Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Pošli, uvidíme. Buď to vrátím v původním stavu nebo zkalibrované.
Z toho, jak jsem to napsal o 2 příspěvky výše, to vypadalo, že to tu kalibraci může nepřežít. :crazy: Tak jsem to nemyslel, spíše - že X kusů dodýchalo úplně, zlobilo to všelijak (třeba, že se DiCE nechtěla připojit přes USB, padal firmware (červená kontrolka), atp.).
P.
L4W
Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
Příspěvek od L4W »
Postupoval jsem dle návodu v prvním příspěvku ale přesto se do VIDA nemůžu přihlásit, pole username je zašedlé. Co jsem udělal špatně?
Volvo XC90 D5 MY07 136 kW green
Bylo: Volvo S60 2.4 125 kW; Volvo S80II 2.5T MY07 147 kW; Volvo XC90 2.5T MY05 154 kW
Nefungoval patch.
ok2ucx
Nechává se tam jen cesta C: (případně D: nebo jiný disk).
P.
L4W
Příspěvek od L4W »
Patch jsem zkoušel aplikovat několikrát. Vše se zdá, že proběhne OK, ale stejně se nepřihlásím. Opakoval jsem i kroky 16, 17, 18 dle tohoto návodu a bez úspěchu
Máš při aplikaci patche vypnutý vida monitor (ta ikonka dole)?
L4W
Příspěvek od L4W »
No jasně, postupuju přesně podle toho návodu. Už jsem to opakoval asi 3x a nic. Jebat na to...
Jaký patch používáš? Možná by chtělo zkusit jiný.
L4W
Příspěvek od L4W »
2014A stáhnutý z odkazu. Je k dispozici nějaký jiný?
Hm, to asi ne. Já taky použil 2014A na 2014D.
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Příspěvek od shalibaba »
a máš v programech obě javy? (java 8 i java 64-bit)
Bakly
Vůz: Polestar 2
Příspěvek od Bakly »
Nestalo se někomu, že mu VIDA přestala na počítači z ničeho nic fungovat? Instaloval jsem v sobotu a vše OK, auto se připojilo a vše fungovalo. Dnes jsem zkusil připojit a nechtělo se to chytnout, restartoval jsem počítač a VIDA se mu zobrazuje tak, jak je na obrázku níže. Zkoušel jsem postup přes registry, reinstalaci IE i reinstalaci celé VIDY, ale nepomohlo. Jinou pomoc jsem nenašel a je divné, že to předevčírem šlo a dnes nic :roll:
Edit: dívám se, že se to tu nahrálo v blbé kvalitě - ale snad jde vidět, že jde o obdélník s křížkem u "communication tool"
Je: Polestar 2 300kw MY2021
Bylo: S80 D5 120kW MY2004 - D5T5 Stage 2 147kW/470Nm
Ještě je: C30 2.0D 100kW MY2007
Bakly
Vůz: Polestar 2
Tento postup přes registry jsem dělal (hodnota tam byla i původně a nastavení taky OK) :(
Bakly
Vůz: Polestar 2
Tak jsem na to nepřišel... Navíc jsem se nechtěl v budoucnu omezovat, takže vyřešeno Virtualboxem s W10 a vše OK.
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Příspěvek od kamov »
Mam ten isty problem, po spusteni Dotnetxf3.5 SP1 sa nic nedeje. Dalej to nema zmysel instalovat, vypise vida not ok ...
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
Martas
Vůz: Volvo V70 II D5 AWD
Příspěvek od Martas »
První instalace VIDA a hned problém , stránka se nezobrazí. Jen klasika jméno a heslo. Nasleduje odinstalace znovu instaluji a VIDA po instalaci píše VIDA NOT OK. Nevzdám to :D . Škatule na cestě s Ali.
je : Volvo V 70 II 2007 2,4 D5 AWD aut.136 Kw Olivák ,V70 Cross County 1998, B5254T (2,5T, 142kW), LPG Bylo: Volvo 740 GLT 1989 2.3 Gltečko, Volvo 850 LW 1994 850 2.5 20V ,Volvo V70 II 2001 2,5 TDI Black ,Volvo 760 GLE 1989 2,4 - TD-Sojkovka klenot
No a šlo ti psát do User name? Jestli ne, tak jsi nepoužil správně (nebo vůbec) patch.
Martas
raolsa píše:No a šlo ti psát do User name? Jestli ne, tak jsi nepoužil správně (nebo vůbec) patch.
User name ani náhodou jen online stránka Jméno a heslo. Hraji si dál :D
Martas
Nemaká to. Prosím někoho do SZ link na VIDLU 2014D. Děkuji
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Příspěvek od tokacek »
Zdar, snažíme se podle návodu nainstalovat vidu, všechno šlo, ale na bodu 8. jsme se zasekli nikde nemůžeme najít priečinok jdk
Volvo XC90 D5 120kW R.V. 2004
Diagnostika k dispozici
Priečinok = složka
Martas
Romulusw píše:Číňan z odkazu, píše automaticky cenu asi 10$, takže bez cla.
Tak objednáno z odkazu ale zajištěno celnicí. Pinponk napsal 10 $ ale bylo to prd platný. Myslím si že na celnici už o něm vědí.
Objednával jsem 3x od stejného prodejce, jednou to celníci zachytili a 2x prošel bez všimnutí. Takže je to o náhodě.
Daw68cz
Vůz: V70 2,4 D5 AWD, V70 2,4 D5 XC70 2,4 D5
Příspěvek od Daw68cz »
Ahoj mám problém s připojením k autu. Vida bez problémů běží Dice nainstalována při testu OK. V okamžiku, kdy dám načíst auto, začne běhat zelený proužek s hladkou konfigurace Dice a a potom vyskočí tabulka s hláškou - nelze načíst data z vozu, příčina buď vyplé zapalování, nebo vozidlo starší než 1999, nebo nefunkční CEM/CDM.
Uvítám každou radu...
Zpět na „Jak co opravit???“
