Jaký benzínový motor do S80 na LPG
yanchi
Vůz: S80 4.4
Příspěvek od yanchi »
Aj som si myslel, ze to bude len kvoli chladeniu sediel...
Ta vymena remena je dobra pakarna - cital som Vasu temu. Som aj cakal, ze to nebude len tak, ze povolit napinak a remen dolu...
V kazdom pripade - dva vyfuky bude mat asi aj V8, takze kufor, resp. miesta na rezervu / nadrz LPG tam bude asi rovnako? A to by znamenalo este castejsie navstevy cerpaciek. Momentalne mam auto s dojazdom cca 350km na plyn, a moc ma to nebavi tankovat kazdy treti den :) Valec do kufra nechcem, tak by sa muselo asi ozaj pridvihnut trochu dno kufra.
Ano presne ako pisete, videl som to uz na jednom videu na youtube. Chlapik mal 200km/h na autobahn a otacky cca 4000. Super. Lebo pri nizsej rychlosti - povedzme povolenej 130 bude tocit kolko? 2500? S tak dlhou sestkou by mohla byt aj ta spotreba velmi pekna. Nemate to odsledovane nahodou? Kolko pyta pri ustalenej 90-100, pripadne 130? V meste nejazdim vobec (byvam v malom meste a vsade sa dostanem bicyklom rovnako rychlo ako na aute :) ) Auto pouzivam v praci, na dlhsie presuny, takze hlavne dialnica + okresne cesty.
Este otazka na tu prerabku - ked Vam to funguje vsetko cele pekne na plyn, jak by malo, ako je to s benzinom? Zevraj je tam len jedna hadica z nadrze do vstrekovacov? A teda vratna do nadrze nieje? Ako je to riesene? Neni problem, ked cerpadlo stale tlakuje benzin a ten sa vlastne nevraca naspat? Nehrozi postupne znicenie cerpadla?
Niekto s 2.5T pripadne V8 (ideal s LPG) tu nieje nahodou??
Aj ked najviac sa mi zatial pozdava motorizacia sestvalca, ale uvital by som informacie aj o zvysnych dvoch, nech mozem porovnavat.
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
Já dodám spotřebu u 3,2 v plynu - když jezdím couračky do města a zpět , tak mám spotřebu cca někde 13-14 litrů plynu, pokud jsem jezdil po dálnici , tak na tempomat při 130km/hod jsem na spotřebě okolo 12-12,5 litrů, pokud jsem se coural okolo 120km/h tak jsem se dostal pod 11 litrů...
bylo:
yanchi
Vůz: S80 4.4
A to mate awd alebo fwd? Inak spotreba super, presne tak by som si to predstavoval :)
Inak taka otazka: preco vlastne Volvo umiestnilo ten sest a osemvalec priecne a nie pozdlzne? Aky to ma dovod?
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
yanchi píše:A to mate awd alebo fwd? Inak spotreba super, presne tak by som si to predstavoval :)
AWD (viz podpis)
bylo:
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
Při ustálené 90-100 si to bralo necelých 8l/100km benzínu.
Při 130 točí cca 2600-2700
Při 150 je to cca 3000
Tlak benzínu na liště řídí právě to čidlo o kterém jsem psal na začátku. Říkali že řídi otáčky benzínového čerpadla a udržuje tlak.
Obrázek Tiger S 7kW MY25
yanchi
Vůz: S80 4.4
Zatial vdaka za cenne informacie, pani. Ked mi este nieco napadne, ozvem sa.
Cest
