kontrolka motoru bez hlášky - 2,4i 125 KW
DeanF
Vůz: V70 II 2,5D 2001
Příspěvek od DeanF »
mám ten stejný problém. Čas od času mi to rozsvítí, po chvíli zhasne nebo až při dalším nastartování..ale výkon absolutně neměný. Dřív už jsem řešil ponorku ve spojitosti se zapnutou klimou, kde bylo snad špatný relé/spínač a to mi vždy vyhodilo ponorku, trojůhelník a hlášku "zastavit a checknout motor". Vyřešeno jen výměnou toho spínače nebo relé v klimě (pár korun, taková malá p*čovina). Přes léto pak nic, vše ok.. a až po výměně oleje, se mi tam zas čas od času rozsvítí a zase zhasne, výkon neměný. Včera jsem ale zapnul topení a po chvíli naprosto stejná situace jako s tou klimou..ponorka, hláška a trojúhelník..ale auto jelo normálně. Vypnul jsem topení, po chvíli zmizel trojúhelník a hláška a zůstala jen ponorka. Dnes ráno bez topení, ponorka hned rozsvícená ale po chvíli zhasla. Vůbec netuším, jestli má klimo a topení nějakou společnou spojitost, že by obě věci dokázali takhle dělat bordel...a vůbec netuším jestli má spojitost občasná ponorka s problémy s klimou a topením co jsemt u psal. Ale u mě se obě věci začali objevovat prakticky v blízké době po sobě.
V pátek jedu na diagnostiku a k Márovi (chebskýmu, ne tomu pražskýmu) tak uvidíme co mi řekne.
V 70 II 2.5D 103kW ´01
DeanF píše:mám ten stejný problém. Čas od času mi to rozsvítí, po chvíli zhasne nebo až při dalším nastartování..ale výkon absolutně neměný. Dřív už jsem řešil ponorku ve spojitosti se zapnutou klimou, kde bylo snad špatný relé/spínač a to mi vždy vyhodilo ponorku, trojůhelník a hlášku "zastavit a checknout motor". Vyřešeno jen výměnou toho spínače nebo relé v klimě (pár korun, taková malá p*čovina). Přes léto pak nic, vše ok.. a až po výměně oleje, se mi tam zas čas od času rozsvítí a zase zhasne, výkon neměný. Včera jsem ale zapnul topení a po chvíli naprosto stejná situace jako s tou klimou..ponorka, hláška a trojúhelník..ale auto jelo normálně. Vypnul jsem topení, po chvíli zmizel trojúhelník a hláška a zůstala jen ponorka. Dnes ráno bez topení, ponorka hned rozsvícená ale po chvíli zhasla. Vůbec netuším, jestli má klimo a topení nějakou společnou spojitost, že by obě věci dokázali takhle dělat bordel...a vůbec netuším jestli má spojitost občasná ponorka s problémy s klimou a topením co jsemt u psal. Ale u mě se obě věci začali objevovat prakticky v blízké době po sobě.
mÁ CHEBSKÝ MÁRA ORIGO DIAG?
DeanF
pojedu do servisu kde origo diag je (tak nějak spolu spolupracují)
homy
Vůz: S60 2,5 T, AWD, automat, LPG
Příspěvek od homy »
Tak mě po pár měsících zase začla svítit, na funkci to nemá vliv, ale preventivně zajedu na k Marrovi.
Jinak auto má skutečných 150k a svíčky jsou vyměněné před 6 tisíci km, cívky nevím..
Já si myslím, že to dělá spíše plyn, ale dám vědět, až bude vyřešeno.
Volvo S60, 2,5 T, awd, summum, automat + LPG, 154 kw, MY2004
Škoda Superb, 2.0 TSI, AWD, L&K, 200 KW, MY2019
dan2
Vůz: S60 B5244S Geartronic
Příspěvek od dan2 »
me to, zda se, vyresil olej. jezdilo to celej zivot na castrol, po dvou vymenach za mobil 5w-30, presne typ podle mazaciho planu pro volvo od mobilu: http://www.red-rider.cz/red-rider/eshop/10-1-Motorove-oleje/111-4-Mobil-1/5/923-Mobil-Super-3000-X1-Formula-FE-5W-30-1L to prestalo delat. rok uz jsem ponorku nevidel a to jsem to zkousel schvalne vyprovokovat (typicky v tahlym kopci pridat plyn tak, aby si AT nepodradila, lehce to skublo s autem a ponorka svitila). pred tim mi diag (origo) vyhazovala chybu natoceni vacky sani nebo tak neco.
dan2 píše:me to, zda se, vyresil olej. jezdilo to celej zivot na castrol, po dvou vymenach za mobil 5w-30, presne typ podle mazaciho planu pro volvo od mobilu: http://www.red-rider.cz/red-rider/eshop/10-1-Motorove-oleje/111-4-Mobil-1/5/923-Mobil-Super-3000-X1-Formula-FE-5W-30-1L to prestalo delat. rok uz jsem ponorku nevidel a to jsem to zkousel schvalne vyprovokovat (typicky v tahlym kopci pridat plyn tak, aby si AT nepodradila, lehce to skublo s autem a ponorka svitila). pred tim mi diag (origo) vyhazovala chybu natoceni vacky sani nebo tak neco.
Zasekávající se VVT je standardní problém Castrolových aut.
homy
Příspěvek od homy »
chyba byla v čidle teploty přívodu vzduchu, ukázala diagnostika, vyměnilo se a OK.
Manželka spokojená, jede se dál :green: =@
