Renovace světlometů
- Vůz: S80 4.4
- Vůz: už jen S80ka
Renovace světlometů
S80 `07 4.4 V8
--BYLO--
850 `95 2.5 20V estate; 850 `95 2.5 10V sedan; V70 `99 2.4T AWD estate
S80 `07 4.4 V8
--BYLO--
Renovace světlometů
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Renovace světlometů
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Renovace světlometů
- Administrátor
x 3
Renovace světlometů
Ahoj, omlouvam se, ale zrovna tehlech par prispevku spada mezi necelelych 40, ktere bohuzel pri aktualizaci zarvaly z duvodu chyby v sablone :-/
- Vůz: 2002 Volvo S80 T6 LPG BRC
Renovace světlometů
A já myslel že to je nějaké demonstrativní skupinové mlčení, třeba za klima nebo tak
- Vůz: Volvo XC90, D5, 2006 136 kw
Renovace světlometů
Ahoj, daji se rozlestit , když jsou už malý prasklinky? Nebo nějak vyspravit? Ales
Renovace světlometů
Je to na xc 90 v místě obrysovek oranžových , jako to vždy bývá .
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Renovace světlometů
To by mě taky zajímalo, mám stejný problém. Už mě napadla varianta koupit levné H7 světlomety a prebastlit to plexi. Doufám že ten ingenyr co tyhle světlomety napříč modelovimi řadami podělal, má minimálně problém s alkoholem. Teda jestli má nějaké svědomím.
Renovace světlometů
S tím nic neuděláš, jediný řešení je výměna plexi.
- Vůz: Volvo V70 II D5 AWD
Renovace světlometů
Jde to. Měl jsem na V70 II popraskaný plast v horní části a krásně rozleštěno brusným papírem . Brousit ručně a do kříže pod vodou.akostelecky2 píše:Ahoj, daji se rozlestit , když jsou už malý prasklinky? Nebo nějak vyspravit? Ales
je : Volvo V 70 II 2007 2,4 D5 AWD aut.136 Kw Olivák ,V70 Cross County 1998, B5254T (2,5T, 142kW), LPG Bylo: Volvo 740 GLT 1989 2.3 Gltečko, Volvo 850 LW 1994 850 2.5 20V ,Volvo V70 II 2001 2,5 TDI Black ,Volvo 760 GLE 1989 2,4 - TD-Sojkovka klenot
Renovace světlometů
Záleží jak jsou ty praskliny hluboký, tohle už prostě rozleštit nejde.
Renovace světlometů
Výměna se nezdá tak složitá, chce to mít čas a koule https://youtu.be/pwHOOUcGx2A"
Renovace světlometů
Ja si to myslel. Díky Aleš
Renovace světlometů
Měl jsem ještě horší a mám to čiré. Jsem vůl když jsem to dělal že jsem to nenafotil.peter cz píše:Záleží jak jsou ty praskliny hluboký, tohle už prostě rozleštit nejde.
Renovace světlometů
Měl jsem prasklinu i durch,tu jsem zapatlal vteřiňákem a zbrousil . Bohužel vnitřní strana zůstala ale venkovní je hladká a neteče tam.
Renovace světlometů
tak asi zkusím na kousku, jak to půjde . Mam tam praskliny , asi jako na ty fotce
- Vůz: S80
Renovace světlometů
Tak zase svítím
, dík všem zde na návody a postřehy nejen v tomto topicu.
Neudělal jsem si foto před, ale dá se říct že moje vypadaly jako Joeovo: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=820229#p820229 jen s tím, že jsem měl dost mlíka zevnitř před výbojkou. Spíš bych řekl že ty moje byly díky tomu ještě o něco horší.
No a protože to bylo zevnitř, zvolil jsem metodu nového "plastoskla" + flexa + trpělivost a šroubovák + modelářskej odlamovací nožík + lepidlo/tmel.
Plasty sem bral z volvozone.cz ještě před vánoci a pak nějak najednou nebyl čas se na to dostat, až teď.
Celkové náklady necelých 6000,-
+ ještě 1200,- za malou flexu jelikož den předtím na ní odešly uhlíky
Cena nových xenonů je oproti tomu dost jinde.
Trochu pruda je odřezávání toho původního lepidla. Jak tu již někdo psal, nahřátím to nepovolí, protože plast světla měkne dřív než to lepidlo, ale zase když je nahřátý, tak uhne aniž byste ho poškodili a můžete se dostat šroubovákem pod staré zbytky a beztrestně je vydloubat.
Výsledný rozdíl ve svítivosti je asi tak 4x, až sem se bál že budu oslňovat, ale jak dle STK, tak dle toho že nikdo z v noci protijedoucích neblikal je to v cajku. On ani není důvod aby to bylo jinak, měnil jsem jen "plastosklo", čili vracel se do výrobního/nového stavu, ale to na co jsem byl zvyklý a jak to je teď, je opravdu velký rozdíl k lepšímu.
Je:
S80, T6 - B6304T2, r.v. 2009, executive
Bylo: S60, 2.5T AWD - B5254T2, r.v. 2005 - ARD stage 2, Simons, DO88 | V40, 1,9 TD - D4192T4, r.v. 2003, 75kW | V40, 1,8 - B4184S2, r.v. 2001, 93kW | Ford Fiesta s 1,4 benálem z escorta
Je:
Renovace světlometů
Super! Taky uvažuji, že půjdu touto cestou.
Renovace světlometů
Vypadá to dobře, jen je to asi pakárna rozřezávat...
- Vůz: S80
Renovace světlometů
Rozřezání je v poho, prostě to olízneš flexou cca 0,5 cm od konce, aby se to dobře bralo do kombinaček až to budeš tahat ven. Pakárna je pak právě dostat z toho ty přilepené zbytky.
Rozhodně mi to nešlo tak snadno, jako je to k vidění na jůtrubce.
Může to být světlo od světla, ale nejsnáz mi to šlo právě takhle. Když jsem si kus zkusil odříznout co nejblíž ke kraji s tím že sice nebude za co chytit, ale že bych se pod něj dostal šroubovákem a pak ten tenký zbytek vydloubl, se zlou jsem se potázal. Takže mě se vyplatilo si tam nechat kus navíc a za něj to pak vytahovat/odlamovat. Občas tam uvnitř malý kousek zůstal a to sem pak řešil tím nahřátím abych dostal šroubovák pod a vydloubl to.
Samozřejmě jsem si světlo před flexováním komplet odstrojil a před složením vyfoukal binec kompresorem. Na paraboly sem nesahal.
Je:
Je:
- Vůz: XC70 D5 2005 / BMW R1150GS
Renovace světlometů
Gratulace k dobrému výkonu. Ještě ochrannou fólii a máš to nové na furt.
Renovace světlometů
Ta folie, ti nevim... to je tak na 20tkm a musíš jí vyměnit.
Renovace světlometů
Tak lepsi po 20K prelepit folii nez znovu lestit ne ?
