uložení tlumičů
uložení tlumičů
těžko říct, ale vypadá to opravdu jak pružina
- Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
uložení tlumičů
Mozno keby sa ti niekto vedel pozerat na pruzinu, pri tom ako tocis volantom ( na mieste) dal by sa pozorovat jej trhavy pohyb.
uložení tlumičů
Koukal někdo pod prachovky na hřeben řízení, jestli není suchý?
uložení tlumičů
Menil jsem i axialni tyce a prachovky a hreben byl namazany. Suchy neni...
uložení tlumičů
Hm, takže máš úplně všechno nový a vrže to stejně jako před výměnou.
Ještě mě napadá jestli ti nedřou kola o podběhy, ale to zní jinak.
Tam už zbývá jenom samotné řízení, ale ještě jsem nezažil, že by takhle vrzalo.
uložení tlumičů
Nn kola take nedrou - kdyz drely tak to byl jiny zvuk...
No nic zkusim pod to s nekym zase lehnout.
Uz mam rozepsany inzerat - prodam soubor nahradnich dilu na tohle nejsem psychicky vzdatny
uložení tlumičů
Vím o jednom účinném řešení. Na rádiu je takový čudlík s nápisem volume, tak ten otoč úplně doprava a zavři okénka.
uložení tlumičů
Jako jo, ale principielne me to toci. Nasypal jsem do toho strasne moc penez, tak bych chtel parkovat dustojne a ne ze se na me u kauflandu otoci cele parkoviste. Nehledne o tom ze kamosi se me taky chlamou
uložení tlumičů
Hele a co tlumiče? Nějak si nepamatuju, že by jsi psal, že jsi je měnil.
uložení tlumičů
Tlumice maji 90kkm a 14let od posledni vymeny v autorizaku.
Vytekle nejsou a kdyz jsem menil pruziny tak jsem na ne skakal a tlumi jak ma. Aji jsem s tema hrideleme tocil dokola. Vsecko volne bez drhnuti.
Tak jsem je tak nejak vyloucil....
uložení tlumičů
Porozmyslaj este nad tym co som ti pisal, aj tebe to po vymene strun prestalo vrzgat a potom znova zacalo sa mi zda, nie? Ta struna si neudrzi tvar a nerovnomerne tlaci na uloženie a tam to dre. Aj podla toho zvuku z videa pocut ako pnutie v strune, ktora sa v ulozeni netoci volne lebo to dre, drnci. Myslim ze by to na tej strune aj bolo vidno ako poskakuje, trhavo sa otaca.
uložení tlumičů
Na pruzinu se tez zkusim podivat. Mas pravdu ze vrzani to odstranilo ale byl to uple jiny zvuk. Totok je novinka
uložení tlumičů
Vcera byla zabava, 3 mechanici u toho kleceli asi 20min a kazdy to slysel z jinama. No nakonec vyhral ten co namazal vazelinou doraz kola co je na rameni. A je po vrzani ! By me jeblo...
uložení tlumičů
doraz? ale ne ten, přes který drží brzdy?
asi ten, který se mění podle velikosti kol že?
a co tam jako vrzalo? protože jsi říkal, že to vrže celou poslední otočku, což doraz zákonitě nemůže
uložení tlumičů
Ano ten plastovy doraz. Na starych ramenech byly cerne a osuchane. Tak jsem tam objednal bile na moje 16" kola. A jak se to oprelo tak to vrzlo. Ja tocil volantem takze jsem pod autem nebyl ale jeden ze tri radcu to mazl a je po vrzu.
