XC60 - "drobné" problémy - zamrzání dveří, reznutí kabelů
Myslím, že technické mouchy už budou vychytané, mě aktuálně nefunguje tlačítko zamykání na jedněch zadních dveřích (viz předchozí příspěvky), ale to jsem ještě neopravoval. Dál se sporadicky objeví problém s turbem, které na delších vzdálenostech přestane fungovat (naposledy jsem jel z Mnichova 100vkou po dálnici až do ČR, ale vypadá to jen na vadné jedno z teplotních čidel). Volbu dealera ale považuji za lehce nešťastnou
Volvo XC60 D5 AWD SUMMUM, 136kW, RV 2009
- Vůz: volvo xc60 awd
zdravim!
tak mam rv.2009,80000km,
menil som iba spatne zrkadlo,koli motorceku,vymenili mi obidva,novsie typy.
zadne veko mi pri dlhom otvoreni spadne o 20cm.
vrzganie plastov vo vnutri,samovolne zapinanie kontrolky neuzavrete veko motora,a najhorsie,jeden krat mi zatieklo do auta,tesnenim okna a cez vnutorne osvetlenie riadne natieklo na rychl.paku..dokonca mam foto a video pre vyrobcu.-neskutocne,to som zazil pri srackovych skodovkach-zatekanie do auta ...
odvtedy nenatieklo,asi som parkoval na extra krivom terene a karoseria bola ohnuta;)
inak v zime ziadny problem s nicim.dokonca akmulator je este stary.
obcas primrzli dvere,ale moja chyba,obcas treba prebehnut silikonom kedre.
celne sklo dost citlive na kamienky,mam vela dierok po skalkach..
inak pri takmer dve tony,auto je svizne a usporne,na svoje pomery.
prevodovka aut.treba pocitat,ze nejake milisek.potrebuje popremyslat,kym sa pohne ,tak ziadne mysicky a pod..
moje xc nesetrim,dostava zahul na nem.dialniciach,200 a brzda plyn,poznate,ides v rychlom 200 a fuk ho kamion sa vopcha a brdit na 90.a takto podobne 500km.
v terene sice iba 2km tazkej svaznice s jamami ,skalami ,brod cez potok,blato,70cm snehu,ale nikdy som nezapadol,sem tam retaze..a zimne gumy do 5mm,menej nie.
ja zatial nebanujem,ze som xc60 kupil,navyse dufam,ze ak nedajboh nejaka nehoda,tak vyviazeme v pohode.
a odporucam kontrolu kovovych ventilov na pneu.
ja som mal tri prasknute a neodporucali sa mi ani pohnut,no kedze bolo treba prehodit nove gumy za stare,musel som to risknut a ist 1200km pre kupene nove gumy .35km pred cielom mi vystrelil lavy predny ventil vo vysokej rychlosti a mokrej ceste,celkom v pohode som to zabrzdil aj vdaka senzoru v pneu,co upozornil na stratu vzduchu.
problem bol s namontovanim rezervy.
kluc,co je v aute hned pri prvej skrutke off.pretocil sa na hranach.(hlavne,ze do vybavy dava volvo fotak na nehodu)
dokonca aj s adac klucom to slo velmi tazko,nasledne mini rezerva a dotiahnutie original skrutiek na doraz takmer nemozne.adac nemalo ani kompresor na dofukanie pneu;) a ani zaujem mi vymenit rezervu,jedine nalozit a odviezt,bola tma a snehoprsalo.
odporucam do vybavy aj kvalitny kluc na pneu.ja mam uz dva,aj momentovy.
Skontrolujte si kovove ventile na pneu,mne tri praskli a za jazdy jeden vystrelil.Odporucam kvalitny kluc na vymenu kola ten vo vybave od Volva si dajme do ramecku na stenu. :-)
S40.V50d.xc60.......Skoda105,120,Felda.Stadion,jaweta,Tatran125,
No a to byl poslední moment, kdy se prodejce choval milevenda.p píše:Prodejce byl dobrý, se vším mě seznámil a choval se mile.
a hura nakupovat doplnkyvenda.p píše:Zdravím všechny, tak jsem si byl včera pro xc 60 D5 AWD summum
První jízda z Ústí, auto neuvěřitelně sedí na silnici. V zatáčkách navíc máte pocit při projetí zatáčky pod plynem,dojem sportovnanekoná se žádné odskakování a na 19 celkem dobrý komfort.
Úžasný jsou ovšem sedačky, fakt se v nich dobře sedí. A docela i podrží. A taky hezky voní,
Motor pod plynem je hlučnější, ale jede. Geatronic je malinko ospalejší, řadí však dostatečně a myslím si že se k tomuto motoru hodí.
To je teď zatím vše, postupně budu dopisovat dojmy a přidám foto
nosic batoziny-zahradku,popruhy na naklad
ochrannu plachtu do nakl.priestoru
plasic kuny a potkanov ku motoru
tazne,nosic biku
poriadne retaze
poriadne zimne gumy na alu diskoch
prihodit poriadny kluc na pneu,rukavice,lampas,nabijacku,startovacie kable
tasku do auta na toto haraburdie
este full poistku a hura do sialenej premavky
a najkvalitnejsiu naftu,bez biozlozky
a nech to dobre jazdi .xc60 je paradne auto,aj ked sem tam "zlobi"
