výměna ložiska v klimakompresoru
Jen se nelekej, bude to rvat chybu dobijeni
ivos2308
Vůz: V70 III 2,4 D5 136kW
Příspěvek od ivos2308 »
Jasný, já stejně potřebuju shodit řemen a pootočit s ním, jenže jsem skončil na tom, že jsem nenašel 60 torx, zítra musím koupit... Hele, blbej dotaz, teoreticky, když bych nastartoval s úplně shozenym řemenem z alternátoru... Nic by se stát nemělo, krom toho, že nebudu dobíjet? Samo že bych ten řemen musel úplně vyndat, aby se někam nezamotal...
Nastartovat můžeš bez problémů, jenom bude možná řvát to dobíjení, jak píše Kuba.
stejně pomůže INBUS 12mm, ale TORX 60 je lepší a prodloužený ideál.
ivos2308
Jj, s tím počítám, ale pak zkusím zapnout klimu a poslouchat hučení, pokud bude i nadále, alternátor je v tom nevinně... A na 90% to tak bude...
Teď jsem jim odpověděl jiným slovy, že nehodlám platit za opravu opravy, ke všemu, když jsem zaplatil i chybnou diagnózu. Opravdu mi nepřijde fér, abych zaplatil práci na výměně kompresoru a odsátí a znovu plnění klimatizace, když chyba, kterou oni určili neměla na závadu vliv. Nehledě na to, že sám jejich technik řekl, že kompresor byl v pořádku.
Pokud by se k tomu nestavěli tak, že za vše může můj neoriginální díl, tak bych byl ochotnej se snímá bavit. Ale pořád se opírat o to, že Valeo v tom autě nemá co dělat, to mi přijde přinejmenším trapný. Nehledě na to, že nikde od nich nepadlo ani slovo o tom, že to je primárně chybná diagnóza.
klimu nezapneš, protože bude dole řemen. :wink:
Ukaž jim tohle až tě naserou. A když te naserou ještě více, tak ti mohu opatřit ofiko vyjádření, že ten nový Valeo je totožný s origo dílem.Od kolegů z Valeo Humpolec kde se vyrábí.
ivos2308
To by taky šlo... A asi by to nebylo od veci. A no jo, dyt jsem blb... Ten řemen žene i řízení, ze kterýho jde kompresor :D vidíš jak už premejslim nad kravinama...
Ale vyloučíš právě ten pro ně podezřelý Altík
ivos2308
To ano, na ruční pootočení by mělo být znát, zda jsou ložiska ok... A po startu bych taky určitý zvuky neměl slyšet, pokud by byly přidreny...
ivos2308
Tak servis trvá na svém:
po přečtení Vaší odpovědi nemohu zcela souhlasit s uvedeným tvrzením o diagnostice. Kompresor Valeo byl instalován již v 5/2020 a nyní v 4/2022 (tedy po 2letech používání) nemůžeme vyvrátit bezchybnost neorig. dílu. Proto pro další postup v odstranění hluků bylo nutné začít odstraněním neorig dílu a spolehnout se na originální díl.
Považuji za vstřícný krok již daný úkon v roce 2020, kdy jsme Vám vyhověli s montáží Vámi dovezeného neorig. kompresoru a netrvali na montáži orig. Volvo.
Nyní jsme se ale dostali do fáze, kdy pokud budete dále chtít řešit dané hluky/pazvuky, budeme chtít vyloučit poškození neoriginálu a trvat na originálním dílu Volvo. V opačném případě nemůžeme pokračovat.
Veškeré výměny dílů jsou prováděny až po odsouhlasení zákazníkem-( 8/2021 bylo na Vašem zvážení, jak se rozhodnete, proto i v tomto případě jste musel dát svolení k výměně ve 4/2022).
Nechci v žádném případě, aby můj text působil arogantně, vůči Vaší osobě, ale také bráním odbornost našich techniků a pověst servisu.
Souhlasím s Vámi na nalezení řešení, které nejspíše bude určitým kompromisem obou stran. Za náš servis Vám navrhuji řešení, které jsem uvedl v minulém emailu, kdy k pokrytí vynaložených nákladů na zpětnou montáž neorig .kompresoru by Vám byla účtována částka 1.999Kč s DPH.
ivos2308
Takže, dovedl bys sehnat ten papír o shodnosti dílů?
Edit: netřeba...
Naposledy upravil(a) ivos2308 dne 22 dub 2022 17:29, celkem upraveno 1 x.
Ty ale operuješ s tím, že jsi jim dal auto, aby opravili pazvuky. To ovšem neni pravda, protože dle jeho tvrzení jsi jim odsouhlasil výměnu kompresoru :-D Takže tohle ať dopadne jakkoliv, tak víc z nich nevyrazíš. Teda pokud neni i ten nový kompresor vadný, pak záruka ;-)
ivos2308
No, to je jednoduchy, kdybych mu to nepovolil, tak by mi to "neopravili". Diagnóza zněla špatný kompresor. Pokud to chcete opravit, musíme ho vyměnit... O to mi nejde... Ale když určím špatně diagnózu, tak nemůžu chtít zaplatit za uvedení do původního stavu?
Aspoň mě by to tak přišlo logické... Nebo se mýlím?
Nicméně, jak říkáš, stejně z nich asi nic nevyrazim... Ani uvedení do původního stavu zdarma... Já si stěžoval na hluk při spuštěny klimatizaci. Oni si to diagnostikovali na špatnej kompresor.
To abych si sehnal sám svůj kompresor mi sami tenkrát nabídli. A instalován byl 5/20 a 8/21 jsem tam byl, že při zapnutý klíně jde hluk... Tak to jen pro doplnění...
Tak a alternátor mi na ruku přijde ok... V kabině při nastartováním motoru taky žádná změna...že bych koupil ty trubky a zkusil je vyměnit?
ivos2308
Tak si nemůžu pomoc, ale když strčím hlavu mezi motor a příčku kabiny, tak ten zvuk slyším nejvíc... ale od toho ventilu, co je pod plastem u stěračů, mi přijde, že to nejde... Nevím, co by to mohlo mít společnýho s rozvodama, ty se dělaly před 50 000 km. A před výměnou to dělalo taky... Ale je pravda, že nějakej hučivej zvuk odtamtud jde... Zesílí, když se zapne klima...
100% to nejde od kompresoru, ani od alternátoru... Nejde mi ale do hlavy, že by ten kompresor měl takovej odpor, aby to mohlo začít tahat za nějaký ložisko nebo kladku u rozvodů?
Napadá někoho něco? Ty trubky, který měnili podle toho ruskýho webu, se zdají být potichu i ta "kostka" s dvěma dírama (to co je pod stěračema).
Já už nevim.... Ale fakt mě to otravuje...
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
ivos2308
Hele já už nad tím taky přemýšlím... Mě už se snad zda, že když ta klima nejede, tak to hučení slyším taky, jen slaběji...
Vapik
Jinak já ten stetoskop používám fakt často.
ivos2308
Tak posloucham a poslouchám... Myslíte, že je možný, že by při vyměněn rozvodu nevyměnili tenkrat pumpu a nebo kladku? Beru to tak, že se mění komplet vše vždy, případně bychom se museli dohodnout, že se něco měnit nemá... Přijde mi totiž že ten zvuk jde zezadu motoru u rozvodu a zapnutím klimy se jen zesílí už... Ale nevím, už možná vymyslim ptákoviny...
