Tuhé servo/Posilovač řízení Volvo P3
Martin.N píše: 31 říj 2022 14:16 Ne, jednu nádobku. Nejlevnější jsem sehnal v Kelly(překvapivě) za 1794,-
Kučera má levnější. :D https://www.saabtuning.parts/index.php?cl=details&anid=1040895
Akorát nevím jestli máš konkrétně tenhle model.
Takže já prostě do těch P2 kecat nebudu, páč evidentně vím kulový. :D
Martin.N
Vůz: XC70 D5
Příspěvek od Martin.N »
raolsa píše: 31 říj 2022 15:16 U P2 se musí měnit taky, protože se zase nafukujou a pak tlačí jak na nádobku na nemrzku tak hlavně na na pouzdro jednotek, které se v abnormálním případě můžou až vytrhnout z konektoru.
Ok, v tom případě jdu zase objednávat :good: :D
Martin.N
Vůz: XC70 D5
raolsa píše: 31 říj 2022 20:59
Tak mám ten druhý typ nádobky, ale možná by to mohlo být záměnné.
Pongo
Vůz: S60 2,4D Euro 3
Příspěvek od Pongo »
P3 2009 D5, premelivá tuhosť riadenia skrz autorádio, klasická mechanická servo pumpa.
Na volnobeh posilovač prakticky nefunguje, lehké pridání plynu a všetko je ok.
Nová nádobka + preplach + kapalina je samozrejme spravené.
Momentálne servopumpa vonku, dle merania tlakov OK.
po čom dalej ísť? Určite tam bude nejaký redukčný ventil + regulace síly posilovania, ktoré môžu byť zaseklé. Je variabilita posilovača riešená práve elektronickým redukčákom?
Nemáte k tomu niekto schématko, poprípadne čísla dielov z VIDY, prosím? Ja som momentálne bez VIDY :D
Dík
S60 2,4D 2005 :)
Nesmrtelná Ovce 1,9SDI
Jestli pomůže přidání plynu, tak je pumpa v háji. Sice může mít dobré tlaky, ale už malý průtok. Prostě ji vyměň.
Pongo
Tak hádam vedia v servise ako merať pumpu, po ruky som im nepozeral ale snáď sa to nemerá pri volnobežnej rýchlosti...
S60 2,4D 2005 :)
A to by právě mělo, když ti to při volnoběhu nefunguje. :D
Je to běžné opotřebení, už jsem jich vyměnil spoustu.
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Ano, bohužel má pravdu ten chlapec.....
http://www.svedskedily.cz
Pongo
Ano napísal som kravinu :D Samozrejme som myslel overenie vo viacerých stavoch ako len prosté protočení...
Na druhú stranu dám na vaše rady. V tomhle stave je lacnejšie vymeniť čerpadlo ako do toho liezť znovu :D
S60 2,4D 2005 :)
:good:
Pongo
Bola to servo pumpa :D Díky za radu.
S60 2,4D 2005 :)
