V70 II D5 136kw, Volvo 855 Estate T5, 1995, 166kw, "Sazka edition"
jirkaTDI
Tak jsem pokročil ve výzkumu: Baterka byla vybitá už na 11.7 V, zkoušel jsem tedy měřit klidový odběr a naměřil jsem 0.03 A, což by mělo být OK. Včera jsem dal nabíjet tu původní Exide baterku, tak jsem jí dal do auta (měla 12.7 V), v pohodě to nastartovalo a jel jsem se projet.
Altík nabíjí na volnoběh cca 13.9 - 14.1 V, ve středních otáčkách 14.2 - 14.3 V a u omezovače tam blikne 14.4 V, to je snad OK.
No ale zjistil jsem jednu věc! Ventilátor topení/klimy jede pořád na stejné otáčky a vůbec nereaguje na kolečko na klimapanelu! A pokračuje v chodu i po vyndání klíče. Vyndal jsem pojistku č.3 a přestalo to, tak zítra uvidím, jestli to nastartuje a bylo to tedy tím. Napětí na baterce po vypnutí auta bylo 12.8 V.
Co by mohlo způsobovat ten stálý běh ventilátoru? Že by vadná CEM? Mám MY2005, což znamená problém se zatékáním do CEM a samozřejmě tam mám ještě původní vadnou sérii průchodky na svazek.
tiktak
Altík pode hodnot tlačí myslím vcelku ukázkově - přesně jak by měl.
Tak si asi odhalil problém, proč je baterka za pár hodin vycucaná. Jen vyřešit ten následnej problém bude asi větší oříšek... :%)
Naposledy upravil(a) tiktak dne 27 úno 2023 22:36, celkem upraveno 1 x.
A nemá ten ventilátor nějaký svoje relé?
jirkaTDI
Trochu jsem pohledal a možnou příčinou by mohl být předřadný odpor ventilátoru nebo klimapanel, tak uvidím.
jirkaTDI
Tak ráno měla baterka 12.4 V a start v pohodě. Na vině je tedy ten ventilátor.
tiktak
Stopro - 12.4V je vcelku správný napětí pro baterii nabitou autem, v téhle zimě, s pár hodinama "odstátí" a taky s tím, že i při zamknutí auta je tam nějaký minimální stálý odběr. Čistě kvalitní nabíječkou nabitá baterka by měla teoreticky mít po ustátí pár hodin při "pokojové" teplotě cca. 12.6-12.8V (platí pro zánovní a udržované baterie).
Takže prostě 12.4V za těchto podmínek je cajk, problém je tedy 100% ten "spotřebič" - ventilátor (pokud se nevypíná).
jirkaTDI
Dnes bylo pěkně, tak proč to nevyužít na venkovní výměnu předního ložiska :D koupil jsem rovnou už ložiska na všechny kola, protože všechny jsou ještě původní. Nicméně začal jsem pravým předním, které si o výměnu doslova říkalo.
Dál jsem měl nachystaný předřadný odpor ventilátoru topení, ale vyměnit jsem hu už nestihl, tak musím ještě chvíli vyndávat na noc pojistku. :D
jirkaTDI
Zůstával mi viset EGR, kdy pak auto padalo do dost nepříjemného nouzáku a téměř nereagovalo na plyn. Dnes definitivně vyřešeno v AVdilech: SW EGR off + záslepka.
Ještě jsem si tam rovnou vzal brzdiče z XC90 pro upgrade předních brzd na 316 mm kotouče.
Akorát cestou jsem vzal obrubník a zničil jsem si zadní gumu, jsem hrozný vemeno...
Minulý týden jsem si ještě vyzvedl u Davida Patočky zánovní origo poloosy :Yahoo!:
Jinak 2 měsíce stará servopumpa Meyle na volnoběh píská a rosí olej v dělící rovině :D ale mám rozjednané komplet řízení s pumpu z auta, co mělo 60tkm najeto, tak snad bude řízení vyřešený.
f.e.e.t
To je díra jak do ... 😬😁
Ty brzdy z XC90 se pak vejdou pod R17 nebo i R16 na P2?
Max007
Vůz: XC90 D5 AWD 2010
Příspěvek od Max007 »
nejmensi jdou AFAIK R17
XC90 D5 AWD Executive '10, D5244T4, 136kW 400Nm, TF-80SC, Oyster Grey Metallic
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: hajnej, JendaSL
