uložení tlumičů
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
uložení tlumičů
Příspěvek od Tod2 »
těžko říct, ale vypadá to opravdu jak pružina
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
0ndro
Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
uložení tlumičů
Příspěvek od 0ndro »
Mozno keby sa ti niekto vedel pozerat na pruzinu, pri tom ako tocis volantom ( na mieste) dal by sa pozorovat jej trhavy pohyb.
uložení tlumičů
Koukal někdo pod prachovky na hřeben řízení, jestli není suchý?
Vizibable
uložení tlumičů
Příspěvek od Vizibable »
Menil jsem i axialni tyce a prachovky a hreben byl namazany. Suchy neni...
uložení tlumičů
Hm, takže máš úplně všechno nový a vrže to stejně jako před výměnou.
Ještě mě napadá jestli ti nedřou kola o podběhy, ale to zní jinak.
Tam už zbývá jenom samotné řízení, ale ještě jsem nezažil, že by takhle vrzalo.
Vizibable
uložení tlumičů
Nn kola take nedrou - kdyz drely tak to byl jiny zvuk...
No nic zkusim pod to s nekym zase lehnout.
Uz mam rozepsany inzerat - prodam soubor nahradnich dilu na tohle nejsem psychicky vzdatny 😂
uložení tlumičů
Vím o jednom účinném řešení. Na rádiu je takový čudlík s nápisem volume, tak ten otoč úplně doprava a zavři okénka. :ROFL:
Vizibable
uložení tlumičů
Jako jo, ale principielne me to toci. Nasypal jsem do toho strasne moc penez, tak bych chtel parkovat dustojne a ne ze se na me u kauflandu otoci cele parkoviste. Nehledne o tom ze kamosi se me taky chlamou 😂
uložení tlumičů
Hele a co tlumiče? Nějak si nepamatuju, že by jsi psal, že jsi je měnil.
Vizibable
uložení tlumičů
Tlumice maji 90kkm a 14let od posledni vymeny v autorizaku.
Vytekle nejsou a kdyz jsem menil pruziny tak jsem na ne skakal a tlumi jak ma. Aji jsem s tema hrideleme tocil dokola. Vsecko volne bez drhnuti.
Tak jsem je tak nejak vyloucil....
0ndro
uložení tlumičů
Porozmyslaj este nad tym co som ti pisal, aj tebe to po vymene strun prestalo vrzgat a potom znova zacalo sa mi zda, nie? Ta struna si neudrzi tvar a nerovnomerne tlaci na uloženie a tam to dre. Aj podla toho zvuku z videa pocut ako pnutie v strune, ktora sa v ulozeni netoci volne lebo to dre, drnci. Myslim ze by to na tej strune aj bolo vidno ako poskakuje, trhavo sa otaca. :thumbup:
Vizibable
uložení tlumičů
Na pruzinu se tez zkusim podivat. Mas pravdu ze vrzani to odstranilo ale byl to uple jiny zvuk. Totok je novinka 😅
Vizibable
uložení tlumičů
Vcera byla zabava, 3 mechanici u toho kleceli asi 20min a kazdy to slysel z jinama. No nakonec vyhral ten co namazal vazelinou doraz kola co je na rameni. A je po vrzani ! By me jeblo...
Tod2
uložení tlumičů
Příspěvek od Tod2 »
doraz? ale ne ten, přes který drží brzdy? :twisted:
asi ten, který se mění podle velikosti kol že?
a co tam jako vrzalo? protože jsi říkal, že to vrže celou poslední otočku, což doraz zákonitě nemůže :)
Vizibable
uložení tlumičů
Ano ten plastovy doraz. Na starych ramenech byly cerne a osuchane. Tak jsem tam objednal bile na moje 16" kola. A jak se to oprelo tak to vrzlo. Ja tocil volantem takze jsem pod autem nebyl ale jeden ze tri radcu to mazl a je po vrzu.
