Vážení uživatelé tato sekce je určena pouze pro dotazy všeobecné , které nejdou zařadit k příslušnému typu auta.
ok2ucx
Příspěvky: 2609 Registrován: 17 roků 5 měsíců
Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
Příspěvek
od ok2ucx » 27 čer 2017 02:33
Pošli, uvidíme. Buď to vrátím v původním stavu nebo zkalibrované.
Z toho, jak jsem to napsal o 2 příspěvky výše, to vypadalo, že to tu kalibraci může nepřežít.
Tak jsem to nemyslel, spíše - že X kusů dodýchalo úplně, zlobilo to všelijak (třeba, že se DiCE nechtěla připojit přes USB, padal firmware (červená kontrolka), atp.).
P.
L4W
Příspěvky: 591 Registrován: 17 roků 10 měsíců
Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
Příspěvek
od L4W » 30 čer 2017 20:24
Postupoval jsem dle návodu v prvním příspěvku ale přesto se do VIDA nemůžu přihlásit, pole username je zašedlé. Co jsem udělal špatně?
_________________Volvo XC90 D5 MY07 136 kW green
Příspěvky: 14683 Registrován: 15 roků 11 měsíců
Příspěvek
od raolsa » 30 čer 2017 20:33
Nefungoval patch.
_________________ Volvo V70 II 2.4i 135 kw '06, Citroen Xsara 1.4i 55kw LPG '01
ok2ucx
Příspěvek
od ok2ucx » 30 čer 2017 20:34
Nechává se tam jen cesta C: (případně D: nebo jiný disk).
P.
L4W
Příspěvek
od L4W » 30 čer 2017 21:33
Patch jsem zkoušel aplikovat několikrát. Vše se zdá, že proběhne OK, ale stejně se nepřihlásím. Opakoval jsem i kroky 16, 17, 18 dle
tohoto návodu a bez úspěchu
Příspěvek
od raolsa » 30 čer 2017 21:46
Máš při aplikaci patche vypnutý vida monitor (ta ikonka dole)?
L4W
Příspěvek
od L4W » 30 čer 2017 21:52
No jasně, postupuju přesně podle toho návodu. Už jsem to opakoval asi 3x a nic. Jebat na to...
Příspěvek
od raolsa » 30 čer 2017 21:56
Jaký patch používáš? Možná by chtělo zkusit jiný.
L4W
Příspěvek
od L4W » 30 čer 2017 23:20
2014A stáhnutý z odkazu. Je k dispozici nějaký jiný?
Příspěvek
od raolsa » 30 čer 2017 23:25
Hm, to asi ne. Já taky použil 2014A na 2014D.
shalibaba
Příspěvky: 549 Registrován: 8 roků 7 měsíců
Vůz: S60 D3 '12
Příspěvek
od shalibaba » 03 črc 2017 22:30
a máš v programech obě javy? (java 8 i java 64-bit)
Bakly
Příspěvky: 556 Registrován: 8 roků 11 měsíců
Vůz: S80 D5 MY2004
Příspěvek
od Bakly » 10 črc 2017 16:17
Nestalo se někomu, že mu VIDA přestala na počítači z ničeho nic fungovat? Instaloval jsem v sobotu a vše OK, auto se připojilo a vše fungovalo. Dnes jsem zkusil připojit a nechtělo se to chytnout, restartoval jsem počítač a VIDA se mu zobrazuje tak, jak je na obrázku níže. Zkoušel jsem postup přes registry, reinstalaci IE i reinstalaci celé VIDY, ale nepomohlo. Jinou pomoc jsem nenašel a je divné, že to předevčírem šlo a dnes nic
Edit: dívám se, že se to tu nahrálo v blbé kvalitě - ale snad jde vidět, že jde o obdélník s křížkem u "communication tool"
_________________ S80 D5 120kW MY2004 - D5T5 Stage 2 147kW/470Nm
C30 2.0D 100kW MY2007
Příspěvek
od raolsa » 10 črc 2017 17:41
Bakly
Vůz: S80 D5 MY2004
Příspěvek
od Bakly » 10 črc 2017 18:05
Tento postup přes registry jsem dělal (hodnota tam byla i původně a nastavení taky OK)
Bakly
Vůz: S80 D5 MY2004
Příspěvek
od Bakly » 22 črc 2017 14:13
Tak jsem na to nepřišel... Navíc jsem se nechtěl v budoucnu omezovat, takže vyřešeno Virtualboxem s W10 a vše OK.
kamov
Příspěvky: 558 Registrován: 10 roků 10 měsíců
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Příspěvek
od kamov » 14 zář 2017 20:33
Mam ten isty problem, po spusteni Dotnetxf3.5 SP1 sa nic nedeje. Dalej to nema zmysel instalovat, vypise vida not ok ...
_________________ S70 2,5 D 2000, 510 000 km
V70 Tdi 4fun, 300 000
XC90 D5, 2006 290 000 km
S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010 170 000 km
ex V70 D5 2004, 283 000 km
Martas
Příspěvky: 457 Registrován: 18 roků 4 měsíce
Vůz: Volvo V70 II D5 AWD
Příspěvek
od Martas » 14 říj 2017 14:37
První instalace VIDA a hned problém , stránka se nezobrazí. Jen klasika jméno a heslo. Nasleduje odinstalace znovu instaluji a VIDA po instalaci píše VIDA NOT OK. Nevzdám to
. Škatule na cestě s Ali.
_________________je : Volvo V 70 II 2007 2,4 D5 AWD aut.136 Kw Olivák ,V70 Cross County 1998, B5254T (2,5T, 142kW), LPG Bylo: Volvo 740 GLT 1989 2.3 Gltečko, Volvo 850 LW 1994 850 2.5 20V ,Volvo V70 II 2001 2,5 TDI Black ,Volvo 760 GLE 1989 2,4 - TD-Sojkovka klenot
Příspěvek
od raolsa » 14 říj 2017 14:55
No a šlo ti psát do User name? Jestli ne, tak jsi nepoužil správně (nebo vůbec) patch.
Martas
Příspěvek
od Martas » 14 říj 2017 15:22
raolsa píše: No a šlo ti psát do User name? Jestli ne, tak jsi nepoužil správně (nebo vůbec) patch.
User name ani náhodou jen online stránka Jméno a heslo. Hraji si dál
Martas
Příspěvek
od Martas » 18 říj 2017 20:09
Nemaká to. Prosím někoho do SZ link na VIDLU 2014D. Děkuji
tokacek
Příspěvky: 179 Registrován: 10 roků
Vůz: XC90 D5 120kw
Příspěvek
od tokacek » 24 říj 2017 05:29
Zdar, snažíme se podle návodu nainstalovat vidu, všechno šlo, ale na bodu 8. jsme se zasekli nikde nemůžeme najít priečinok jdk
_________________ Volvo XC90 D5 120kW R.V. 2004
Diagnostika k dispozici
Příspěvek
od raolsa » 24 říj 2017 08:59
Priečinok = složka
Martas
Příspěvek
od Martas » 17 lis 2017 18:45
Romulusw píše: Číňan z odkazu, píše automaticky cenu asi 10$, takže bez cla.
Tak objednáno z odkazu ale zajištěno celnicí. Pinponk napsal 10 $ ale bylo to prd platný. Myslím si že na celnici už o něm vědí.
Příspěvek
od raolsa » 17 lis 2017 18:51
Objednával jsem 3x od stejného prodejce, jednou to celníci zachytili a 2x prošel bez všimnutí. Takže je to o náhodě.
Daw68cz
Příspěvky: 57 Registrován: 8 roků 10 měsíců
Vůz: V70 2,4 D5 AWD, V70 2,4 D5 XC70 2,4 D5
Příspěvek
od Daw68cz » 18 lis 2017 10:49
Ahoj mám problém s připojením k autu. Vida bez problémů běží Dice nainstalována při testu OK. V okamžiku, kdy dám načíst auto, začne běhat zelený proužek s hladkou konfigurace Dice a a potom vyskočí tabulka s hláškou - nelze načíst data z vozu, příčina buď vyplé zapalování, nebo vozidlo starší než 1999, nebo nefunkční CEM/CDM.
Uvítám každou radu...
